Сделайте за меня задание.
Dr.SterN
Re: Решите за меня задачки))
Сообщение Dr.SterN »
walkerru писал(а):Не так )))
Только последнюю галочку было нужно убрать, остальные оставить. См. мой предыдущий пост, я его дополнил.
Я мало что в данных постах понемаю ...
Y1=X1VX3VX5VX7VX9VX11VX13VX15VX17VX19VX21VX23VX25VX27VX29VX31VX33VX35VX37VX39VX41VX43VX45VX47VX49V
X51VX53VX55VX57VX59VX61VX63VX65VX67VX69VX71VX73VX75VX77VX79VX81VX83VX85VX87VX89VX91VX93VX95VX97VX99VX101
VX103VX105VX107VX109VX111VX113VX115VX117VX119VX121VX123VX125VX127VX129VX131VX133VX135VX137VX139VX141VX143
VX145VX147VX149VX151VX153VX155VX157VX159VX161VX163VX165VX167VX169VX171VX173VX175VX177VX179VX181VX183VX185
VX187VX189VX191VX193VX195VX197VX199VX201VX203VX205VX207VX209VX211VX213VX215VX217VX219VX221VX223VX225VX227
VX229VX231VX233VX235VX237VX239VX241VX243VX245VX247VX249VX251VX253VX255
Dr.SterN
И такое уравнение надо делать для каждого лог элемента ?
P.S Как мне это потома по стандартам еще и на А4 распечатывать :dont_know:
walkerru
Сообщение walkerru »
Что конкретно непонятно? Вы вопросы задавайте, задавайте.
X - входы. Их у вас 256. X1...X256
Y - выходы. Их у вас 8. Y1...Y8
\/ - логическое ИЛИ
Y1=X1\/X3\/...\/X255 то же самое, что Y1=X1 ИЛИ X3 ИЛИ ... ИЛИ X255
Логическое ИЛИ - это операция такая булевой алгебры или алгебры логики. Она означает, что на каком бы из входов не появилась логическая единица (сигнал ИСТИНА), на выходе тоже будет единица (ИСТИНА). В остальных случаях на выходе будет логический ноль.
Ну-у, в Ворде есть формульный набор ))) А на другие строки многострочные формулы по правилам переноса формул делаются )) Как обычно, еще в школе учили.
А то, чем мы ща занимаемся - это не далее, как составление логической функции устройства, т.е. п.6 вашей пояснительной записки.
PS: Хотя сорри. Входов у вас 255. В таблице истинности. А полную таблицу истинности я у вас пока не видал. Что на выходах будет, если ни одна клавиша не нажата?
Dr.SterN
walkerru писал(а):Что конкретно непонятно? Вы вопросы задавайте, задавайте.
\/ - логическое ИЛИ
Не зря написано "Мучитель микросхем"
то что \/ это или я понял я не понял как сделать
Y2=X2\/X3\/X6\/X7\/...\/X254\/X255 данную формулу
и надо делать с
Y1 до Y8
Тоесть расчитывать по таблице истенности
типа
Y1 - вход1 или вход3 то на выходе единица
далее
Y2 - вход 1 или вход5 то на выходе едини
и так до Y8 просчитывать все входы на которых будет 1
Я прально понял ?
walkerru
Не совсем.
Нужно смотреть на таблицу истинности: при каких X на выходе будет 1?
То есть, для Y2:
На выходе Y2 единица будет если: и смотрите при каких X-сах это происходит.
Dr.SterN
walkerru писал(а):Не совсем.
То есть, для Y2:
И так надо проделать со всеми 8 выходами ??
P.S скоко макс входов в 1 лог. элемент может быть ?
walkerru
Ага, со всеми.
А входов немного. Да и в чистом виде элементов ИЛИ в 176 серии нет. Поэтому мы пока на первой итерации находимся. А потом каждый блок придется на конкретной логике реализовывать.
Dr.SterN
Мало что понял
Dr.SterN
чую я за неделю это все сделать неуспею, учитываю практику попрограммированию
Jemchug
Сообщение Jemchug »
walkerru писал(а): Да и в чистом виде элементов ИЛИ в 176 серии нет.
Если взять принципы отрицательной логики, то в качестве него можно применить 176ЛИ1
walkerru
Вы сейчас распишете формулы, которые свяжут выходы и входы.
Это получится 8 элементов ИЛИ с дичайшим количеством входов каждый. Ни в одной микросхеме такого нету.
Потом каждый из этих элементов нужно будет реализовать на том, что есть в микросхемах. То есть, выразить каждую функцию выхода, что вы сейчас пишете, через набор логических элементов, что есть в серии 176: элементы НЕ, ИЛИ-НЕ и т.д. — смотрите состав серии К176 через гугл.
Затем проверить: а тянет ли каждый выход элемента все входы, которые к нему подключены по току? Подкорректировать при необходимости.
walkerru
Jemchug писал(а):Если взять принципы отрицательной логики, то в качестве него можно применить 176ЛИ1
Можно, но автор пока до этой стадии не дошел )))
Он пока клавиатуру осваивает, да собственную таблицу истинности изучает...
2Автор: А отрицательная логика - это та, где мы не единицы со входа на выход передаем, а нули. Делаем тот же процесс с логическими функциями, только элементы у нас получаются не ИЛИ, а И. И и ИЛИ дополняют друг друга. И - это ИЛИ для нулей.
Dr.SterN
Нород давайте все по порядку сделаем чтоб не ппутаться все по этому списку, если не сложно конешно.
  • Задание
    Содержание
    Введение
    Назначение и общая характеристика разрабатываемого (рассчитываемого) комбинационного устройства (КУ).
    Синтез логической функции разрабатываемого (рассчитываемого) КУ.
    Разработка логической схемы разрабатываемого (рассчитываемого) КУ.
    Выбор элементной базы для построения разработанного (рассчитанного) КУ.
    Построение электрической принципиальной схемы.
    Заключение
    Список использованных источников
    Приложения
Soir
Сообщение Soir »
Dr.SterN, Ваш преподаватель наверно садист. Формулами описать это одно, а вот нарисовать..., изготавливать хоть не требует?
Для примера во вложении проект в Proteus на 7 выходов. На 8 будет в квадрате сложнее. Микросхемы КМОП, думаю аналоги в 176 серии есть.
Если Proteus'а нет - выложу куда нибудь картинку, сюда не влазит в читабельном виде.
Shifratar.zip
(44.27 КБ) 344 скачивания
walkerru
Задание
Содержание
Введение
Заключение
Приложения
Это, уж, вы как-нибудь сами: про великое значение разрабатываемого устройства для народного хозяйства :)))
Это уже за вас выбрали: серия К176 КМОП. Обоснуйте малым энергопотреблением серии при удовлетворительном быстродействии. В свете последней борьбы за энергосбережение, думаю, потянет.
А вот этим можно заняться...
Dr.SterN
Просто сам вникая все подробности данной работы я не успею сделать ее за недели.
Программирование на дельфи, программирование на ассемблере, сдача экзаменов на права (в автошколе в гаи),
еще и доклад надо сделать по многоядерным процессорам+плакат на А0 это помойму нереально за неделю сделать :(
P.S Ваше мнение потянет ли данный курсач на 80 листов ?
Dr.SterN
Soir писал(а):Dr.SterN, Ваш преподаватель наверно садист. Формулами описать это одно, а вот нарисовать..., изготавливать хоть не требует?
Протеус есть но я в нем не ма, т.к как наш курс решили сделать эксперементальным и урезали программу на пол года тем самым вырезав ознакомительную практику ... программы для построения микросхем вообще не шарю.
P.S Препод не садист
У нас директор и вся администрация на русском плохо разговаривают...
Soir
Сообщение Soir »
Dr.SterN писал(а):Протеус есть но я в нем не ма...
Ну хотя бы как просмотрщик файла проекта Proteus можете использовать? А откроете, там все просто. В левом нижнем углу треугольничек, как воспроизведение - это запуск симуляции, квадратик - стоп. На самом чертеже слева по вертикали синие нолики - это входа, их 128. При нажатии на них левой кнопкой мышки они становятся красными единичками, повторное нажатие - снова нолик. Одновременно не должно быть больше одной единички. Два семисегментных индикатора для контроля за выходами в шестнадцатиричной системе. Логика - элементы ИЛИ-НЕ и инверторы. Запускаете симуляцию и нажимаете на входа. :music:
Dr.SterN
Так запустил все циферблатик показал циферки, теперя мне еще больше нечего не ясно, почему 128 входов, как сделать 256 ? т.к по табл истинности их получаеться 256 =\ и что я должен усвоить и понять из данного материала
P.S Либо протеус кривой либо мои руки ( что возможно в новой для меня программе ) он у меня показывает 7F на циферблате при 1 нажатой еденичке а на последних входах работает тока то после 67 идет 7F и все
Последний раз редактировалось Dr.SterN Вс ноя 21, 2010 17:14:42, всего редактировалось 1 раз.
Soir
Сообщение Soir »
Dr.SterN писал(а):Так запустил все циферблатик показал циферки, теперя мне еще больше нечего не ясно, почему 128 входов
Я писал, для примера, на 7 выходов.
Dr.SterN писал(а):как сделать 256 ? т.к по табл истинности их получаеться 256
Наращивать схему.
Dr.SterN писал(а): и что я должен усвоить и понять из данного материала
Пример практической реализации приведенных ранее формул. Если Вам от этого легче не стало - извините.
Вернуться в «Теория»
