Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Andrew Bond
Re: Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Сообщение Andrew Bond »
iplogger писал(а):Ну и ... Включаем мозг... Ура! Тема: "Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком"." "Даллас" не поддерживается.
К чему этот стёб?
Метаком у нас в Брянске самостоятельно штампует свои таблетки, а не ставит туда Даллас. И у меня 100% Метакомовский ключ. И если уж Метаком ставит в ключи таблетки разного типа (где-то Даллас, где-то не Даллас), то и заявлять об эмуляции девайсом ключей Метакома можно лишь с оговоркой, типа "читает и эмулирует только, если таблетка не является аналогом Далласа".
m:crob
Сообщение m:crob »
Andrew Bond, не встречал у данного девайса проблем с эмуляцией "Метаком". Собственноручно считывались 4 ключа с красовавшейся на держателе надписью "Метаком" и маркировкой "МК" на одном из них. Все домофоны открывались сразу после первого прикосновения.
Ниже привожу варианты панелей открывшихся домофонов (на всякий случай).
Вообще, когда интересовался домофонами и искал схему подходящего эмулятора, неоднократно вычитывал, что домофон, как конструктор.
Считыватель может стоять один, трубки другие и.т.д. ... Но сомневаюсь, что в Брянске метакомовцы будут ставить поддержку DALLAS :dont_know: да еще и шлепать логотип "МК" на далласовские ключи...
(55.67 КБ) 1697 скачиваний
(65.97 КБ) 1145 скачиваний
iplogger
Сообщение iplogger »
Andrew Bond писал(а): К чему этот стёб?
Извини, переборщил конечно. Надо посмотреть, что за ключ такой. Самому интересно. Дело в том, что "Даллас" вообще должен молчать, как рыба. Завтра выложу прошивку, чтобы посмотреть импульсную последовательность ключа. Для этого нужно, чтобы у тебя работал COM-порт. Номиналы деталей в норме? (да ну его нафиг, поставлю-ка я вместо 100нФ 0.2мФ и т.п.)
Последний раз редактировалось iplogger Сб дек 18, 2010 18:30:29, всего редактировалось 1 раз.
sabb
Сообщение sabb »
давно собрал эмулятор, работает отлично, но как было сказано несколькими постами выше не читает ключи Метаком (не такие как на фото) и ключи от новых Цифралов с вид. камерой (новострой)
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Andrew Bond
iplogger писал(а):Надо посмотреть, что за ключ такой. Самому интересно. Дело в том, что "Даллас" вообще должен молчать, как рыба. А тут, на тебе, чего-то выдает. Завтра выложу прошивку, чтобы посмотреть импульсную последовательность ключа. Для этого нужно, чтобы у тебя работал COM-порт. Номиналы деталей в норме? (да ну его нафиг, поставлю-ка я вместо 100нФ 0.2мФ и т.п.)
Ключ на фото.
Пытался считывать аналогичные ключи от разных домофонов Метакома, установленных в разное время. Результат такой же. Появляется точка и всё. С ключами Цифрала никаких проблем. Еще заметил одну особенность - ключ считывается только, если подключен в определенной "полярности". Это нормальное поведение девайса?
(179.02 КБ) 1192 скачивания
m:crob
Сообщение m:crob »
Andrew Bond писал(а):Еще заметил одну особенность - ключ считывается только, если подключен в определенной "полярности". Это нормальное поведение девайса?
Здесь можно ознакомиться с основными позициями стандарта iButton на примере DS1990A http://microsin.ru/content/view/508/44/
По центральной части идет линия данных. Внешняя оболочка - земля.
Andrew Bond, странно, такой ключ у меня был одним из 4-х проверенных "Метакомов", и он прекрасно считался и проэмулировался.
sabb, не могли бы вы дать название панели домофонов, с которыми отказался работать эмулятор?
iplogger
Andrew Bond писал(а): Ключ на фото.
... ключ считывается только, если подключен в определенной "полярности". Это нормальное поведение девайса?
Я имел ввиду "посмотреть" протокол ключа, а не фото.
Поведение девайса нормальное, впрочем, как и всех остальных устройств в конструктиве IButton.
iplogger
Пробуем исследовать "нечитаемые" ключи. Заливаем прошивку из cyfral.rar. Подключаем COM-порт. Запускаем и подключаем Hyper Terminal. "Передача, Запись протокола в файл". Жмем Enter. Прикладываем ключ. В файл пишется что-то вроде read_metakom.TXT. Сохраняем файл. Выкладываем на форуме.
cyfral.rar
(2.18 КБ) 420 скачиваний
Последний раз редактировалось iplogger Пн май 02, 2011 11:39:27, всего редактировалось 1 раз.
iplogger
One year later ... То ли ключи начали читаться, то ли COM-порты не работают ...
crocodil
Сообщение crocodil »
Help! Собрал схемку. Черный ключ (написано метаком) читает, но эмулирует с 5-10 попытки. Желтый и синий ключи не видит вообще, хотя это 2 универсальных ключа, открывают любые замки, лично проверял. Хочу их скопировать себе, т.к. взял у серьезных людей на время , но увы..
crocodil
Такое впечатление, что желтый и синий ключи - Dallas, т.к. они не потребляют ток. Получается замки тоже на них реагирует. На мой эмулятор сегодня срабатывал четко, наверное зависит от дня недели. :))
jon_m
Сообщение jon_m »
Здравствуйте.
Собрал эмулятор, но не запускается чтение (точка не мигает)
И как-то тормозит. Судя по фузам, проц работает на 4 Мгц. При удержании кнопки цифра гаснет не через 1с, а через 4 и через столько же засыпает.
Детали (резисторы)проверил тестером, кондеры вроде как у вас (маркировка 104), напряжение выставил насколько позволяет тестер (до 0.01),питание подключал 2.8в и 4.6в.
Проц ATTINY2313V на 10Мгц.
Подскажите что еще может мешать запуску чтения ключа. Пытаюсь читать ключ Цифрал(сам ключ исправен)
iplogger
jon_m писал(а):Здравствуйте.
И как-то тормозит
МК должен работать на 4 МГц. Судя по описанию, Ваш МК работает на другой частоте - неправильно выставлены фьюз-биты. Поэтому тормозит и не читает ключи.
jon_m
Сообщение jon_m »
Заработало вот с такими фузами:
cksel0=0, cksel1=0, cksel2=1, cksel3=0
Но ведь это соответствует 8Мгц
тем не менее, ключи цифрал читает, двери открывает.
Спасибо.
Ждем продолжения 3 в 1
iplogger
jon_m писал(а):cksel0=0, cksel1=0, cksel2=1, cksel3=0
Выложите скриншот Ваших фьюзов
jon_m
Сообщение jon_m »
Вот , пожалуста.
(46.3 КБ) 1233 скачивания
attache
Сообщение attache »
Спасибо, всё работает. :)
А можно на исходник взглянуть?
Next13
Сообщение Next13 »
Подскажите люжи добрые чем эти ключи отличаются?Я уже весь мозг себе сломал, везде пишут по разному :( Как я понял в ключах цифрал используются МК 1233КТ1-КТ2, а Метаком??? Правильно ли я понял?Нужен протокол к этому Метакому.
iplogger
Next13 писал(а):Я уже весь мозг себе сломал, везде пишут по разному
Домофоны ЦИФРАЛ используют ключи на м/сх 1233KT1 или ключи ds1990 (Dallas)
Домофоны МЕТАКОМ используют ключи на м/сх 1233KT2 или ключи ds1990 (Dallas)
1233KT1.PDF
1233KT2.PDF
Next13
Сообщение Next13 »
Спасибо iplogger. Расставил все точки.
