Повышающе-понижающий преобразователь
vanker
Сообщение vanker »
Здравствуйте , Уважаемые Коты и Кошки.
Посоветуйте мне пожалуйста повышающе понижающий преобразователь с выходным напряжением 12В и выходным током 1-1,5А . А диапазоном входного напряжения от 6(8) до 14.
Заранее Спасибо !
жизнь слишком коротка - успей выспаться :)
asgrisha
Re: Повышающе-понижающий преобразователь
Сообщение asgrisha »
Вот преобразователь, который подходит под ваши параметры.
от подписи отказался
vanker
Сообщение vanker »
Спасибо!
Может ли мне кто-то посоветовать еще какие-то схемы ?
tvorcheskiy
Сообщение tvorcheskiy »
Ищи схемы по запросу SEPIC.
Juri000
Сообщение Juri000 »
asgrisha писал(а):Вот преобразователь, который подходит под ваши параметры.
Видимо, я чего-то недопонимаю. Если это прямоход, то выходной выпрямитель сделан неправильно. Наличие только одного диода и отсутствие дросселя приведет к тому, что на выходе будут огромные пульсации напряжения со спадом от максимума к минимуму. Нужен замыкающий диод и дроссель. А если обратноход, то неверная фазировка обмоток и магнитопровод нужен с зазором.
asgrisha
Скачайте методу, там всё изложено подробно и вполне доступно.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Вариант
Документация на микросхему
http://www.national.com/ds/LM/LM3478.pdf
Методика расчёта преобразователя, собранного по топологии sepic
http://radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
semen_sssr
Сообщение semen_sssr »
Оффто́п убрал.
Вы перепутали тематический раздел с разделом МЯУ и не в первый раз.
As
Сообщение As »
Ещё вариант - преобразователь Чука...
Только я ниразу не встречал реальных схем на нём. Преимущества - малая пульсация как на выходе, так и на входе, возможно как повышене, так и понижение напряжения, совсем не сложно сделать преобразователь реверсивным.... Ну, и т.д. и т.п... :))
Hegsus
Сообщение Hegsus »
доброго дня всем.
уважаемых специалистов прошу совета .нужна схема DC-DC преобразователя \ регулятор напруги для мини гидроэлстанции
с 6в на 14в и ток 2-3А.
как увеличить мощность по такой схеме?
(48.19 КБ) 1013 скачиваний
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Т1, Д1 взять помощнее, на нужный ток. Пересчитать номиналы L1, L2, C2
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Hegsus
Сообщение Hegsus »
с пересчетом номиналов более-менее понятно. пик ток в моем случае ~ 11А . какой запас по напряжению должен быть для транзистора? хотелось узнать мнение что лучше в силовой части биполярный или полевик? \правда ли что в схеме с биполярным кпд дают выше -85%.\
(46.56 КБ) 883 скачивания
(14.82 КБ) 848 скачиваний
