Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Текущее время: Чт янв 01, 2026 05:28:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 21:19:34
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
попробую подключить на досуге :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:53:44
Здравствуйте! Извените естли не в тему, кинте пожалуйста мне хорошую и компактную печатку на какойнибудь STK микросхеме ват на 150 питание до 40-45 вольт небольше. и нужно чтоб все детали понятно были подписанны и обозначены, я пока начинающий радиотехник
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 17:06:34
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
при таком питании на STK мощность
ват на 150
не получится.
Смотри например http://stoom.ru/content/view/99/151/ :) или http://audiolabga.com/pdf/STK402-100.pdf
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 18:34:11
ват на 150
не получится.
при питании 40 вольт микросхема STK4046V выдаст 100 вт или нет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:32:33
Карма: 19
Смотри http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4046V.html
Питание STK должно быть двуполярным.
При питании +/- 40V, может, 100W она и отдаст в нагрузку 8 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 20:30:07
Странная эта микросхема, употребляет много электричества и толку, буду надеятся что по качеству она приличная.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:21:39
Какие параметры микросхемы STK402-130?Никак не могу найти datasheet
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:40:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
а разница есть между этими? http://www.datasheet4u.com/share_search ... &x=18&y=15
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 08:36:02
Народ всем привет!Короче есть центр но я его уже разобрал.На него воткнули очень большую загрузку и один канал перестал работать.Там стоит STK4142II.Есть вероятность что она не сгорела?Как ее разобрать что бы посмотреть?Просто собираюсь усилок на ней собирать и вот думаю работает она или нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:34:26
Карма: 13
а зачем ее разбирать там ниче поменять нельзя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 13:45:25
Да не поменять ,а посмотреть целая ли она внутри.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:50:17
Карма: 13
ну расковыряйте посмотрите :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
тока как целостность собрались определять??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 20:56:10
Карма: 19
Здесь схема STK4142 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... K4142.html . Можно прозвонить переходы К-Э выходных транзисторов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:16:27
Ну это конечно утопия! :)))
Для проверки м\с надо убедиться: в присутствии рабочих напряжений (без просадок и пульсаций), входных сигналах (есть они или нет) и управляющих (MUTE, ST-BY), и только потом делать выводы - жива она (родимая) или нет! :tea:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 01:08:12
мне под руку попалась LA4445.поюзал даташит...ниче толком не понял.нужна распиновка... ПРОСТО распиновка и ничего больше.заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 00:04:24
Карма: 19
kolya-zerber49 писал(а):
kolya-zerber49
Читай внимательно :
Какое
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 00:08:05
Карма: 19
dimka писал(а):
dimka
Понятней быть не может - http://electronix.org.ru/sprav/um/LA4445_7.jpg. Но тема вообще-то о микросхемах STK. :P
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:40:49
[quote="sergeisams"][quote="dimka"]dimka[/quote] Понятней быть не может - http://electronix.org.ru/sprav/um/LA4445_7.jpg. Но тема вообще-то о микросхемах STK. :P[/quote]
а у мя разве не stk?? и что он обозначает? но все равно огромное спасибо.у мя нету компа.а все данные в пдф формате.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 15:53:07
Карма: 19
Нет . не STK, La - Это однокристальная микросхема. А STK - это гибридрая.
 Заголовок сообщения: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:57:30
даже так...тогда в чем ихняя гибридность?? а может ну его(STK)?? сделать тему универсальной?
