Автомат световых эффектов и прочих штук
Сообщение Radan »
Выкладывайте конечно, интересен.
Сообщение Rokl »
Radan писал(а):Выкладывайте конечно, интересен.
Вот, пожалуйста.
Файл с расширением jpg это схема.
У файла SCHIM2.ppt замени расширение на bin, это прошивка ПЗУ.
Схема
(115.03 КБ) 978 скачиваний
SCHIM2.ppt
Расширение ppt файла SCHIM2 заменить на расширение bin
(256 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Radan »
Всё гениальное просто... А в чём формировалась программа ШИМа? Не руками же набивалась? Хотя я в своё время на тетрадке в клеточку рисовал эффекты, пересчитывал их в 16-ричную систему и потом на работе просился к программистам на перерыве набить прошипку УФ-ПЗУ...
Сообщение Rokl »
Radan писал(а):Всё гениальное просто... А в чём формировалась программа ШИМа? Не руками же набивалась? Хотя я в своё время на тетрадке в клеточку рисовал эффекты, пересчитывал их в 16-ричную систему и потом на работе просился к программистам на перерыве набить прошипку УФ-ПЗУ...
Нет, не в ручную, но и не на РСюке. Вообще меня РСюки не греют)))Сваял себе комп на 1821ВМ85. Под него сваял простую программку на ассемблере и как результат, получил прошивку ПЗУ.))))
Мы, как истинные большевики простых путей не ищем, мы сами себе создаем трудности и героически их преодолеваем))).
Сообщение ПаяльникоFF »
а без ир1 можно сделать?
просто у меня всего один такой регистр и много ие5-х
Сообщение nissa »
кто подскажет как найти kulikov он на сайте decada выложил печатную плату Автомат световых эффектов и прочих штук
но схема не соответсвует печатной плате помогите кто может
блуждающий в потемках
Сообщение Xatrix »
проверьте плиз мою печатку этого устройства. Сам проверял, вроде ошибок нету... :solder:
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
С виду вроде правильно. Только непонятна модификация с блоком питания, хотелось бы увидеть схему того, что на печатке собрано.
Ну и потом если можно, фото устройства готовое :)
С вашего разрешения выложу на свой сайт в качестве дополнения.
Сообщение Xatrix »
на плате сверху справа - это простой стабилизатор, чтобы ~9В снизить до +5В для питания логики.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1000981
схема стабилизатора
транзистор я поставлю П701 и стабилитрон по ходу тесловский 1NZ70.
нужно ли подбирать резистор R1 в стабилизаторе?
трансформатор какой мощности подойдёт для этого устройства?
тока ссылку дайте, для интереса... :)
Сообщение zav.96 »
Здравствуйте. Собрал я этот автомат, но работать он отказывается. Когда подаю питание загораются светодиоды (их вместо ламп поставил) и не гаснут. :cry: Что мне делать?
P.S. Если подцепить светодиоды напрямую к ир1, то устройство нормально работает и эффекты всякие демонстрирует.
Сообщение Xatrix »
а какое напряжение на тиристоры подавали (на аноды)? постоянное или переменное?
я думаю, что это поможет:
принцип работы тиристора
особенно ближе к первой минуте...
Сообщение zav.96 »
постоянное. я тиристоры снял вообще. кт 315 заменил на кт817 и за него зацепил светодиоды. вроде работает. :solder:
Сообщение m.ix »
ПаяльникоFF писал(а):а без ир1 можно сделать?
Можно но на иной ИР13
http://www.youtube.com/watch?v=lVLi4ofq7cs
Сообщение Xatrix »
можно ли без использования тиристоров подцепить светодиодные ленты на 12В?
выдержит ли КТ817(КТ819) вместо КТ315 такое безобразие? :)
возможно ли плавное переключение лент?
Последний раз редактировалось Xatrix Пт ноя 11, 2011 17:59:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zav.96 »
Xatrix писал(а):можно ли без использования тиристоров подцепить светодиодные ленты на 12В?
выдержит ли КТ817(КТ189) вместо КТ315 такое безобразие? :)
817ый должен выдержать.
Сообщение WildCat »
Светодиодные ленты, разумеется, подойдут. Управлять ими можно через обычные мощные биполярные транзы типа КТ817, особые эстеты могут поставить что-то типа IRF и коммутировать хоть кипятильники.
Плавное переключение в этой схеме сделать невозможно ввиду её дикой простоты. Добавление ШИМ значительно усложнит схему. Однако, если управлять диодными лентами через транзисторы (или любой нагрузкой с постоянным током), можно попробовать приделать к базе транзистора RC-цепочку, которая будет обеспечивать плавное выключение (но включатся все равно будет резко).
Сообщение Xatrix »
как рассчитать резистор для стабилизатора?
Общее потребление 3-х микросхем до 200мА.
Транзистор будет П701. у него минимальное h21Э=10. Трансформатор на ~9В. Диодный мост на 4х1N4007. Стабилитрон 1NZ70.
R=(Uвх-Uст)/(Imax / h21Э min+Iст min)
R=(9*1.41-5)/(0.2/10+0.1)=64ом
P=(Uвх-Uст)2/R
P=(9*1.41-5)*2/64=0,24Вт
Значит нужно взять резистор на 64 ома и 0,25Вт...
Всё ли правильно?
Сообщение budka »
в далекие 90е спаял на НГ 2 таких переключалки-может кому подойдет.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение stav-fisher »
:solder: А можно ли вместо ламп использовать последовательно подключеные светодиоды?
