гаусс эксперименты
gauss
Re: гаусс эксперименты
Сообщение gauss »
hrak, если нез наешь где выложить видео, зарегайся на ютубе
Ты ведь фоткал, т.к. мой фотик разрядился.
ВЫЛОЖИ ИСКРУ!!!!!
:idea:
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
автогенератор намотан?
да, да автогенератор у меня
РЛС
Сообщение РЛС »
выводы обмотки которая на затвор идет,менял :dont_know: ,блин вирус на телефоне все видео испоганил,но я его удалил :))
VLAD1996B
менял...
РЛС
Сообщение РЛС »
Тогда схемку в студию :)) :)) :))
gauss
Сообщение gauss »
В пятницу проводили эксперименты, на этот раз с настройкой и повышением КПД пушки. Пытались определить оптимальное положение снаряда в катушке. К сожалению, толком сделать это у нас не получилось из-за большой погрешности измерения дальности. Сегодня для более точных измерений будем использовать фольгу.
Ждите продолжения!
:idea:
Larik007
Сообщение Larik007 »
Не знаю насколько авторы данной темы сильны в теории, однако, на всякий случай, постараюсь таки дать несколько советов, в том числе из своего опыта конструирования подобных девайсов.
Во-первых, рекомендую всегда контролировать предельные значения токов, рассчитывая их. Просто по Закону Ома. То есть, делим напряжение заряда конденсаторов на сумму сопротивлений катушки, соединительных проводов и прочего.
Имейте в виду, что используемые вами конденсаторы не рассчитаны на такие токи разряда и долго в таких режимах могут не прожить, так что не стремитесь сильно ускорять их разряд. А особенно - путём включения малоомной и слабоиндуктивной нагрузки (то есть, проволоки вместо катушки). С такими ёмкостями конденсаторов и до угробления тиристора недолго...
По поводу защитных диодов. На первой странице вы писали, что включали 2 диода последовательно. Это бессмысленно, если по напряжению диоды подходящие. Параллельно - да, но не последовательно же. Максимальное напряжение на диодах не превышает напряжения на конденсаторах. Вы ведь их включаете в обратной полярности относительно конденсатора. А ЭДС самоиндукции порождает напряжение обратной (для конденсатора, для диодов - прямой) полярности после полного разряда конденсаторов, после чего катушка как бы замыкается на диоды. В этот момент через диоды начинает течь прямой ток, значение которого равно максимальному за весь цикл, но ниже значения, посчитанного по Закону Ома.
В физике есть одна очень краткая, но не всем понятная и, тем более, известная формула, описывающая поведение индуктивности в цепи: U=L*di/dt. То есть, напряжение на катушке пропорционально её индуктивности и скорости изменения тока через неё. Из этого следует, что идеальная катушка, активное сопротивление которой равно нулю, будучи "накачана" током и закорочена, останется "заряженной" неограниченно долго: 0=U=L*di/dt <=> di/dt=0. В принципе, катушки из сверхпроводников именно так себя и ведут (хотя, они всё же очень медленно, но "разряжаются"). В нашем случае катушка "замыкается" на диоды, ток через которые в этот момент течёт в прямом направлении. А какое падение на диоде в таком случае? Правильно, 1-2 вольта, не более (даже на больших токах). То есть, di/dt~1,5/L (с учётом единиц измерения: А/с~1,5/Гн). По этой формуле можно примерно посчитать длительность действия определённого тока на диоды, и, исходя из результата, подобрать тип и количество их, соединённых в параллель.
Могу посоветовать использовать диоды типа MUR460 (600 В) или FR307 (1000 В). Оба довольно распространены и выдерживают в импульсах до 70(MUR460)-150(FR307) ампер (пол-синусоиды 8 мс).
Пока всё, пора мне спать...
P.S.: Да, я люблю сначала посчитать, промоделировать.
P.P.S.: Знаю, я - Капитан очевидность :))
А канифоль я грыз ещё лет в 8...
Сериг
Сообщение Сериг »
Larik007 писал(а): P.P.S.: Знаю, я - Капитан очевидность :))
ахахахах кэп привет :)) :)))
Larik007
Не, ну в самом деле, кто гаусс пытался хоть как-то рассчитывать? 95% ваятелей ведь методом тыка параметры подбирают. А потом обижаются, когда IGBT ценой в 10 баксов горят с первого "запуска"...
Kotische
Сообщение Kotische »
Larik007 писал(а):кто гаусс пытался хоть как-то рассчитывать?
Я рассчитывал! 8)
Но потом посчитал во что обойдется его постройка, оказалось что конструкция получается совсем не бюджетная,
и решил - а ну его нафиг! :)))
РЛС
Сообщение РЛС »
Эксперименты показали что гаусс на 800 в. уныл :sleep: и с ним не стоит связываться.
ВПЕРЕД к постройке портативного и мощного многоступа на 400вольт :))
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Сделайте одну схему-картинку со всем, к чему вы пришли опытами и разговорами, и выложите её сюда. Очень хочу посмотреть.
И ты врёшь!!! © Vladisman
РЛС
Сообщение РЛС »
Эх , если бы к пришли к чему-нибудь нормальному :? .
Сейчас уже активно начинает делаться многоступ ,уже готов преобразователь и ствол.
castro
Сообщение castro »
:kill: Кто скажет ..какая энергия будет у конденсатара в Дж 1000в-1000мкф...
VanLux
Сообщение VanLux »
1000Дж.
Larik007
На 2 поделить не забыли?
E=1/2*C*U^2
500 Дж, не 1000.
Вернуться в «Умные мысли»
