Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
примерно 0,35 мм
Сообщение LINKS_234 »
спасибо. это с учётом скин-эффекта ? и как его расчитывать ?
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
для частоты 60 кГц скин-диаметр равен 0,54 мм, так что для 0,35 мм скин не играет роли.
поищите в инете. в википедии есть формула расчета глубины слоя.
Сообщение Starichok52 »
Тему почистил.
Знающий не говорит. Говорящий не знает.
Сообщение Victor_P. »
Starichok52 писал(а):Некорректно написанная программа может нанести вред вашему компьтеру не хуже любого вируса.
Утверждение, безспорно верное, но к программам из этой темы не относящееся. Эти программы проверены не одним пользователем и проблем не было ни у кого, сам лично проверял на ХР и 7,- работают идеально, это я могу сказать как пользователь с 1993 года и как человек, который сам иногда пишет на С++ и как системный администратор по текущей професии.
Касаемо правильности расчетов в них, я не спец в этом вопросе, но 2 транса рассчитанных в ExcellentIT(3300) работают без проблем.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение badr555 »
Даже под Вайном в Линуксе работают как часы. Спасибо автору за проделанную работу.
Мой канал на ТыТрубе
badr555, и тебе спасибо за твою благодарность.
Сообщение Zanzib »
Фигня какая-то...Некорретно написанная программа такого типа просто выдаст некорректные результаты, а монитору, принтеру и коврику для мышки от неё ничьо не будет.
Сообщение HLEBAS »
На первый раз спам просто убрал.
один тролль-долб***б Starichok52 залетел, и тут же надо остальным продемонстрировать недюжинные познания в софте и железе (как, например, прога для сидюка на 100+ кило , которая даже в памяти не остаётся замаскированной). кончайте флуд. тут умный автор делится за просто так программой, а вы хе***ёй страдаете. Напишите и вы что-нибудь полезное, выложите , а потом и вас смогут помоями облить. как говориться прочувствуйте на себе.
Сообщение КотВаське »
Есть еще один вопрос, хотелка скажем так, можно ли самому задать значение индуктивности и провести расчет. Для чего это нужно? К примеру если покупаешь заводскую индуктивность фиксированного номинала и хочется провести некий обратный расчет, какую частоту использовать и пр. :)
Извините если не очень внятно объяснил :)
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
для покупных индуктивностей еще оговаривается ток, на который она рассчитана. по этим двум величинам можно прикинуть частоту. но все равно расчет не однозначный и имеет множество вариантов.
Сообщение HLEBAS »
Спам убрал. Послал предупреждение в личку.
HLEBAS, невиннозабаненный, ты решил после некоторой передышки зарегистрироваться под уже четвертым именем, и продолжить объявленную войну?
Сообщение HLEBAS »
Дело конечно Ваше. Если Вам неймется, тогда прощайте.
Starichok51 писал(а):для покупных индуктивностей еще оговаривается ток, на который она рассчитана. по этим двум величинам можно прикинуть частоту. но все равно расчет не однозначный и имеет множество вариантов.
Да ток тоже указывается. Дело в том что я столкнулся с неким неудобством при расчете повышающего преобразователя для питания сверхмощных светодиодов. К примеру у меня может быть последовательное соединение от 5 до 15 диодов, на ток 1А, обратая связь по току регулирует скважность импульсов, я подставляю данные для расчета 15ЛЕДов, получаю некое значение индуктивности, пусть она покупная или самомотанная - не суть важно, затем я хочу посмотреть как сия индуктивность будет отрабатывать для случая 5ЛЕДов при том-же токе, дабы узреть занчение скважности, сейчас этот обратный расчет проделываю ручками. А было-бы так удобно, поставил галочку "фиксировать/константа" напротив расчитанного значения индуктивности вбить новые данные и пересчитать по новой :)
Конечно, понимаю что слишком много хочу ... так просто мысли :))
А за программу вообще отдельная благодарность с занесением :beer:
КотВаське, и тебе спасибо за твою благодарность.
дело в том, что для бустера ток в дросселе больше тока нагрузки. и для одинакового тока через светодиоды для 15 штук ток в дросселе примерно будет в 3 раза больше, чем для 5 светлодиодов.
тебе из этих двух режимов надо выбрать максимальное значение индуктивности, рассчитанной на максимальную амплитуду тока.
мне и так уже поступила куча пожеланий и предложений по усовершенствованию программы (я на 4 форумах пасусь). есть более важные и более нужные изменения, чем твой обратный расчет. извини, в срочном порядке я не смогу тебе это сделать. пока не досуг взяться за капитальную переделку программу.
Сообщение Esya »
Starichok51 заметил ошибку !!!: при расчете кольца типоразмера 40/25/11 неправильно забита площадь окна магнитопровода у вас 343 мм2 а на самом деле 490.6 мм2
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Изя, это не ошибка. это сделано сознательно. я применил поправочный коэффициент 0,7, потому что замотать окно кольца "под завязку" не получится. нужно оставить какую-то дырочку.
Сообщение Esya »
так как быть с габаритной мощностью тр -ра? она веть зависит от этой площади
