Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
ruslan_markiv
- Открыл глаза
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Всем привет!
купил себе Lukey852d+ (паяльник НАККО) компрессорную и хочу ее переделать!
знаю все уже сто раз обсуждалось но кое-что хочу уточнить:
прошывка на нее только одна (та что на 101 стр.) или есть несколько ?
если несколько то чем они отличаются и где лежат!
после прошывки контроллеров ATMEGA8 и добавления кнопок памяти М1 М2 М3
на паяльнике + геркон и кнопка Мем на фене еще чтото надо переделывать или нет?
как осуществить настройку ячеек памяти на паяльнике ?
зачем кнопка Мем на фене (в моей станции с какой температурой ее выключаеш с такой она потом и включается)?
паяльник в режым сна у етой станции переходит или нет?
схему прошывку и то что диод ставить нельзя ето я нащол!
а вот алгоритм работы и как настроить ее не смог найти!
сильно не пинайте а лутше помогите!
за ответы буду всем благодарен!
Собрал и я свою станцию наконец-то фен + паяльник на печатке от goodspeedmen с 139 стр., косяки в ней конечно сразу обнаружились, питание неправильно разведено и земля хилая. Мотор в фене на 12В 0,12А а температура прыгает и на паяльнике и на фене при изменении скорости шо ужас
, брошу землю на него отдельно, да и интересно почему на схеме №4 отсутствует конденсатор параллельно мотору - непорядок
. Долго думал какой разъем под фен использовать и тут под руку DB9 от СОМ-порта подвернулся
, оч даже ничего получилось, нагреватель в параллель по два контакта в нем задействовал думаю хватит для 500 Вт. Заказал у торгашей моющими, скоро привезут губку вискозную (банную мочалку)
а то ничего лучшего пока в нашей местности ненашел, раньше их везде валом было а сейчас
Загляните в хозмаг. там сейчас полно салфеток вискозных. Чистюля по-моему обзываютсяbond_sn писал(а):Заказал у торгашей моющими, скоро привезут губку вискозную (банную мочалку)а то ничего лучшего пока в нашей местности ненашел, раньше их везде валом было а сейчас
Да видел я - фигня, такое г и на радиорынке по 1грн. продают. Я вот какую хочуserg_svd писал(а): Загляните в хозмаг.
- Nimnul
- Опытный кот
Зато нарезать сколько можно
. Сегодня попытаюсь убрать глюки с прыганием температур а то как-то нехорошо до 8 градусов уходит при манипуляции со скоростью потока воздуха. А выключатель узла фена наверное спарю с герконом а то фен дуть начинает при отключении 5В от проца, пусть лучше три черты постоянно светят да и подставка с магнитом станет необязательной.
wonderful
- Первый раз сказал Мяу!
Не в 2 раза, а где-то на 20%...Nimnul писал(а):..Представь...если ты эти кирпичи намочить водой...они в два раза больше станут.
Купил такую губку - нарезал на пластинки где-то 6 штук получилось.
Работает нормально, всем рекомендую.
ЗЫ тыкал паяльник в сухую - не плавиться и не воняет.
- Nimnul
- Опытный кот
Вообще губка не то....лучше использовать вот этим: http://www.chipdip.ru/product/vtstc.aspx и нет микротрещин
- Spruts80
- Вымогатель припоя
На нашем базаре аналогичная есть нужно будет купить и попробовать как она чистит жало, а пока использую вискозу благо она дешёвая правда ехать за ней далековато (261 километр)Nimnul писал(а):Вообще губка не то....лучше использовать вот этим: http://www.chipdip.ru/product/vtstc.aspx и нет микротрещин
ruslan_markiv по настройке ячеек памяти всё описано на 101 странице, какие вам прошивки нужны так же описано, так как у вас паяльная станция с компрессором то нужно использовать прошивку от 852D+ , и поверьте если были бы какие не будь ещё прошивки под эту станцию, то ссылка на них была бы на той же 101 странице .
- mr_kot
- Друг Кота
Я тоже пробовал губку - геморно, постоянно водой надо намачивать. А потом купил себе такую штуку - и вот уже года полтора, как про губку даже не вспоминаюNimnul писал(а):Вообще губка не то....лучше использовать вот этим: http://www.chipdip.ru/product/vtstc.aspx и нет микротрещин
Правда, покупал не в Чипе раза в два дешевле - что-то около 6 вечнозеленых.
А где можно посмотреть статью?Liv писал(а):Уже пишу. В Word наваял 12 страниц, сделал кучу фотографий. Даже договорился с одним знакомым владельцем сервера, который разрешил выложить статью.Nimnul писал(а):Liv Пора писать статью...достойные вещи)...если конечно есть желание.
ruslan_markiv
- Открыл глаза
ruslan_markiv по настройке ячеек памяти всё описано на 101 странице, какие вам прошивки нужны так же описано, так как у вас паяльная станция с компрессором то нужно использовать прошивку от 852D+ , и поверьте если были бы какие не будь ещё прошивки под эту станцию, то ссылка на них была бы на той же 101 странице .[/quote]
Спасибо Spruts80 !
да кое сто проглядел но все же :
настройка ячеек фена есть а настройка ячеек паяльника ?
думаю что там идет по аналогии но вместо кнопки М там нужно нажымать М1 М2 М3 и уже соответствующие ячейки перестраивать - если не так то подскажыте как
меня еще интересует есть ли у паяльника режым сна?
еше как сменить таймер в большую или меньшую сторону (что-то етого не нашел)?
Спасибо Spruts80 !
ruslan_markiv
- Открыл глаза
[quote="Spruts80"]Краткий мануал по кнопкам паяльной станции.
Канал паяльника
в написании ......
она уже написана или нет?
Канал паяльника
в написании ......
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Написана автором прошивки и лежит http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=614608#p614608ruslan_markiv писал(а):Spruts80 писал(а):Краткий мануал по кнопкам паяльной станции.
Канал паяльника
в написании ......![]()
по идее если есть таймеры то есть и режим сна
Появиться Автор прошивки скажет есть или нет, если конечно вспомнит так как проект уже относительно старый
ruslan_markiv
- Открыл глаза
она уже написана или нет?[/quote][/quote]
еще раз спасибо!
инструкцыя написана автором сугубо под паяльник!
и там у них еще для паяльника есть подставка с выключателем или герконом а в 852-ой как раз етого геркона нет так что таймеры будут срабатывать ориентируясь на отсутствие сигналов с кнопок а в фене геркон есть но нет кнопок управления таймерами...
хм... ерунда какая-то получается!
если у меня правильная схема то на микроконтроллере паяльника вивод 16 незадействован можна было б туда геркон прикрутитть!
а на схеме фена там 24-й и 27-й незадействованы к ним в месте с 25-м можно било присобачить или прикошачить М1 М2 М3 и тогда было б все как по инсттукции!!!
ну нечего будем ждать автора может он мне сможет помочь!
еще раз спасибо!
ruslan_markiv
- Открыл глаза
кто переделывал свою Lukey852d+ под прошывку с 101-й страницы поделитесь инфой как там происходит настройка таймеров(если она вообще происходит)?
и какие были подводные камни на пути к совершенствованию?
просто у меня станцыя рабочая (но я хочу режыма stend-by и каналов памяти) и не хочется так сразу лить прошывку и смотреть что из етого выйдет!
Бросил землю на мотор фена напрямик, добавил на ноги процов по питанию конденсаторы по 0,1 мкФ в итоге паяльник температуру держит отлично а вот фен всеже гуляет блин, отчего
, может наводка по проводу от станции к фену, кто нибудь поборол ? Надо стружку для чистки каструль у жены с кухни дернуть попробовать
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Гуляет когда регулируете скорость вращения? Скорость минимальная, температура ушла в низ , скорость максимальная температура стоит на месте как вкопанная?bond_sn писал(а):Бросил землю на мотор фена напрямик, добавил на ноги процов по питанию конденсаторы по 0,1 мкФ в итоге паяльник температуру держит отлично а вот фен всеже гуляет блин, отчего, может наводка по проводу от станции к фену, кто нибудь поборол ? Надо стружку для чистки каструль у жены с кухни дернуть попробовать
Читайте 101 страницу, в прошивке есть контроль напряжения на определённом пине от 0,3 до 0,9 вольт, вот от этого возможно и убегание температуры.
- mr_kot
- Друг Кота
Обычно прошивку льют в новую микросхему и ставят в панельку вместо родной. А родную откладываем в сторонку от греха подальше - заводскую прошивку восстановить не получится (даже при большом желании)ruslan_markiv писал(а): и не хочется так сразу лить прошывку и смотреть что из етого выйдет!
Насколько я помню, софт под станцию Lukey852d+ написан для тех, у кого заводской контроллер приказал долго жить.
В независимости от скорости мотора температура скачет, инерционность как-бы +/- 3-4 градуса, цепь контроля напряжения работает нормально, при минимальных оборотах выключает нагрев. Очень странно просто что когда был отключен нагреватель для настройки холодного спая то при изменении скорости вращения мотора обдува менялись показания температурыSpruts80 писал(а): Гуляет когда регулируете скорость вращения? Скорость минимальная, температура ушла в низ , скорость максимальная температура стоит на месте как вкопанная?
