Опознание радиоэлементов
MIF
Сообщение MIF »
xcom14 писал(а):Опознайте пожалуйста сей девайс.
Был выдран из переносного советского ТВ. Марку к сожалению не знаю (ибо выдирал не я).
Интересует название блока и его принципиальная схема. Но больше всего интересует возможность его подключения в 3усцт вместо штатного. Ибо есть отличный телевизор с совсем свежей трубой, но количество каналов (всего 8) удручает.
Многоногий "таракан" на сим блоке это км1853вг1-03
Заранее благодарен за ответ.
КР1853ВГ1 аналог SAA1293A-03
Смотрите тут и тут
Сообщение Chip115 »
Всем привет!создаю новую базу для элемента, но не знаю как называется сей корпус. мож кто знает?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение nik-as »
Chip115 писал(а): мож кто знает?
Производитель.
http://www.irf.com/package/pkiram.html
Сообщение Chip115 »
спасибо! не знал про эту "фишку" ))
© Альберт Эйнштейн
Сообщение KACHMEN »
Здравствуйте на днях нашёл старую рабочую мышь....снял корпус с неё и много чего полезного нашёл,всё вроде бы понятно кроме одной детали.....чёрная,имеет три ножки стоит напротив ИК диода......хотелось бы знать как она называется,для чего нужна и если кто знает(очент нужно) на какую ножку(вывод) этого устройства что и как подаётя или берётся....ну например питание + или - или сигнал....
Зарание большое спасибо! :)
Ниже фоты этой детали на плате(пометил красным кругом)
(153.91 КБ) 705 скачиваний
(162.34 КБ) 673 скачивания
(192.39 КБ) 452 скачивания
[b][i][color=#FF0000]Чтоб ещё такое собрать...!?[/color][/i][/b]
Сообщение nik-as »
Спаренный ИК транзистор.
Средний вывод общий коллекторов, крайние эмиттеры.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, что за диоды?
1. Стеклянный прозрачный, с одного конца белое кольцо, с другого - оранжевое.
2. Стеклянный прозрачный, одно зеленое кольцо с краю - это как понял Д9 какой-то, но не уверен.
Корпус у них одинаковый, диаметр 3 мм примерно.
Фото нужно?
Сообщение A.N. »
1. КС156А
2. Д9Ж
Использую программу отсюда: http://colorandcode.ru/news.php
Сообщение Antik »
Столкнулся с проблемой, не могу найти расшифровку кварцевого резонатора с надписью 16AKSS646
фото:
http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i30 ... 9.jpg.html
з.ы. не очень то хотелось собирать генератор для определения частоты.. да и возможности нет выпаять надолго из этой платы резонатор.
MIF
Сообщение MIF »
Antik писал(а):Столкнулся с проблемой, не могу найти расшифровку кварцевого резонатора с надписью 16AKSS646
Может банально 16 МГц? (довольно распространённый вариант)
Можно взять кварчик на 16 и подпаять вместо оригинального, авось пойдёт. :)
Сообщение Antik »
да вот как раз надо повысить его частоту на 8-10% :) впаивал на 18 мГц - не прокатило. Другие люди кто разгонял такие же мозги но более старые по году выпуска - канало, а у меня нет...
кстати это плата мозгов от Toyota Corolla Ceres
за счет увеличения частоты чипа получается сместить диапазон "отсечки" в красную зону, и хх чуть выше. и еще преимущества некоторые есть
з.ы. можно конечно попробовать поставить на 16, и посмотреть на изменения.
Сообщение Jemchug »
Antik писал(а):впаивал на 18 мГц - не прокатило.
А уверены, что этот кварц на 18 мгц у Вас не гармониковый?
Вполне возможно в плате стоит кварц на основную частоту 16 мгц, а Вы пытаетесь сунуть туда гармониковый на 18 мгц с основной частотой 6 мгц.
Вот и результат.
Как определить основную гармонику кварца здесь на форуме много раз говорили. Правда в разделе приемников и передатчиков.
Сообщение Antik »
а вот черт его знает, гармониковый или нет... на корпусе написано 18.000
Сообщение ublhjnt »
Значит основная частота 18МГц.
Сообщение Грендайзер »
Доброго всем времени суток :) Извиняюсь, если такой вопрос уже был, но всё пролистать не получилось. Завалялось несколько старых венгерских электролитов и выбросить жалко и место почём зря занимают. Решил приладить куда нить, но не мог понять, где у них анод, а где катод... но когда начал вопрос писать осинило - это на самом деле 2 электролита, в одном корпусе, катоды которых соединены (и выведены на корпус) а аноды торчат. Т. о. эти кондера можно использовать как 2 соединённых в параллель (Собщ=180 мкФ) или как один электролитический неполярный конденсатор с ёмкостью менее 30 мкФ прально? :) И ещё валяется отечественный К50-12 х 250 В 150+150 мкФ с ним такаяже штука, как и с венгерскими, да?
(22.63 КБ) 637 скачиваний
Сообщение AndrNet »
Ну честно говоря, судя по году выпуска, их можно даже не опознавать, сразу в мусорник нести надо, высохли уже скорее всего.
MIF
Сообщение MIF »
Грендайзер писал(а):Доброго всем времени суток :) Извиняюсь, если такой вопрос уже был, но всё пролистать не получилось.
да?
Да.
Бывают ещё типа 180+30, так что не удивляйтесь.
Сообщение Solyara »
Доброго времени суток. Из китайского DVD-плееров достались 2 ИК приемника корпусом похожи на TSOP17. Маркировка на задней стороне:
1. сверху 38B, снизу J429
2. сверху 38B, снизу 7326
Никак нагуглить инфу не получается. Подскажите пож кто это такие.
Сообщение AndrNet »
Скорее всего это TSOP1738 38 kHz
TSOP1736.zip
(191.17 КБ) 294 скачивания
AndrNet, MIF, спасибо :)
Вернуться в «Практика»
