Расположение выводов радиоэлементов
Распиновка КТ503
Подскажите правильную распиновку. Собрался делать http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=81 почти доделал. КТ503 много, поэтому хочу их использовать, но получается, что эмиттеры стоят по разному в мастерките. Т.к. земли с разных сторон.
- Ёрш
Re: Распиновка КТ503
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
причём это самая первая ссыль в гуглеЁрш писал(а): http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm
- Ёрш
Ага, и последующии десять не отличаются особо ничем
Автор опять тролит
Автор опять тролит
Re: Расположение выводов радиоэлементов
решил сделать схемку с http://imlab.narod.ru/Electron/Generato ... rators.htm (8 и 9ю), купил К561ЛЕ5. Вопрос чайника - почему там 14 ножек а не 3 как на картинке у квадратика, и что с этим все делать?
Потому, что в микросхеме таких "квадратиков" аж четыре штуки.
Посмотрите справочные данные на микросхему, там всё есть...
погуглил "справочные данные К561ЛЕ5", не нашел. скиньте пожалуйста
- rmmp
гуглить надо без лишних слов типа "справочные данные".cheater писал(а):погуглил "справочные данные К561ЛЕ5", не нашел. скиньте пожалуйста
- sergeys
Мяу всем! Значит появидся у меня старый советский конструктор кварцевого генератора.
Там есть кварц (ну нифига се в кварцевом генераторе - кварц) он в виде радиолампы.
От него куча выводов, несколько выводов вообще только крепятся на корпус и не идут ни к чему, а к самому кварцу идет четыре вывода, по два к одному контакту как - бы дугой - так вот можно оставить два вывода а остальное обрезать или эти четыре вывода как то по другому нужно соединять?
гугл про него молчит
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Можно.sergeys писал(а):так вот можно оставить два вывода а остальное обрезать?
Свободные выводы используются в качестве крепления. А спаренные выводы обусловлены технологией изготовления, крепления кварцевой пластины. Лучше оставить эти две пары выводов про запас(если отвалятся), а подключать к схеме можно и по одному.
- sergeys
ага, пасибо..
паяю...........
паяю...........
orinoko
IGBT цоколёвка
А подскажите пожалуйста цоколёвку ножек у IGBT транзистора IRG4PC40U. В даташите почему-то не указывается. Или есть какие то негласные стандарты? Столкнулся впервые с этим изделием. Спасибо.
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: IGBT цоколёвка
Странно.orinoko писал(а):В даташите почему-то не указывается.
А у меня почему то указывается.
http://www.electronshik.ru/pdf/IR/IRG4PC40U.pdf
- (60.66 КБ) 848 скачиваний
orinoko
Re: IGBT цоколёвка
Хех. А до последней страницы то я не дочитал.
. Спасибо.
Спаял две похожих схемы искателя скрытой проводки, схемы и цоколёвка, какую нашёл в инете в прикреплённом файле. В обоих случаях светодиод светится, почему то, всё время, даже когда не подносишь к проводке. Полевой танзистор использовал одинакового типа(КП 103 е-1). Хотелось бы узнать правильную ли я нашел цоколёвку полевого транзистора ? Все остальные детали проверил, а полевые транзисторы проверять(не сжёг ли статикой пока паял)не умею, они в обоих случаях были новые.
- (44.77 КБ) 906 скачиваний
- rmmp
Цоколёвка скорее всего неверная для КП103,в моём справочнике выводы истока и затвора поменяны местами.
КП103 не так сильно боятся статики.Хотя всякая статика бывает.
Есть ещё одна простая схема скрытой проводки,только звуковая и не надо питания.
Затвор в воздухе,к стоку и истоку подключить высокоомный (выше1,5к) наушник.Возле провода будет слышен тихий фон 50Гц.
Security2431
- Родился
Нужно узнать где какая цифра представленная на схеме соответствует на микросхеме. Кто знает напишите. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Security2431 Сб дек 18, 2010 20:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Зачем такой шрифт да ещё голубой? Плохо читаемо
Поправила...
Светлана
На корпусе ключ (точка) обозначает первую ногу, а остальное как на схеме.
Поправила...
Светлана
Security2431
- Родился
Как то нужно соеденить этот транзистр и схему
Вот в этот отрывок схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51606
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51603
