Апгрейд и ремонт советского БП
vinigret
Сообщение vinigret »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители, и все остальные, кто как-либо связан с электроникой. Попал мне в руки замечательный блок питания (даже 2), советского производства. Я сам им не пользовался, не могу сказать, работает или нет, но он явно перегревался :o Помогите пожалуйста с восстановлением такого раритетного девайса, и апгрейдом.
Вот фотографии изделия:
http://s012.radikal.ru/i321/1011/bd/d6818433eae5.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1011/6b/4b263011b58c.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1011/02/a7d16b31e6c3.jpg
Sentinel
Re: Апгрейд и ремонт советского БП
Сообщение Sentinel »
Это вроде бы от какого то магнитофона. Он выдаёт стабильную постоянку на выходе. Практически неубиваем...
A.N.
Сообщение A.N. »
Осмотреть плату на предмет загрязнений, окислов, непропаев... Заменить электролиты на новые. И должен работать.
Eklipsio
Сообщение Eklipsio »
Убрать грязь, заменить электролиты. Срисовать схему и сюда её.
facepalm
vinigret
Завтра срисую схему, куплю конденсаторы. А как можно повысить выходную мощность?
vgg60
Сообщение vgg60 »
vinigret писал(а):А как можно повысить выходную мощность?
Я полагаю, только улучшив охлаждение - вентилятором дуть на радиатор и на трансформатор. Но это ненамного повысит мощность.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Тут нужно выкинуть нафиг схему внутри,замерить напругу на вторичке и подобрать LM'ку.
A.N.
Сообщение A.N. »
Должен стоять транс ТС12-1 17в/0.7А.
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
вот доки
bp12_5instr.djvu
(135.11 КБ) 320 скачиваний
(189.18 КБ) 8818 скачиваний
vinigret
Знающий человек сказал, нужно заменить выходной транзистор на более мощный, но не хочет говорить какой. На что посоветуете заменить этот п213а?
Цель - повышение мощности.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а после замены транзистора на более мощный потребуется заменить радиатор на более мощный...
а поскольку трансформатор всего на 12 Ватт, его тоже потребуется заменить на более мощный...
и получится совсем другой блок, который в старую коробочку не поместится...
Brook
Сообщение Brook »
Транзистор п213 можно смело заменить кт837.В блоке питания кремниевый лучше,чем германиевый.
vinigret
Выручайте!
Теперь появились щелчки(кажую секунду, или вроде того). Подключал 2 канальный усилок на tda2003. Поменял конденсатор на плате на новый, но не на 50 а на 47 мкф, и второй ставил вместо 375 мкф - 420 мкф и потом 220 мкф. Потом поставил обратно старый на 375. щелчки есть. Оба предохранителя целы, и соответствуют прописанным в инструкции. Неоновая лампа тоже помаргивает.
До этого я повышал напряжение до 17 вольт, подключал акустику, играло громко. После начались щелчки.
Может дело в п213а? Я его выпаивал, нанеся термопасту обратно вставил, но перепутал эмитер и базу, позже исправил. Чем можно его заменить?
Усилитель на тда2003 исправен! Проверял исправным БП.
A.N.
Сообщение A.N. »
Попробуй включать при минимальной громкости, потом увеличивать - усилок может потреблять слишком много.
Попробуй подключать активную нагрузку (резисторы, лампочки, нагреватели) и измерять ток и напряжение - определишь предельные параметры БП.
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
vinigret писал(а): Может дело в п213а? Я его выпаивал, нанеся термопасту обратно вставил, но перепутал эмитер и базу, позже исправил. Чем можно его заменить?
КТ816
Starichok51
КТ816 будет слабее П213. нужно КТ818.
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
Starichok51 писал(а):КТ816 будет слабее П213. нужно КТ818.
при данных хар-ках этого БП на 5 Вт. КТ816 будет достаточно!!! :))
O-LED
Сообщение O-LED »
очень странно что ещё не было такого совета - выкинуть "мусор" из корпуса, и поставить один стаб 7812, прикрутив его на радиатор транзистора.
KIT
sergeisams
Сообщение sergeisams »
уже был
НАПАЛМ писал(а):Тут нужно выкинуть нафиг схему внутри,замерить напругу на вторичке и подобрать LM'ку.
