Альтернативные источники питания не требующие подзарядки
DX168B
Re: Альтернативные источники питания не требующие подзарядки
Сообщение DX168B »
Натрий не жидкий, но легко плавится при сравнительно невысоких температурах. Хорошо применяется для охлаждения в замкнутых пространствах. Кстати - его(натрий) можно откопать в старых выпускных клапанах от ЗИЛовских ДВС. Только ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ должна соблюдаться при работе с натрием.
P.S.
Наконец-то ты взялся за ум. :))) :))) (шутка) 8)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
core2duo
Сообщение core2duo »
ну во первых это всего лишь мечты ,во -вторых ,у меня же не атомная электростанция ,чтоб с натрием связываться ,ну и в третьих ,что делать с натрием когда нужно будет выключать установку?(трубки то в змеевике все закупорит)
А моторное масло самое то,и температуру выдержит ,и доступное .и проблем с закупоркой отверстий змеевика нет.
Хотя идея со змеевиками мне самому нравится ,так как позволяет развязать двигать с "печкой",соответственно топливо можно сжигать в одном месте ,двигатель поставить в другом.
Плюс ко всему ,можно увеличить площадь змеевика,это автоматически увеличит площадь нагрева газа в двигателе,в отличии от простого нагрева стенок.(кстати ,нагрев с помощью змеевика ,будет более равномерный ,чем через стенки, т.к. где то происходит нагрев ,а до какого-то места огонь не доходит,да и опять то ки прогар металла).
[b]СССР - рулит!!![/b]
DX168B
Сообщение DX168B »
Может попробовать трансформаторное масло? Оно вроде не взрывоопасное и ИМХО температуру высокую выдержит. А металл по любому обгорать будет, то есть змеевик в топке от контакта с пламенем на открытом воздухе. Но ведь в котлах, типа "Тайга" он десятилетиями не изнашивается, пока нафиг не заморозишь зимой систему. Да и змеевик топки легче поменять, чем весь движок.
core2duo
Да и змеевик топки легко поменять, чем весь движок.
Вот именно.Да и вообще ,можно к системе змеевик -бачок -змевик, подключить еще один бочек укутанный стекловатой,только большой ,который будет выполнять роль буфера -аккумулятора тепла (это вариант для дровяных и угольных печек).
Пока топливо в печку загружаешь ,аккумулятор тепла будет отдавать накопленное тепло двигателю,чтоб обороты не проседали.
piton6
Сообщение piton6 »
http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... 3445;image
ниже примерная схема капина по которой всё работает и эффект наура!
л1 и л2 это кадуцей, л3 обычная обмотка, л4 индуктор, между кадуцием и обычной обмоткой разрядник , сердечник ферритовые кольца, сьём проводник продетый по середине толстый провод, думаю всё понятно, если нет......... спросите, что такое кадуцей......отвечаю безиндуктивная обмотка!!! но как трансформатор Тесла работает прекрасно ........на бычную обмотку с разрядника+ самоиндукция и все вытекающие, на ней запаздывание магнитного поля!!!, :) думаю остальное ясно ...
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну чтож, раз работает - собирайте. В любом случае полезнее убедиться самому в своей правоте или увидеть ошибку. А кстати, безиндуктивная обмотка, это намотка ведётся в разные стороны чтоли? Так в ней вроде самоидкции быть и не должно :dont_know: ..... Ну да ладно, вы, насколько я понял, не особо любите теоритезировать впустую.
"Привет!" - соврал он.
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
piton6 писал(а):http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... 3445;image
Автор жжет! Новые веяния-если замкнуть выводы обмотки трансформатора-получим свободную энергию:Изображение
Я уж не говорю про оформление схемы, что нихера не понятно. Хотя да, это не засранность мозга вузовским образованием, да, я понимаю.
(10.5 КБ) 1107 скачиваний
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
РадиоЛоматель писал(а):Новые веяния-если замкнуть выводы обмотки трансформатора-получим свободную энергию
Даже если и не получим свободную энергию, то "Бозон Хиггса" точно увидим :)))
Plan
Сообщение Plan »
ПАРНИ!!! УРАА!!! ЗАРАБОТАЛО!!! КАЛЬКУЛЯТОР С ЧАСАМИ ЗАПУСТИЛ!!! РАБОТАЕТ УЖЕ 15 МИНУТ!!!
Многое понял! следующее устройство планирую собрать более компактное и красивое! раз в 10 меньше первого образца!!! понял в чём смысл!!! :beer: :beer: :beer:
Видео предоставлю после обработки.
Murlock
Сообщение Murlock »
достижение-супер!
аффтор не знает, что часы с калькулятором могут многие дни работать без батареек. просто на заряде ионистора. пусть у него лампочка накаливания посветится, или электронагреватель погреется.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
РадиоЛоматель
Я ж сказал, осциллографом надо их глушить, осциллографом. Только этот способ является достоверным.
Люблю Си...
Plan
Сообщение Plan »
Murlock писал(а):достижение-супер!
и Москва не сразу строилась!
А ионистр должен был быть заряжен если калькулятор работает! а он(калькулятор) не работал и батарейка в нём села уже лет 5 назад, а после подключения моего устройства всё работает, калькулятор считает, часы работают, и даже звук калькулятора воспроизводится!!! а это значит что если на это устройство прицепить конденсатор большой ёмкости, на 16 вольт, то он будет заряжаться до того момента пока пробьёт конденсатор!!! а если кондёр заряжается, то откуда электричество?? из попы?? :)
piton6
Сообщение piton6 »
РадиоЛоматель писал(а):Я ж сказал, осциллографом надо их глушить, осциллографом. Только этот способ является достоверным.
А что такое - осциллограф ???
Это где две стрелки, одна меряет А, другая V ... Да ? :?
Plan? скинь подробности опыта в личку. Если можно ...
DX168B
Сообщение DX168B »
piton6 писал(а):А что такое - осциллограф ???
Вот:
Это прибор, при помощи которого наблюдают формы и амплитуды электрических импульсов, а так же длину периодов этих импульсов и их участков во времени. Наблюдается наглядно - на его экране.
P.S.
Эх,... Говорил я модераторам и админам, что надо добавить в форму регистрации..... :))) :)))
Осциллограф.
(9.97 КБ) 1024 скачивания
Последний раз редактировалось DX168B Ср ноя 24, 2010 22:45:15, всего редактировалось 1 раз.
piton6
Сообщение piton6 »
Закоротка, закоротке - рознь. Все зависит от частоты ... вернее полного импеданса данного проводника на определенной частоте ...
Зацарицин ... хоть и хитрец ... но прав ...
РадиоЛоматель
Осциллограф это более сложный прибор, чем вы описали.... :)) Википедия
Этот прибор на экране ЭЛТ отображает зависимость входного напряжения от времени или от другого напряжения. Имеет оси Х и У, на У подается измеряемое напряжение, на Х либо пилообразное с внутреннего генератора, либо внешнее.
Так вот, описываю метод еще раз. (ОСТОРОЖНО, ЭЛЕМЕНТЫ МАТАНА :) ).
Чтобы померять мощность нужно занть напряжение и ток. Их произведение-мощность, если же у нас параметры меняются со временем, то удобнее использовать осциллограф. Он визуально позволит нам "интегрировать напряжение по току", так сказать. На вход У мы подаем собственно напряжение, а на вход Х-напряжение, пропорциональное току. То есть с шунта(резистор, вкл последовательно с нагрузкой). Таким образом, площадь под графиком на экране осциллографа будет пропорциональна мощности, отдаваемой в нагрузку. Чтобы понять почему так, нужно понимать, что такое интеграл. (рассказывать будет долго, хотя, если попросите...). Кстати, вы, питон, или еще кто, очень гордились, что не знаете про них ровным счетом ничего.
Дело за малым. Поставить два одинаковых осциллографа (или один и тот же) "на вход" и "на выход" и сравнить площади. Если на выходе площадь будет больше-вы победили. Но этого никогда не будет.
Люблю Си...
DX168B
Сообщение DX168B »
РадиоЛоматель, для них это слишком умно. :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
piton6
Сообщение piton6 »
Спасибо за фото прибора !!!
А что за линии как змеи и зубцы, у него спереди ???
наверно дорогая штука ???
РадиоЛоматель
DX168B писал(а):РадиоЛоматель, для них это слишком умно. :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Это одна из причин, почему никогда этого не будет. Вторая-законы сохранения.
(Ну где же гениальность от не засранности мозга ВУЗовским образованием ?!?! )
Люблю Си...
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
piton6 писал(а):Спасибо за фото прибора !!!
хамите
