Усилитель на TDA8560Q
Сообщение Signal »
А с какими буквами ? Существует А-Е!
Сообщение Алексей FAV »
лутше Б :)
Сообщение Krazy_killer »
вот мой вариант сборки, прототипом была мастеркитовская конструкция.
http://www.siberiasoft.narod.ru/Devices/TDA8560Q.htm
Сообщение No Name »
молодец, даже страничку сделал для уся, домик так сказать. :)) :))
Сообщение Паятель »
А можно выходы этой микросхемы включать параллельно?
Сообщение AMIG0 »
Вот печатка если есть ошибки то стучите !! http://ifolder.ru/13270525
Сообщение AMIG0 »
Вот сайт где схемка и характеристики http://qrx.narod.ru/audio/un8560.htm
Сообщение myurrey »
Krazy_killer, у вас там несколько строчек текста. А опечатки почти в каждом слове, и даже не по одной в некоторых словах. Вы бы отредактировали текст :)
dmr
Сообщение dmr »
Упс! Мой нод 32 только что при открытии словил троян....
Сообщение myurrey »
dmr писал(а):Упс! Мой нод 32 только что при открытии словил троян....
Странно, тоже юзаю нод 32. Что то мой промолчал.
Сообщение Вячеслав Гладких »
а какая разница между мастеркитовской конструкцией и конструкцией по даташиту?
Сообщение G@ns »
Max писал(а):Вот Вам полная схема, полнее не бывает:
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
Качаете PDF-файл по этой ссылке и смотрите - там будет схема.
А где там полная схема, где весь обвес?
Сообщение G@ns »
Krazy_killer писал(а):вот мой вариант сборки, прототипом была мастеркитовская конструкция.
Вылож пожалуйста свою схему!А то она как-то не открывается!
Сообщение STMRE2401 »
Помогите пожалуйса найти печатную плату для вот этой схемы:
(9.23 КБ) 706 скачиваний
Re:
да есть такое дело, индексы вирь погрыз, пришлось завалить.
AmpLifier.LAY
единственное что уцелело. и то неуверен надо проверять под 8560 аль нет
(20.01 КБ) 676 скачиваний
(60.79 КБ) 859 скачиваний
(132.97 КБ) 909 скачиваний
Сообщение G@ns »
G@ns писал(а): Вылож пожалуйста свою схему!А то она как-то не открывается!
Во спасибо, хоть и микру в дальний угол зашвырнул, но ради такой печатки достану и в гараж себе УНЧик забацаю!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение иван громоздин »
есть у когонить печатка для tda1557? дайте пожалуйста
Сообщение serg99 »
правильно ли я понимаю, что если индикатор перегрузки и переключатель стенд-бай не нужны, то схемы на транзисторах можно выкинуть?
Сообщение AcousticManiac »
Естессно, фпень этот хлам. 12 ногу оставить висеть в воздухе, 3, 10 и 11 вместе на плюс.
Сообщение ketchoop66 »
А помогите пожалуйста с печаткой к ней! А то кроме этой найти не могу!
tda8560q.lay
(15.53 КБ) 690 скачиваний
tda8560q.lay
(15.53 КБ) 622 скачивания
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
