Питание галогенки 12v/50w
Есть светомузыка.В ней стоят 2 галогенки 12v/50w(такие ставятся в люстрах,светильниках).Питание для них накрылось окончательно.Насколько я пониманию это был понижающий трансформатор или импульсный БП(по размерам он небольшой).Вопрос такой.Где,какой нужно искать БП или от чего можно взять?
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Re: Светомузыка
В магазине электротоваров.
Re: Светомузыка
Если и покупать, то что конкретно спрашивать чтоб сразу поняли?
A.N.
Re: Светомузыка
Старый покажите. Если лёгкий - электронный, если тяжёлый - обачный трансформатор на 100 и более ватт.
Фото есть?
Фото есть?
Re: Светомузыка
220 в - далее диодный мост - на 2 трранзистора mje 13007 - ну и на плате резисторы,электролиты,динистор - трансформатор - выход 12 в.
Re: Светомузыка
читал, что галогенки не любят работать на неполной мощности, быстро выходят из строя. не сгорают у вас?Олегарх писал(а):Есть светомузыка.В ней стоят 2 галогенки 12v/50w(такие ставятся в люстрах,светильниках).Питание для них накрылось окончательно.Насколько я пониманию это был понижающий трансформатор или импульсный БП(по размерам он небольшой).Вопрос такой.Где,какой нужно искать БП или от чего можно взять?
Re: Светомузыка
кстати лампы стоят типа G4(если не ошибаюсь) .Проблем с ними небыло.
A.N.
Re: Питание галогенки 12v/50w
Наверное лучше купить обычный трансформатор 12В/100Вт, электронные не любят скачки нагрузки вот и горят.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
До хоз магаза, и там дешевый трансформатор для галогенок. Дешевле, меньше, легче линейного трансформатора, предназначен именно для питания ламп. Цена оправдывает все недостатки.
facepalm
