Сто ватт на коленке (КН).
Мышонок
Сообщение Мышонок »
968se писал(а):TIP не совсем обычные транзисторы.
Поясните данное заявление 8)
Max
Админ
Сообщение Max »
Да нельзя ставить КТ815! У него совершенно другие параметры, Вы что?!
Это все равно что КТ819 заменить на КТ815 - и че будет? Да ничего хорошего :)
Scatt
Сообщение Scatt »
968se
ДЕНИС ...Я УЖЕ Три собрал ...а у тебя пока на месте дело стоит ... :(
Ну хоть на TDA2050 работает УСИЛ?
Люблю Музыку слушать
968se
Сообщение 968se »
На TDA2050 отлично работает. Тот большой радиатор почти не нагревают.
Scatt
Сообщение Scatt »
ТОГДА ПО ЛОГИКЕ Я ТЕБЕ УЖЕ ПИСАЛ ...
на выходе питание ...с плюсом или с минусом ?
Если с плюсом , тогда открыт то транзистор у которого на базы мощные транзисторы стоят друг за другом ... а другой закрыт т.к.
это напряжение его запирает ...
ИЩИ после диффкаскада ... тот транзистор ... около него собака зарыта ...!!!
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВЬ НА ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА ЭММИТЕРЫ ПО 100 Ом !!!
968se
Сообщение 968se »
Все проблемы оказались в КТ815, поставил TIP41, заработало.
Но Стоунколд получше будет.
Nazim
Сообщение Nazim »
А как насчет Коэффициент гармоник сколько у него присредней моще?
хочу попробовать собрать для саба,поставить фильтр по входу
Max
Админ
Сообщение Max »
Не измерял, если честно, но на глаз, если по осциллу смотреть - искажения синуса не сильные совсем. Прямоугольник не смотрел.
Scatt
Сообщение Scatt »
Синус слишком простой сигнал , а прямоугольник или меандр через входную ёмкость без искажений не пройдёт - ОСТАЁТСЯ треугольный сигнал , форма которого легко наблюдается по осциллографу ...
Вот его я и наблюдал ... но искажения вычислить ... не представляю как это сделать ...
tych
Э...
Сообщение tych »
Записать на звуковую карту и использовать соответствующую прогу БЕСПЛАТНУЮ :lol: конечно же!
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Max
Админ
Сообщение Max »
Скатт, а Вы будете слушать прямоугольник или синус, вот скажите мне? :)
Scatt
Сообщение Scatt »
Нет конечно , но посмотрю на осцилографе ... потому что меандр
имеет много гармоник ... и вот вопрос как их лучше оптимизировать ...
да ещё согласовать с динамической нагрузкой да ещё активной ...
Ведь мы слушаем розвый шум или просто хаотичное движение динамика ... так вот очень хочется что бы получше и поотчётливее звучало ... скажем для этого я применил ООС по току ... и с акустикой много колдовал ...
voin
Сообщение voin »
А скажу.
Прекрасный и простой усилитель, пределу нет совершенства но он же работоспособен, тот кто разбирается тот ничего не попалит а тот кто не разберается тот ..... тот учится, опыт приходит с сгоревшей аппаратурой. Лично я если начинаю собирать то не бросаю, транзисторы погорели от незнания правил настройки и включения, насчет переходных процессов от которых также погорели транзисторы то проблема в том как я понял усилитель хотели сделать слабее по мощности за счет применения более слабых по току транзисторов, но ведь переходные процессы остались теже вот их и выбивало. Это мое мнение.
P.S. Прочитал всю тему, вот такие мысли.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Scatt
Сообщение Scatt »
Интересно какие такие переходные процессы ?
При включении усилителя? Или на большой громкости? ...
Скорее всего у меня маленько другое мнение при сборке деталей для усилителя надо проверять каждый транзистор по параметрам h21 и обратным токам и проще проверять приборами ...а у большинства таких нету ... и ставят ... а режимы другие (например токи покоя) и получается перегрев и выход из строя ... или постоянное самовозбуждение которое не слышно ...
Но соглашусь в одном НАДО ПОНЯТЬ КАК РАБОТАЕТ СХЕМА ...
NackGuit
Сообщение NackGuit »
Собрал я этот усилитель,попробовал на +-12В,сначала на эквиваленте 5 Вт 22Ома вольтметр показал 26В переменки,перепаял диоды,0.18 постоянки,динамик 5Вт оч оч тихо гудит,еле слышно,музыки не слышно вообще.
Вопрос 1: если диоды припаять не правильно,что будет?
Вопрос 2:+-12В хватит для испытаний,если нет,то какое мин напряжение надо?
Все транзисторы на разных теплоотводах.
Никогда не знаешь что может случиться.
Max
Админ
Сообщение Max »
1. Есть шанс спалить выходные транзисторы при большом входном сигнале. Т.к. верхний транзистор всегда будет открыт.
2. Нет, недостаточно - для этого усилителя минимум питания +/- 25 вольт.
NackGuit
Хорошо,я попробую +-40 через 100вт лампы :idea: ,+-25 транс надо доставать,он далеко :))) Просто когда были диоды впаяны первый раз,что-то мне уж оч не понравилось 26 вольт на выходе,по другому впаял,более менее реально получилось:)))
Вывод особо от полярности диодов работоспособность схемы не измениться?
Thunder_Blade
Сообщение Thunder_Blade »
NackGuit писал(а):Вывод особо от полярности диодов работоспособность схемы не измениться
:shock: да мисье знает толк в извращениях :)))
NackGuit
Да не совсем и так,просто значит дело не в диодах,а в другом,буду искать ошибку.
NackGuit
А помогите мне пожалуйста,а то сам не могу разобраться,вот там ранее были указаны напряжения,это напряжения между чем и чем? Те что 1,1 0,9 и -37,8В. А то тоже померю,вдруг обнаружиться ошибка,и резисторы 3,3кОм это 1 вт резисторы?
