Текущее время: Вс авг 17, 2025 21:22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 33, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 17:25:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Nixie писал(а):
Ради интереса пытался вызвонить выводы обкладки--не вышло, ни один с другим не звонится, скорее всего общий вывод там один.
Нет вызвонить их не проблема.
Если попадаешь на 2 сегмента то они и горят одновременно.
Правда от 50Гц еле-еле.
Попробуйте в темноте.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:30:44
Попробовал подключить наугад--- светится но очень слабо , видно тока в темноте :( Сивол--обычная "восьмерка" с запятой. Общим оказался вывод, маркированный "1".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 22:03:06
Сфотографируйте, как светится.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 22:09:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Nixie писал(а):
достал пару индикаторов ИЭЛ-0-VI. Включать пока не пробовал. Судя по отзывам в теме про часы на газоразрядниках, эти индикаторы представляют лишь "музейный" интерес, т.к. горят тускло, во всяком случае при тесте "от розетки"
У меня есть почти такой же, но без крепёжных штырьков и без запятой. Маркировка совсем другая- ЖВ 3.012.000
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 22:39:53
Фотка по просьбам трудящихся :)
Снимал в полной темноте, выдержка-1 с. При свете настольной лампы сегменты почти не различимы.
PB210378.JPG [174.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 20:37:43
Карма: 46
Если интересно вот как выглядят готовые конструкции вживую.
ИВ-2
ИВ-3А
ИВ-18
Впринципе конструкции похожие, но на разных лампах.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 06:06:35
Что интересно, что ВСЕ индикаторы серии ИЭЛ промаркированы вручную (распиновка, кодировка), т.е. на минтку представьте себе конвеер и число людей, маркирующих индикаторы. :shock: Эх страна ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:59:46
Странно, у Згурского с Лисицыным написано, что ИЭЛ-0-VI - не сегментные, а со сплошным светящимся полем ("трафарет - внешний").
Но раз уж он на самом деле сегментный, охотно подскажу, как им управлять, тем более, что я об этом уже однажды говорил.
В "Аполлоне" (том самом, что стыковался с "Союзом") электролюминесцентными индикаторами управляли с помощью реле. Если найти очень много реле, так же можно управлять и отечественными ИЭЛ.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:30:27
Карма: 11
Среди ИЭЛ-0-IV существуют разновидности. Там ещё циферки написаны) Например, у меня есть ИЭЛ-0-IV 140-24, он сегментный, также есть ИЭЛ-0-IV 140-36, выглядит также, только выводов меньше, он со сплошным светящимся полем. Причём и тот и другой мелкие. Есть два больших, но у них маркировка совсем другая, не "ИЭЛ"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 19:05:22
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
v000va писал(а):
[Что интересно, что ВСЕ индикаторы серии ИЭЛ промаркированы вручную (распиновка, кодировка), т.е. на минтку представьте себе конвеер и число людей, маркирующих индикаторы. :shock: Эх страна ...
на грани оффтопа, но в школьные времена устраивались на завод летом подработать. Был раз попавши на конвеере на операцию заполнения паспорта изделия. три раза надо было написать шестизначное число в один паспорт. За смену было 3.5 тыс. паспортов. Длинный стержень заканчивался в течении 3-х дней. Официально оформлены были как слесари-сборщики, а мы смеялись: слесари-писари.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:39:49
Карма: 46
Щаз гланул на свой такой же 78г выпуска.
На нём С63.396.221 написано.
Тоже семисегметный, но без точки.
8ми контактный.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 23:01:18
Карма: 11
8ми контактный.
У меня есть похожий- он большой, имеет 4 крепёжных штырька под винтики, маркировка такая: С63.396.101-178 № СБ110 30. Но он не "классический" семисегментный, а "марсианский" восьмисегментный :) А тот, который обычный семисегментный, имеет маркировку ЖВ 3.012.000, как я уже говорил.
Вообщем, ЭЛИ все разные :) Собирать на них что-то смысла нет, зато интересно коллекционировать :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 01:03:00
Карма: 46
У меня двух штырьковый под винты
Вот это верно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:01:23
Карма: 50
Я уже здесь писал или нет, на таких индикаторах в Радио был опубликован цифровой вольтметр. номер, если мне память не изменяет, 10 за 1967-й год (стр 32). Там кстати, можно посмотреть как сделана их запитка преобразователями на блокинг-генераторах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:18:06
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Вот мой эксперемент подключения вакуумно-люминисцентного дисплея (VFD) к готовой схеме часы-термометр на Attiny2313.
Не нужно преобразователей для получения анодного и накального напряжений.
Входное напряжение 20в является анодным для дисплея, накальное 5в со схемы через резистор 10 Ом. Яркость вполне приличная.
Кренку 5в заменил импульсным стабилизатором (надоело обжигать пальцы). Теперь входное может быть до 50в, но 30в достаточно.
Так можно подключать любые знакосинтезирующие VFD к схемам с динамической индикацией без переделки программ ( для таких как я не умеющих писать программы :( ).
ckloc_vfd.6JPG.JPG [68.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:23:29
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
у вас импульсный преобразователь формирует напряжение для анодов и сеток вли?можно его схемку и тд?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 00:23:54
Карма: 46
:beer:
Только для такого индикатора секунд конечно нехватает слегка.
Просто пустые циферки это не есть КоЛоСо.
:oops:
Ну надо начинать учиться.
Сначала тяжеловато будет, а потом - полная хата полезных устройств на МК.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:12:10
Продолжаю ковырять схему "польских" часиков
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... iw&start=0
Как обычно, сразу после прошивки работать не захотели--засвечены все сегменты. Ладно, написал примитивную прогу для выода символов в статитке. По схеме для гашения всех сементов на ULN-ки надо подавать "1" (на ULN-ку, которая управляет сетками, подаем "0", т.е. они подключены к +30 В) . Прошиваем... Опять горят все сегметы, вынимаю ULN-ки, меряю уровни на портах МК --все ок. , меряю с ULN-- вместо +5 В имеем +1,3 В.(на сборке сеток уровни соотв. "0" и "+5" В) Решив немного подождать после включения,заметил следующее : сегметы, которые не должны гореть, гаснут плавно через парау минут. Оказалось , что этот момент соответствует нагреву сборки подтягивающих резисторов на сегментах примерно до 50 градусов. Вот такая вот мисттика. Я уже и плату промыл на всяк случай, и ULN-ки местами менял--не помогло.
Ковыряю дальше.
Кому интересно--схема во вложении.
IV18.png [53.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:27:59
Карма: 46
чё-й то не так.
Если на входе 2003 5в на выходе должен быть 0ль.
Я надеюсь там резисторы подключены к +30в?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:53:02
Конечно, к +30 В схема ж прилагается :) , там высокое на умножителе из диодов сделано, питание от переменки 12 В.
Точнее там ULN2803, но от 2003 она тока количеством ключей отличается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
