Усилитель на TDA7386
n0rd
Re: Усилитель на TDA7386
Сообщение n0rd »
сейчас подключил один унч к компу (на вход подал сигнал со звуковой, без резистора) - с задействованным блоком питания пк - куча наводок, подключил к другому бп, слабому по мощности (обычный адаптер не помню от чего 12в 1А) - искажений нет,
на работе подключал к хорошему стабилизированному бп - искажения все равно присутствуют (скорей всего из темброблока)...
темброблок питается через кренку 12в
mute через резюк запаял на +12в
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Val
Сообщение Val »
n0rd писал(а):сейчас подключил один унч к компу (на вход подал сигнал со звуковой, без резистора) - с задействованным блоком питания пк - куча наводок, подключил к другому бп, слабому по мощности (обычный адаптер не помню от чего 12в 1А) - искажений нет,
А какой темброблок вы использовали?
n0rd
Сообщение n0rd »
темброблок мастеркит-овский на tda1524 (готовое решение, оставалось тока спаять)
пробежался по схемам - не нашел как бы переменный резистор кинуть сразу на два канала, чтобы в схеме их было два на четыре канала...
сейчас питаю его от atx 230w и звук с ноута - на небольшой громкости и 2-х 4W-4Om динамиках - полет нормальный
но тока чуть громче хрипят динамики, не дотягивая до 4W чистого звука(некогда проверить на других, все лень с машины скручивать)
думаю откинуть этот темброблок в дальнейшем и прикрутить как нить регулятор громкости...
еще вопрос по поводу моей печатки(фото на предыдущей странице), рисовал сам в первый раз, хотелось бы критики...
Val
Сообщение Val »
Попробуйте подключить сам усилитель - без темброблока, если работать будет нормально, без искажений, тогда проблема в темброблоке.
SabitofF
Сообщение SabitofF »
вот из данной платы хочу сделать автомобильный усилитель, только у меня в авто 4 колонки и 1 сабвуфер. Вопрос стоит в следующем, как можно объединить выходную мощность микросхем ТДА 7386 в одну, так чтобы не потерять её...кто может подкорректировать данную схему, помогите пожалуйста...Заранее благодарен.
compad
Сообщение compad »
SabitofF писал(а):вот из данной платы хочу сделать автомобильный усилитель, только у меня в авто 4 колонки и 1 сабвуфер. Вопрос стоит в следующем, как можно объединить выходную мощность микросхем ТДА 7386 в одну, так чтобы не потерять её...кто может подкорректировать данную схему, помогите пожалуйста...Заранее благодарен.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=40 1,2 пост сверху.Читай внимательно всю ветку, лишние вопросы сами отвалятся. :))
Sven026
Сообщение Sven026 »
step64 транс ТС-250-2М очень неплохой выбор, но одно "но" он злой! в том смысле сильный всё им перепалил сделал под TDA7293, отмотал у него все обмотки кроме первичных(их 2-ве) и намотал свой провод диаметро 2-3мм и переменка 29.5 и 30.1 вольт.
Наверное вы его с ТВ сняли ? я снимал с рубина.
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
СКАЖИТЕ пожалуйсто как подключать входы?? если я подключу на один только вход будут ли работать остальные каналы или входы надо паралелить?как пользоваться режимами муте и стан-бай??можно ли вместо 7386 поставить 7560 не изменяя печатную плату? и если на сложно подскажите рабочую печатку. всем зараннее благодарен.
step64
Сообщение step64 »
ar4i24 писал(а):СКАЖИТЕ пожалуйсто как подключать входы?? если я подключу на один только вход будут ли работать остальные каналы или входы надо паралелить?как пользоваться режимами муте и стан-бай??можно ли вместо 7386 поставить 7560 не изменяя печатную плату? и если на сложно подскажите рабочую печатку. всем зараннее благодарен.
7560 полный аналог 7386 только умощнённый, соответственно и печатка от 7386 сканает. Паралелить входы можно, лично у меня по два канала запаралелено и работает 4 колонки как стерео. По питанию для 7560 нужен 10000мкф.(у меня идеально заработал tda7386 после замены 2200мкф на 6800мкф :)) )
tda7560 7386 (Весенняя).lay
(38.55 КБ) 1139 скачиваний
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
спс
Val
Сообщение Val »
А почему конденсаторов С8 так много?
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
а те кто собирал усилы на этой микре скажите как у неё звучание стоит ли вообще делать ?
и на какой примерно мощности она реально играет??
step64
Сообщение step64 »
ar4i24 писал(а):а те кто собирал усилы на этой микре скажите как у неё звучание стоит ли вообще делать ?
У меня колонки ВЕГА 25ас-101 и два динамика 30W 4ом made in china долбасят прилично и качественно(только колонки :))) )! Вблизи колонок звук вообще очень чистый. Думаю ватт 35 нормальных отдаст.
Val
Сообщение Val »
А плату пожете скинуть?
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
а на пару сообщений вверх нереал подняться???
dsweb
Сообщение dsweb »
Неподскажите почему такой гул со слабым свистом. на средней громкости воще не понятно что... кондер электрол. первый по питанию сразу убрал от него жуть че было. и при подачи питания в калонке плавно затихающий свист стоит. но потом нармализуеться... че может быть? Блок питания использую импульсный от компа.
n0rd
Сообщение n0rd »
а можно схему? или номиналы кондеров С1..С2, остальные я так понимаю 0,1мкф ?
хочу собрать заново, а то со своей печаткой не смог настроить, пока дорожки не начали отпадать))
burbon
Сообщение burbon »
скажите плиз есть динамик 320wt и вазможно ли все 4 выхода на один динамик пустить?
Treicer
Сообщение Treicer »
n0rd писал(а):собрал усилок на такой МС(7386), одна проблема - звук искаженный(хриплый), включаю с предварительным темброблоком на tda1524
схема из даташита, темброблок - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24615
mute не задействовал, stby на +12в
электролит по питанию 2200*50В
БП исользовал ATX
Попробуйте БЕЗ ТЕМБРОБЛОКА если будет нормально работать то это все ТДА1524...она меня в свое время хорошо заколибала...
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
burbon
Сообщение burbon »
ответит ктонибуть?
