Всем доброго времени суток. Собрал приемник на mc3362, брал за основу схему с даташита. Но вот проблема. Сделал все как там, а именно, подключил кварцевый резонатор к ногам 22, 21 через катушки, и замкнул накоротко 23 с 22 выводом микрухи. Вообщем, сделал все как там в даташите. Проблема в том, что приемник всегда шипит, и не принимает нужного сигнала. Частота 40 МГц. В ходе опыта оторвал кварц, и увидел, что ситуация не изменилась.Пробовал менять резистор, который стоит паралельно кварцу, сам кварц менял, но все безуспешно. Подскажите в чем может быть дело и как с ним бороться?
Я ставил туда кучу кварцев, начиная с 1 МГц и заканчивая 40.
Коротил в качастве эксперимента фильтры, шум глох и ничего не было слышно. Коротил кварц второго гетеродина, тоже все глохло. А тут коротил кварц первого гетеродина, ноль эмоций. В даташите прочел что можно ставить в эту схему кварц 3гармники. ДА, и еще, если я собираю схему, где там колебательный контур, то та же фигня, только если ногу где варикапы оставить в воздухе, тогда в зависимости от положения антенны шипит по-разному, видимо, работает. А можно-ли собрать выносной гетеродин на 40 МГц, и подключить его к смесителю?
Из приборов только мультиметр, ну и звуковая катра -( Есть еще древние осциллографы самопальные -)
Не люблю я приёмники собранные полностью на одной микросхеме.
Смотрим на микросхему начина с конца.
7 нога это вход второй ПЧ. Отрываем её. Осцилограф на 13 ногу, т.е. на выход и касаемся отвёрткой 7-й ноги.
Сигнал проходит?
Должен в динамике чего то да услышать. Сейчас всё оторвано, кроме второй ПЧ.
Если проходит, будем второй смеситель и первую ПЧ проверять.
Вход её 17 нога. Отрывай её и опять касайся. Сигнал должен проходить. Мы ещё до кварца 40 мгц не дошли, но если здесь не проходит, то его и смотреть пока не нужно.
Древний осциллограф ламповый не пашет (4 недели назад пахал, зараза) -((( Ща провел опыт, короче поставил вместо резонатора колебательный контур, и вот что услышал, вроде как на прикосновение к антенне реагирует, шум меняется с изменением положения антенны и подстройки частоты.
Последний раз редактировалось Wespe Чт сен 13, 2007 13:43:47, всего редактировалось 1 раз.
Генератор какой нибудь сделал бы, что бы на вход чего подавать.
По каскадам поверить по отдельности как я выше писал.
С 7-мой ноги должен сигнал 400-500 кгц проходить.
С 17-той 10,7 мгц должно проходить.
Ремонтируй осцилограф. С ним намного легче будет. Я обычно делаю простенькие ГКЧ просто на макетной плате в виде приставки к осцилографу. Там всё тогда будет видно.
На 17-ю ногу можно например с какого либо фабричного приёмника подать 10,7 мгц и твой должен чего либо ловить.
Проверил, при рикосновении к ногам в динамике слышны щелчки.[/code]
Щелчки, это не показатель. Ты здорово уже упёрся и намерен довести это до конца?
Если намерен, то нужно простейшие пробники для наладки делать. Без осцилографа конечно, как без рук. Осцилограф то нужен хотя бы до 1 мгц.
Т.е. нужно делать простейший генератор с ЧМ на 455 кгц, Такой же на 10 ,7 мгц. Я обычно на фанерке делаю один, а потом просто катушки меняю. Здесь ты хоть писк будешь слышать. Для 455 кгц будет нужна катушка, как на 12 ноге, сделаешь емкосную трёхточку. Ещё сделаешь, можно на логике генератор на частоту 500-1000 гц. Этой частотой модулировать будешь.
А так ты просто тыкаешься вслепую. Схемы генераторов, если нужно завтра нарисую, мне уже домой пора идти.
Ну хотя бы вот так. Такой примерно на 455 кгц при подаче на 7-ю ногу, в динамике должен быть писк. Такой же на частоту около 10,7 мгц при подаче на на 17 ногу тоже должен пищать.
И дальше, если такой генератор на входную частоту и будет пищать, то приёмник работает. Катушки с сердечниками ставь, что бы частоту менять. При этом на входную частоту можно сделать генератор на частоту вдвое или втрое меньше и будешь ловить гармоники.
Я вместо генератора 500-1000 гц делаю пилу и получается простейший ГКЧ. Тогда вобще всё видно и настроить элементарно.
Ок. Вот появился еще вопрос. Пока изготавлял макетки, решил еще поэкспериментировать. Вообщем выкинул кварц и вставил LC колебательный контур. После попыток что-нить поймать, поймал какие-то радиостанции, проблема в том, что всех их очень плохо слышно, тяжело разобрать речь.
Убрал кварц второго гетеродина, отрубил фильтр 10,7 МГц, подключил напрямую выход с первого смесителя на вход второго фильтра (455 кГц), что-то стало слышно, очень плохо, но принимает.
Вообщем выкинул кварц и вставил LC ..... плохо слышно, тяжело разобрать речь.
Если принял, это уже хорошо. А как, это в твоём случае не важно. Ты же не знаешь чего принимаешь.
Это вобще безсмыслица. Комментировать не будем.
Wespe писал(а):
Последний вопрос. Если делать ПЧ 10,7 МГц, то фазостдвигающий контур тоже перематывать на 10,7 МГц?
Да в общем случае. Только если хочешь ПЧ 10,7 мгц, тогда зачем такая крутая микросхема. Тогда можно всё проще, только не советую.
Уж лучше в твоём случае сделать одну 455 кгц.
Я тут прикинул и у меня тоже возникли вопросы. Предположим, что приёмник у тебя со всеми кварцами работает. Он узкополосный неперестраиваемый. Поэтому непонятно чего ты пытаешься принять?
Тебе нужно делать генератор с перестройкой варикапом на твою рабочую частоту. На варикап подавать пилу, менять у него частоту сердечником катушки и пытаться поймать гуд в приёмнике.
Почему пилу?
Потому что полоса у приёмника узкая и если крутить обычный генератор, то всё время будешь проскакивать.
А так у тебя генератор от пилы будет перестраиваться в пределах пусть мегагерца два, да ещё руками сердечник будешь крутить, то уж точно зацепишься. А вобще тяжёлая задача когда у тебя не то, что частотомера нет, а нет даже низкочастотного осцилографа. осцилографа
Я имел в виду, что сейчас ты чего принимаешь. Передатчика у тебя пока нет, да и передатчик для наладки нужен перестраиваемый, как я говорил.
К сожалению до понедельника. Рабочий день закончился. Дома инета нет.
aen, расскажите пожалуста каким образом сделать из mc3362 одно преобразование и на 455 кГц?
В общем случае вместо фильтра 10,7 мгц ставишь 455 кгц, но вместо 17 ноги сажаешь его на 7 ногу. Кварц на 10,245 мгц не нужен.
Т.е. ты не используешь второй смеситель, а сразу с первого через фильтр 455 кгц подаёшь на второй УПЧ микросхемы.
Жалко микросхему.
