FFT на Си для AVR
Antibiotic
FFT на Си для AVR
Сообщение Antibiotic »
Заранее извиняюсь перед модератором за создание темы по столь мелкому и возможно уже задававшемуся вопросу.
Господа Коты, поделитесь пожалуйста кодом БФП на Си без ассамблерных приблуд хотелось бы,если есть конечно :)
В высшей математике не силен,потому и сам написать не в состоянии подобную процедуру. Прошу помощи.
Заранее спасибо.
ARV
Re: FFT на Си для AVR
Сообщение ARV »
можно поинтересоваться: для какой цели? FFT на чистом Си "без приблуд" будет очень медленным на AVR...
чисто Сишные реализации наверняка найдутся в википедии или просто на программистских форумах, посвященных обработке сигналов.
Antibiotic
2 ARV:
Пока что просто для изучения и попытки постичь данный алгоритм. Просто с ассамблером не очень дружу. Если пример для АВР студии но там все самое интересное вынесено в ASM. Может быть есть ещё какие то алгоритмы для получения частотного спектра сигнала кроме БФП и ДФП ?
ARV
Сообщение ARV »
алгоритмы-то есть, но для понимания они ничуть не проще, чем FFT или DFT. кстати, DFT - самое простое для понимания. если цель - освоить FFT вообще, то лучше делать это на компе, а не МК: и проще, и инстументарий удобнее, и готовых исходников море.
на мощные МК типа ARM, mega32 или dsPIC сишные тексты от компа переносятся практически без правки, а для простого AVR без ассемблерных вставок быстродействие такое, что FFT превращается в SFT - медленное преобразование Фурье :)))
Antibiotic
спасибо большое за разъяснения.
SFT :))) :))) :))) получайте на него копирайт :)
Попробую на компе по колупать.
GRAF
Сообщение GRAF »
Вот здесь очень простое описание БПФ
http://slonpts.narod.ru/algo/math/furie/06.html
Код реализации занимает менее 20 строк. Если нет необходимости восстанавливать сигнал, то фазу можно не считать.
Antibiotic
Спасибо, то что нужно.. "доступно и всерьез"
YS
Сообщение YS »
Во! Спасибо! Тоже хотел преобразование Фурье поколупать! Изучаю ссылку...
jordan
Сообщение jordan »
Здравствуйте коты разобравшиеся в преобразованиях Фурье!
Сейчас разбираюсь с ДПФ и БПФ... Поправите пожалуйста если не прав... Я так понимаю что мы берем N - количество выборок АЦП( например 1024), с частотой дискретизации например 44100 кГц... Потом после расчета действительной части, получаем N - амплитуд гармоник... Правильно ли я понял, что мы получаем 1024 частот гармонических колебаний, если да то какие это частоты (какие это 1024 частоты)?
GRAF
Сообщение GRAF »
Амплитуда гармоники вычисляется по формуле 4, если смотреть здесь.
Это корень квадратный из суммы квадратов действительной и мнимой частей.
Считая ДПФ по 1024 точкам, вы получаете 1024 отчета в частотной области. Всё верно.
При частоте дискретизации 44100 кГц (наверное имелось ввиду 44,100 кГц) частота гармоники считается f=m*Fдискр/N.
N=1024, m изменяется от 0 до 1024. Таким образом, например 1-я гармоника равна 1*44100/1024=0,043 кГц, вторая = 0,086 кГц. Следовательно, шаг получается 43 Гц.
Советую почитать Richard G. Lyons Understanding Digital Signal Processing. В этой книге на пальцах разбирается ДПФ, БПФ, всякие БИХ фильтры и прочие ДСПшные методы.
Kavka
Сообщение Kavka »
Может будет сильно круто, но есть такой сайтик - http://www.fftw.org/
jordan
Сообщение jordan »
Спасибо GRAF, за формулу... Kavka за сайтик тоже спасибо, я правда его видел но не стал рыть так как он на английском, по английски понимаю, но по русски все равно лучше, если сайт стоящий поковыряем...
Буду разбираться если что обращусь за помощью :love:
А вообще есть желание замутить анализатор спектра аудио, в качестве практики и тренировки... конечно уже есть куча проектов, но хочеться разобраться и реализовать самому
:shock:
phanis
Сообщение phanis »
По ссылке который дал TRIOD
Переделав код под IAR AVR, получил 11 мсек на одно преобразование.
Мк Атмега8 тактовая 16 МГц. 128 точек. (можно использовать 32,64 или 128 точек)
исходник на СИ
MyFFT.rar
(78.72 КБ) 1193 скачивания
с примером проектом в протеусе.
Еще есть вариант elm-chan работает почти в двое быстрее , но там микс СИ и ассемблера.
jordan
Сообщение jordan »
phanis спасибо за инфу
phanis
Сообщение phanis »
Вариант БПФ http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html портированного в IAR_AVR. с примером в протеусе.
Код чуть весомее оригинала.
Время одного преобразования для 128 точек (7,18 мсек). МК Атмега 8, такт 16 МГц.
IAR_AVR_FFT_C_ASSEMB.rar
(113.19 КБ) 776 скачиваний
jordan
Сообщение jordan »
phanis писал(а):Вариант БПФ http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html портированного в IAR_AVR. с примером в протеусе.
128 точек какой разрядности, 8 бит? 16? 32? и какой разрядности результаты?
phanis
Сообщение phanis »
16 /16 бит
jordan
Сообщение jordan »
а частота дискретизации?
phanis
Сообщение phanis »
При использовании встроенного АЦП Атмеги, думаю до 15 кГЦ.
jordan
Сообщение jordan »
Продолжается изучение ДПФ и БПФ... написал простое приложение на C# ДПФ на 1024 отсчета, в качестве исследуемого сигнала взял сумму 3 гармоник с разными амплитудами... Алгоритм прост и отлично работает:
for (int k = 0; k < 1024; k++)
                for (int n = 0; n < 1024; n++)
                    x_real[k] += x_n[n] * Math.Cos( (-2) * Math.PI * k * n / 1024 );
                    x_imag[k] += x_n[n] * Math.Sin( (-2) * Math.PI * k * n / 1024);
                x_Ampl[k] = Math.Sqrt( x_real[k] * x_real[k] + x_imag[k] * x_imag[k] );
но наблюдается зеркальный эффект :cry:
вопрос следующий: стоит ли бороться с зеркальным эффектом, или просто не учитывать эти частоты так как они находятся за частотой найквиста и все равно не могут быть вычислены верно ???
зеркальный эффект
(72.39 КБ) 1391 скачивание
Вернуться в «AVR»
