В поисках умной мысли :) CGA - VGA
Acort
Сообщение Acort »
Заранее прошу простить за тупой (скорее всего) вопрос:
Преамбула:
Приобрел очень редкий винтажный синт Roland S-750, конструкция прибора позволяет продублировать
данные с дисплея на внешний монитор.
Те, кто начинал изучение компьютеров вместе с их появлением в стране, помнят что такое DOS и какую
"роскошную" картинку выдавали тогдашние CGA мониторы :)
Так вот этот прибор выдает сигнал предназначенный именно для CGA мониторов.
Цветов немного всего четыре, но всеж веселей, чем монохром.
Для монохрома тоже есть RCA выход, которым и пользуюсь.
Теперь вопрос:
Существует ли в принципе техническая возможность преобразования сигнала этого монстра в цветной, который будет понятен
современным VGA мониторам?
(111.24 КБ) 1321 скачивание
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Re: В поисках умной мысли :) CGA - VGA
Сообщение WildCat »
Ты где такой сэмплер откопал??
Меняю на Roland MC-505 и дальше вся возня с мониторами - мои проблемы :)
Num Lock
Сообщение Num Lock »
У CGA частоты развёртки совпадают с американским 60-герцовым стандартом телевидения, который понимают многие современные мультисистемные телевизоры. К тому же, многие телевизоры имеют SCART, куда сигналы RGB можно подавать по отдельности. Проблема в том, что на выходе адаптера CGA сигналы имеют уровни ТТЛ. Подавать их в SCART непосредственно нельзя - можно сжечь телевизор. Поэтому необходим преобразователь уровней.
Мне тоже нельзя....
aleksandr-zh
Сообщение aleksandr-zh »
я видел в Сети схемы таких преобразователей
Поищите, было в своё время полно...
Num Lock
Мне тоже нельзя....
Acort
Сообщение Acort »
WildCat писал(а):Ты где такой сэмплер откопал??
Ты не представляешь как долго я его искал! Выдает практически чистый аналог, акустические инструменты - просто
бесподобно! Посему меняться не буду :-)
Могу поспрашивать в муз. тусовке, может есть у кого-нибудь. Хотя коллеги, которые работают с
этими сэмплерами по 10 лет не продадут, как ни проси.
Если найду еще - дам знать.
Acort
Сообщение Acort »
Num Lock писал(а):У CGA частоты развёртки совпадают с американским 60-герцовым стандартом телевидения, который понимают многие современные мультисистемные телевизоры. К тому же, многие телевизоры имеют SCART, куда сигналы RGB можно подавать по отдельности. Проблема в том, что на выходе адаптера CGA сигналы имеют уровни ТТЛ. Подавать их в SCART непосредственно нельзя - можно сжечь телевизор. Поэтому необходим преобразователь уровней.
Для меня максимально удобен был бы в качестве монитора какой-нибудь небольшой автомобильный телевизор с AV входом.
Как правило эти входы на RCA или сейчас еще часто ставят миниджеки.
Прилеплю пару рисунков из мануала с разводкой видеовыхода.
(124.67 КБ) 1258 скачиваний
(121.69 КБ) 1245 скачиваний
Acort
Сообщение Acort »
Num Lock писал(а):Вот что нашёл: http://electroschematics.com/377/cga-scart-adapter/
Спасибо за информацию! Может подскажите как адаптировать эту схемку к телику
с композитным AV видеовходом.
В предыдушем сообщении прикреплены рисунки из мануала.
Буду очень признателен.
Acort
Сообщение Acort »
Я правильно понял, если использовать эту схему, то композитный видеовыход снимаем с
20-го разъема?
Да нет, ерунда... Получим тот же самый ч/б сигнал... Как его цветным-то сделать?
BS-170 что за зверь? Чем заменить?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Acort писал(а):...Как его цветным-то сделать?
http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
Acort
Сообщение Acort »
Ох, не фига ж себе...! А попроще никак?
Num Lock прислал схему CGA - SCART, а если к этой схеме присобачить адаптер
как на фотке на скрепке? Получим "цветной" результат?
(15.55 КБ) 610 скачиваний
Num Lock
Этот кабель не годится, поскольку он забирает из SCART лишь композит, при этом "ноги" SCART, на которых присутствуют сигналы RGB, остаются незадействованными. А композит Ваш синтезатор выдаёт чёрно-белый. Кодер же (тот, который по ссылке, приведённой VIRGO) как раз для того и предназначен, чтобы преобразовывать RGB в цветной композит для тех телевизоров, у которых SCART отсутствует.
Мне тоже нельзя....
Acort
Сообщение Acort »
Num Lock писал(а):Этот кабель не годится, поскольку он забирает из SCART лишь композит, при этом "ноги" SCART, на которых присутствуют сигналы RGB, остаются незадействованными. А композит Ваш синтезатор выдаёт чёрно-белый. Кодер же (тот, который по ссылке, приведённой VIRGO) как раз для того и предназначен, чтобы преобразовывать RGB в цветной композит для тех телевизоров, у которых SCART отсутствует.
Большое спасибо! Написал этим ребятам, заказал устройство.
Еще такой вопрос: Цветной композит в этой схеме снимается с 20-го выхода микросхемы
и поступает на Х3, верно? А то, что Вы писали о TTL и необходимости преобразования уровней,
в этой схеме эта проблема решена?
С RGB все более или менее понятно, а что делать с сигналами HSYNC, VSYNC?
Куда они должны подаваться? На схеме вижу CSYNC, откуда он взялся?
5 вольт с разъема сэмплера подается на Х2?
И последнее: разработчики этого устройства наверняка спросят для какой системы нужен
кодер: PAL, NTSC?
Что отвечать?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Acort писал(а): Цветной композит в этой схеме снимается с 20-го выхода микросхемы
Да.
Acort писал(а): А то, что Вы писали о TTL и необходимости преобразования уровней,
Да, на входе стоят подстроечные резисторы, ими можно установить нужный уровень.
Acort писал(а): а что делать с сигналами HSYNC, VSYNC? На схеме вижу CSYNC, откуда он взялся?
CSYNC это синхросмесь из строчных и кадровых импульсов синхронизации. Можно очень просто получить подав HSYNC и VSYNC на вход элемента "исключающее ИЛИ" (на выходе будет CSYNC). Или использовать часть схемы на транзисторе (по ссылке которую давал Num Lock).
Acort писал(а):5 вольт с разъема сэмплера подается на Х2?
Нет, для питания используется отдельный блок питания.
Acort писал(а):И последнее: разработчики этого устройства наверняка спросят для какой системы нужен кодер: PAL, NTSC?
Желательно NTSC, т.к. развёртка у CGA 60 гц как и в NTSC (в системе PAL - 50гц).
Только убедитесь, что Ваш телевизор поддерживает систему NTSC.
Вообще, я бы посоветовал вначале подключить к телевизору в монохромном режиме, увидеть картинку (убедиться что телевизор отображает нормально) а потом уже заморачиваться с цветом (т.е. заказывать кодер).
Acort
Сообщение Acort »
VIRGO писал(а):CSYNC это синхросмесь из строчных и кадровых импульсов синхронизации. Можно очень просто получить подав HSYNC и VSYNC на вход элемента "исключающее ИЛИ" (на выходе будет CSYNC). Или использовать часть схемы на транзисторе (по ссылке которую давал Num Lock).
Понял, спасибо. Только перерыл всю сеть - не могу найти аналога BS170 :o
Я получил ответ от разработчиков устройства, которое Вы посоветовали:
>> У CGA раздельная синхронизация, у RGB кодера смешанная, во вторых не
>> помню уже какая развертка у CGA, но что-то около 15кгц. Т.е.
>> гарантировать что кодер будет работать с CGA, если вы сделаете ему
>> спешанную синхронизацию я бы не стал.
>> Смешанная синхронизация делается на элементе XOR (к555лп5).
В ответ я отправил схемку, которую посоветовал Num Lock: ответили, что по идее должно работать, но
на практике не пробовали.
VIRGO писал(а):Нет, для питания используется отдельный блок питания.
Т.е. тех 5 вольт, которые присутствуют на разъеме семплера будет недостаточно... А какие характеристики д.б. у БП?
Или это вопрос к разработчикам?
Упссс... Задал вопрос и получил ответ:
>>Плата потребляет около 370 миллиАмпер, что Вы будете использовать в
>>качестве питания - плате всеравно :)
Интересно, а сколько миллиампер у семплера на выходе?..
VIRGO писал(а):Вообще, я бы посоветовал вначале подключить к телевизору в монохромном режиме, увидеть картинку (убедиться что телевизор отображает нормально) а потом уже заморачиваться с цветом (т.е. заказывать кодер).
По монохрому всё работает.
Вы мне подскажите, пожалуйста, как все-таки сделать смешанный синхросигнал, с учетом того, что я буду
покупать кодер RGB, посоветованный Вами.
Может к схемке этого кодера пририсуете чего-нибудь из того, что можно найти в Отечестве?
В любом случае, большое спасибо за подробный ответ!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Acort писал(а): >> У CGA раздельная синхронизация, у RGB кодера смешанная, во вторых не
>> Смешанная синхронизация делается на элементе XOR (к555лп5)..
Параметры развёрток у CGA: 60гц кадровая и 15,75кгц строчная.
Параметры NTSC: 60 гц 525 строк в кадре.
Считаем, 30кадров * 525строк = 15750гц (15,75кгц)
Т.е. точно как у NTSC.
"Буржуйский" аналог микросхемы ЛП5 - 7486. Схема на рисунке.
(27.18 КБ) 801 скачивание
Acort
Сообщение Acort »
VIRGO писал(а): "Буржуйский" аналог микросхемы ЛП5 - 7486. Схема на рисунке.
Спасибо Вам большое!
Неужели так просто?
Кодер я заказал. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на схему. Правильно ли я всё понял?
Я попытался изобразить видеоразъем семплера. На ЛП-5 я подаю питание с выхода прибора, а
на кодер куплю отдельный БП.
Там резисторы дополнительные не нужны, в цепь подключения синхросигналов к ЛП-5?
ЛП-5 это то же самое, что упоминал разработчик кодера - К555ЛП5?
(165.26 КБ) 932 скачивания
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Посмотрел даташит на микросхему кодера, там синхросмесь нужна отрицательной полярности. Поэтому придётся добавить ещё один элемент из микросхемы ЛП5 (их четыре в корпусе).
Но если вдруг по каким причинам потребуется сменить полярность, то достаточно будет соединить вывод 5 микросхемы с общим проводом.
Микросхему ЛП5 можно применить любую из серии 1533,1531,531,555,155 или импорт 7486.
(30.76 КБ) 885 скачиваний
Acort
Сообщение Acort »
VIRGO писал(а):Но если вдруг по каким причинам потребуется сменить полярность
А по каким причинам это может понадобиться? :)
Спасибо за помощь!
Acort
Сообщение Acort »
VIRGO писал(а):Посмотрел даташит на микросхему кодера, там синхросмесь нужна отрицательной полярности.
Я спросил об этом разработчика, он прислал доки на микросхему.
Да, там действительно отрицательная полярность.
(144.93 КБ) 1080 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
