Вышел PI Expert™ Suite Version 8
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
yaotzin
Re: Вышел PI Expert™ Suite Version 8
Сообщение yaotzin »
ухты классная штука
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Наконец-то они туда и рекомендации по радиатору вставили,и схема полностью.Пока правда на английском.
Alexey_Sh
Зато убрали возможность выбора типа обмотки (фольга или провод, количество жил в жгуте).
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Да это собственно и не важно.Они все равно рекомендации дают чем и как мотать.
Alex78
Сообщение Alex78 »
Неплохо бы ссылку на скачивание...
hawkman
Сообщение hawkman »
вот линк
u-100
Сообщение u-100 »
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Собрал маленький блок питания(5В 1А) и столкнулся с маленькой проблемой.Феррит издает шипящий звук.Если нагрузить его номинальной мощностью,то он вообще свистит.Может ли это быть из-за не правильного зазора.Программа выдала ном. инд.первичной обмотки 860мкГн,а у меня вышло где-то 1100мкГн.Может надо еще зазор увеличить.
Alexey_Sh
Alexey_Sh писал(а):Зато убрали возможность выбора типа обмотки (фольга или провод, количество жил в жгуте).
Оказывается - не убрали, а спрятали среди настроек. Из таблицы, как в 7.1, не изменить.
Grandfa писал(а):Привет всем!Собрал маленький блок питания(5В 1А) и столкнулся с маленькой проблемой.Феррит издает шипящий звук.Если нагрузить его номинальной мощностью,то он вообще свистит.Может ли это быть из-за не правильного зазора.Программа выдала ном. инд.первичной обмотки 860мкГн,а у меня вышло где-то 1100мкГн.Может надо еще зазор увеличить.
Свистеть и шипеть может, если сердечник неплотно сидит в обойме. А в остальном - "телепаты в отпуске" (схема, разводка, расчеты).
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Скорее всего разводка,хотя делал ее как в даташите,не много изменив ее.Транс четко подогнал под расчетные данные.Пищит,но уже не так.Заметил еще одну вещь:если поставить RC-цепочку на выпрямительном диоде,то всякого рода писки и щипения изчезают.Правда при этом не хило греется резистор.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Теперь еще и русский язык появился.Нужно обновить программу.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
странная эта 8 версия.
к знатокам этого продукта вопрос.
входные данные 36-75В, выход 12в х 2А
выдает сердечник epc17 с зазором больше 1мм!! причем в перечне сердечников есть только некоторые epc, rm, er,efd. причем нет ни одного ee!
из-за чего так? причем если смотреть через comones lib - они есть, но помечены low freq. с чем это связано?
причем если считать дизайн в 7 версии то вполне подходит dpa424 - в 8 версии - строго dpa425.
и вообще в чем смысл оптимизации, если она предлагает те же самые варианты, что и в начале дизайна?
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Это связано с тем,что работает DPA424(5) на 400кГц.Поэтому она и выдала low freg.Т.е. он низкочастотный.Есть там еще настройки по-эффективности и по-ценею.По эффективности выходит DPA425.Вообще у проекта есть с левой стороны колонка,где можно поменять параметры.Так же перед расчетом БП программа может выдать кол-во решений.А там уже вводи сам.Я обычно ставлю 100.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
а как заставить PI Expert использовать прямоходовую схему включения (Telco input 36-75v output 12v 1.6a - c DPA424 например) ?
Alexey_Sh
Здесь есть кое-что об этом:http://www.powerint.com/en/design-suppo ... n-software
Прямоходовая схема для DPA поддерживается PIXls Designer, а PI Expert - нет.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Alexey_Sh писал(а):Прямоходовая схема для DPA поддерживается PIXls Designer, а PI Expert - нет.
посмотрел - все довольно не обычно. сделано в виде таблички.
остальное нутро и схему ( с учетом фазировки ) взять из PI Expert-а ?
не могу понять, как забить туда свой сердечник?
lsdy
Сообщение lsdy »
Над таблицей есть графа выбора микросхемы и сердечника,однако его перед этим надо добавить в библиотеку компонентов(не забываем затем обновить устаноку компонентов) либо производить выставление всех параметров вручную каждый раз
Rinatus
Сообщение Rinatus »
У кого-нибудь не завалялось PI Expert Suite v.5.0 ? Киньте куда-нибудь пожалуйста.
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
