ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
- WorldCreator
- Родился
Ну вот всякие настройки CVA и его ошибка.
- (11 КБ) 745 скачиваний
- (22.24 КБ) 695 скачиваний
- (8.37 КБ) 856 скачиваний
- tych
- Э...
А про частоту тактирования (рис 1) там ни чего не сказано ?Паятель писал(а):Да вроде все как и должно быть.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- WorldCreator
- Родился
- WorldCreator
- Родился
- WorldCreator
- Родился
Ты имеешь ввиду на буферной 74AC(дальше не помню) из обучалки? Мы(с другом) пытались, но когда отпаялся очередной контакт, коих было немерено - нереальное кол-во маленьких припаянных проводочков, и просто резисторов, постоянно пересекающихся, и поэтому идущих порою толстенными слоями, друг посоветовал собрать все заново используя вместо дорожек скрепления припоем колечек макетной платы(то есть размазать припой по плате, чтоб образовались дорожки). А потом мы увидели эту очень простою схему и решили собрать ее.
А к отпаявшимся контактам просто невозможно было подлезть паяльником не спалив все близлежайшей изоляцию.
- gonzales06
- Встал на лапы
Делал все по обучалке и замечаниям по форуму, на счет использования ATiny2313 вместо указанной в обучалке. Компилировать получается, но программатор он не определяет и соответственно прошивка не идет.
Прогроматор (Пять проводков), может он не подходит и надо обязательнособиоать бластер, или какие настройки можно поменять в батанике, например указать STK200
кто нибудь прошивал tiny2313 компилятором tavrasm
- Brutaller
- Встал на лапы
Даташиты часто спасаютПаятель писал(а):Спас даташит.
Я как посмотрю, тут у многих какие то странные проблемы с ATtiny2313. Обычный контроллер, никогда проблем не было, а перепрошито их было на моей бывшей работе просто гора. Главное не загнать его в определенную позу прошивкой некоторых фьюзов, о которых упоминалось уже не раз.
Не морочьтесь вы со всякими не понятными программаторами.
Зайдите на сайт AVReAl , спаяйте себе Altera ByteBlaster, схема которого есть на указанном сайте и шейте через него с помощью AVReAl и будет вам счастье
P.S. Повнимательнее почитайте все что написано на сайте AVReAl, многие вопросы отпадут сами собой.
- Lestat
- Встал на лапы
последнее время очень часто бывают такие глюки при прошывке(очистке флеш, при чтении флеша содержымое все F), в чем проблема может быть?
П.С.шю СVAVR, контролер менял, глюк остался
- (23.85 КБ) 813 скачиваний
