Форум РадиоКот • Просмотр темы - При пропадании напряжения 12В пищалка несколько раз пикнула?
Текущее время: Сб июн 21, 2025 15:04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: При пропадании напряжения 12В пищалка несколько раз пикнула?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 20:49:45
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Как сделать чтоб при пропадании напряжения 12В пищалка несколько раз пикнула? Фактически надо после пропадания напряжения с блока питания подать на неё питание в течении нескольких секунд. (от 12В аккумулятора).
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 21:35:34
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Зачем аккумулятор нужен?
1.JPG [10.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 21:59:34
Карма: 47
Для резервного питания :)
Что-то я не совсем понял. Можно пару слов про работу схемы? На DD1 собран генератор?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:06:06
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Это у Вас новая разработка, или продолжение той, которая обсуждалась несколько страниц назад, кажется на 4069?
Если продолжение - можно использовать идею Jemchug и доработать Вашу пищалку с минимальным количеством деталей. Для этого выложите окончательный вариант Вашей схемы.
Если новый, то идею Jemchug нужно дополнить еще одним генератором (на оставшихся двух элементах 561ЛЕ5, то есть в итоге все равно получится Ваша предыдущая схема), чтобы получилось именно "несколько раз пикнула", а не "пропищала какое-то время".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:07:14
Карма: 19
Конденсатор заряжен до 12 вольт, но генератор не пищит, т.к. на вход подается единица с БП.
Если 12 вольт на БП пропадет, то на входе генератора будет подан ноль и он будет пищать пока не разрядится конденсатор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:15:42
Карма: 47
Вот мой оконечный вариант (правда светодиод теперь подключён через транзистор другой проводимости).
download/file.php?id=48130
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 23:52:03
Карма: 33
Что-то в этом роде. От емкости С3 зависит количество пиков.
Buzz.JPG [46.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:27:37
Карма: 47
Это получается когда питание есть - оно тормозит генератор на инверторах 4 и 5? А когда питание пропадает - оба генератор запускаются питаясь от С3?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:35:02
Карма: 33
Да, именно так. Емкости С3 должно хватать на заданное время работы микросхемы, светодиода и звукоизлучателя. Звук, скорее всего будет "умирающий". То есть, по мере снижения напряжения на С3 будет меняться тональность звука и его громкость. Но это самый простой и экономичный вариант. Если нужна более четкая и красивая озвучка - схему нужно усложнять.
 Заголовок сообщения: Re: При пропадании напряжения 12В пищалка несколько раз пикн
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:35:55
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Выделил из темы мелких вопросов и оформил отдельной темой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:45:21
Карма: 47
Да, звук глохнет. Причём быстро. Судя по показаниям мультиметра эта конструкция жрёт 35мА. И конденсатора 10 000мкф хватает лишь на 2 жалких пика ( :cry: ) остальные уже не слышно.
Может запитать пищалку от аккумулятора через транзистор с времязадающей цепочкой?
Накопал тут подобную схему: http://radiokot.ru/lab/analog/02/
Там правда счётчик с ключиком и пищалкой с автогенератором - аналог моей конструкции :))
А подключение через инвертор оригинально...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:18:43
Карма: 33
Соник писал(а):
Да, звук глохнет. Причём быстро. Судя по показаниям мультиметра эта конструкция жрёт 35мА. И конденсатора 10 000мкф хватает лишь на 2 жалких пика...
Ну вот такой вариант.
+12V - это к блоку питания. Диод D2 - к пищалке, как и было раньше. Микросхема U1 - элементы 2ИЛИ-НЕ, как и пищалка питается от аккумулятора.
Работает следующим образом: при наличии напряжения с блока питания +12V на выходе схемы будут те же +12V, которые заблокируют работу пищалки. При исчезновении напряжения, на выходе схемы установится низкий уровень на время, заданное цепочкой R1 и C1. Это разрешит работу пищалки. После окончания работы таймера на выходе снова восстановится высокий уровень.
Это только один из многих возможных вариантов. Можно на счетчиках, на триггерах, на транзисторах, на микроконтроллере, на таймере 555...
Timer.png [5.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:27:50
Карма: 47
А на 555 таймере будет сложнее? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:43:42
Карма: 33
Примерно так же по сложности. Подумаю, нарисую.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 20:11:39
Карма: 33
Вот, больше мучался, чтобы пририсовать.
В исходном состоянии на выходе таймера низкий уровень и он блокирует работу генератора. При исчезновении напряжения +12V Power на входе TR таймера (вывод 2) кратковременно появляется низкий уровень, запускающий таймер. На выходе таймера устанавливается высокий уровень, который закрывает диод D1. Работа генератора разрешается. После заряда конденсатора С4 на выходе таймера снова появляется низкий уровень. Время таймера зависит от емкости С4 и сопротивления R1. R2 и C2 нужно подобрать для четкого запуска таймера. А для начала проверить, как повлияет на работу генератора резистор R3, возможно его тоже придется подбирать.
Эти танцы с бубнами только из-за того, чтобы прикрутить таймер 555 к существующей пищалке с минимальным количеством деталей. Проще, наверно, сделать с "0" на счетчике, что-то вроде как по той ссылке, что Вы накопали.
Timer_555.gif [70.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 20:42:42
Карма: 47
Но там совсем не то. Пищалка со встроенным автогенератором, без регулировки частоты пиков и паузы. Пищит бесконечно... Собственно я с похожей конструкции и начинал свою :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:53:44
Карма: 47
Что-то пищалка совсем не пикает. Снимаю провод (диод - 10 ножка микросхемы 4001) с первой ножки микросхемы 4069 - пикает. Ставлю провод на место - постоянно молчит. :dont_know:
Выходит 4001 постоянно тормозит генерацию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 22:33:10
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Вот так (примерно) Микра = 561ЛА7
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 08:20:57
Карма: 33
Тормозит, пока на входе присутствует +12V.
Попробуйте провод, соединяющий точку "R1-анод VD1-выв. 6 4001", отсоединить от +12V и замкнуть на общий провод. Это будет имитация исчезновения +12V.
Задача ж такая была?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:57:37
Карма: 47
Замкнул. Так работает. Пикнуло 3,5 раза и резко оборвало.
Но так пищит только после того как этот провод перед замыканием с землёй посадить на +12 (вероятно конденсатор заряжается)
Может надо эту точку резистором к земле "притянуть"?
Совершенно верно.
