Альтернативные источники питания не требующие подзарядки
Plan
Re: Альтернативные источники питания не требующие подзарядки
Сообщение Plan »
проверьте сколько вольт будет между Ag и Zn
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Увы, с приглашением в кружок "Юный химик" ты опоздал лет на 40... :) Так что уж сам меряй. Проще посчитать уж, если нет образцов металлов. Ладно школа, но интернетом то нужно уметь пользоваться. Кроме великого Теслы там еще много интересного.
Plan
Сообщение Plan »
Вот видите Serg-G, Вы уже начали путь к созданию РВГЭП, сами того не желая. ну да ладно, надеюсь со временем, когда начнёте понимать суть, вы измените своё мнение, и будете в первых рядах по созданию этого чуда!
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Не, спасибо, я пока в сторонке...
[Увы, с приглашением в кружок "Юный химик" ты опоздал лет на 40... :) .......
А с созданием "электрохимического ряда напряжения" опоздали лет так на 200... :cry: :cry: :cry: :))) :))) :))) :beer: :beer:
Последний раз редактировалось Serg-G Пт ноя 19, 2010 07:38:13, всего редактировалось 1 раз.
FOX_CRAFT
Сообщение FOX_CRAFT »
Brigadir писал(а):Сейчас План "примет на грудь" пару стаканов, осмелеет и выложит нам изобретение, которое перевернет всю энергетику мира и вскоре получит(вполне заслужено) Великую премию из рук самого Великого Нобеля(Нобель ради такого случая воскреснет!).
piton6
Сообщение piton6 »
Можно и без соли на обыкновенной воде ( не дистиллянте), работает очень долго металлы расходуются крайне медленно, но к сожалению низкий потенциал ... Что делать ???
Делал, применяя фольгу разных металлов по таблице, пористую прокладку диэлектрик (тонкую), мотал как электролит !!! Работает !!!
Ещё Вольта все это делал ...
Аналог современные солевые батареи, но там все продумано так что бы их по чаще меняли, покупали - бизнес и ни чего кроме бизнеса !!!
как в матрице, они нас меняют на .....
и имеют ...
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Все приплыли Изображение Изображение Изображение
Plan писал(а): Резонасно Вихревым Генератором Эфирного Пространства (сокращённо РВГЭП)!
пизда рулю :))) :))) :)))
piton6
Сообщение piton6 »
Спокойно товарищ - спокойно ...
Дальше будет круче ...
ARV
Сообщение ARV »
Plan писал(а):(сокращённо РВГЭП)
так вот оказывается что я произношу над унитазом с сильного перепоя! но я потом обычно добавляю "надо было меньше пить"...
Plan
Сообщение Plan »
Парни, Вы так и не ответили на вопрос, какие металлы по соотношению цена количество вольт лучше использовать?
По поводу батареек солевых, это я уже давно понял, а смысл изобретения должен строится так.
Берём воду солёную, помещаем туда два проводника, замеряем потенциал между проводниками, к примеру серебро + цинк, полученные вольты округлим 1.03 вольта до 1 вольт, чтобы проще было с расчётами . Вот есть у нас 1 вольт из двух металлов и солёной воды (вместо солёной воды я пробовал использовать солёный этиловый спирт потенциал увеличился, вольт стало больше) создаём кучу этих "батареек" и имеем по одному вольту в каждой, делаем этак штук 1000 таких батареек, лучше всего в одной пластиковой водопроводной трубе, получается устройство типа вот этого рисунка сделанного мной в торопях :)
и имеем на выходе 1000 вольт!!! затем эти 1000 вольт пуутём трансформации СПЕЦИАЛЬНЫМ понижающим трансформатором, переводим в более низкое напряжение с более сильным током!!! Думаю что если отказаться от водосолевого раствора, то можно сделать конструкцию более простой и надёжной! для снятия потенциала с двух разных металлов, думаю, :idea: можно использовать диоды или сопротивления, или и то и другое в разрыв между разными металлами, которые просто будут имитировать солёную воду, какие диоды использовать, это уже надо знать состав из чего их производят(но у меня нет таких знаний! надеюсь на Вас)!!! и исходя из этого будет очевидно, что мы по максимуму "переливаем" потенциал одного металла в другой, и сокращаем единицу времени за который перельётся к примеру 1 вольт из одного металла в другой, а затем в разрыв подключаем нагрузку! не забывая что уже имеем из 1000 вольт с низким потенциалом 10 вольт с высоким!!!!
Парни неужели вы не понимаете что происходит в проводниках?? ЭТО ВЕДЬ ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ЭФИРА! КОТОРАЯ СЛИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗНОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ, СОЗДАВАЯ ЭФИРНЫЙ ВИХРЬ! ЭТО СВОЕГО РОДА ОТВЕРСТИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, КУДА УТЕКАЕТ РАДИАНТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСВО, ПРЕОБРАЗУЯСЬ В НУЖНОЕ НАМ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНОЕ!!! НЕУЖЕЛИ ЕЩЁ НЕ ПОНИМАЕТЕ???
ПС. рисунок не совсем верно отображает конструкцию нашего РВГЭП
Последний раз редактировалось Plan Пт ноя 19, 2010 10:14:48, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
я что-то не понял: это тут все прикалываются, а я просто в середину представления попал и не понимаю ничего, или на полном серьезе все это?!
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Plan писал(а):для снятия потенциала с двух разных металлов, думаю, :idea: можно использовать диоды или сопротивления, или и то и другое в разрыв между разными металлами, которые просто будут имитировать солёную воду
А химическую реакцию они то же будут имитировать? :)))
Plan
Сообщение Plan »
Я считаю Вы ошибаетесь что электричество берётся из за химической реакции, я убеждён что солёная вода создаёт резонанс между двумя потенциалами разнородных металлов!!!
Jemchug
Сообщение Jemchug »
ARV писал(а):я что-то не понял: это тут все прикалываются!
Да нет.
Здесь все по серьезному. Просто все, что тебе в школе говорили про все эти законы, все неправильно.
Автор хотя их не знает этих законов, но точно знает, что они неправильные.
Жди и он сейчас все тебе объяснит.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Plan писал(а):я убеждён что солёная вода создаёт резонанс между двумя потенциалами разнородных металлов!!!
Дайте определение, что такое резонанс?
Murlock
Сообщение Murlock »
улыбнуло. аффтор не знает, что такое потенциал.
про СПЕЦИАЛЬНЫЙ понижающий трансформатор для постоянного тока, тож порадовало.
пусть, на всякий случай, аффтор покурит вику(вместо трудов Теслы) , и постарается понять,что такое э/х ряд напряжений, и как эти напряжения получаются
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
piton6
Сообщение piton6 »
Ребята !!!
Хоть я и грузчик ...
Но это прорыв. Точно будет работать...!!!
Только нужно применить многослойные полупроводники - сямисторы, триаки, или на худой конец Динисторы.
На слоях будет переход положительных частиц - дырок. Да, забыл совсем, магниты нужно будет коробольтовые применить для сепарации зарядов ...
Murlock
Сообщение Murlock »
жжош, сотона!
динисторы на худом конце держаться не будут. надо разрядники ставить. тока так из эфира лектричество получаетсо.
У.Н. Румфорд.
ARV
Сообщение ARV »
Да нет.
а! все, молчу: припал к источнику мудрости и жадно утоляю жажду знаний
ARV
Сообщение ARV »
Murlock писал(а):динисторы на худом конце держаться не будут.
если изолентой примотать - будут и на худом держаться
