Мелкие вопросы по питанию.
Furcat
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Furcat »
0,15мм :))
леня
Сообщение леня »
понято :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Furcat, вы с таким же зазором жгли транзисторы!
Furcat
Сообщение Furcat »
нет, у меня был зазор 0.35647мм :))
леня
Сообщение леня »
чем же ты так точно измерил :))) :))) :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
Furcat
Сообщение Furcat »
раствором мангерита можно измерять с точностью до 10нм
леня
Сообщение леня »
а что за мангерит яндекс ничего не дал ????
ВРУБАЙ !!!
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здраствуйте!тупой вопрос>>>>Имеется два абсолютно одинаковых трансформатора,можно ли их вторички соединить последовательно,что бы получить после выпрямления двуполярное питание?
Furcat
Сообщение Furcat »
да
Света
Сообщение Света »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):...,можно ли их вторички соединить последовательно...
При соединении нужно соблюдать фазировку. Чтобы это проверить после соединения, замерьте напряжение на крайних выводах обмоток, если оно будет равно удвоенному напряжению, значит соединение правильное, если напряжение около нуля или низкое, то нужно поменять местами выводы одной из обмоток.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Не проще ли соединять уже выпрямленное напряжение "плюсом" к "минусу"? :)
Furcat
Сообщение Furcat »
Света писал(а):При соединении нужно соблюдать фазировку. Чтобы это проверить после соединения, замерьте напряжение на крайних выводах обмоток, если оно будет равно удвоенному напряжению, значит соединение правильное, если напряжение около нуля или низкое, то нужно поменять местами выводы одной из обмоток.
Дык, он же написан последовательно, если напряжение будет околонуля то это не последовательное а встречное соединение :)
Света
Сообщение Света »
Есть соединение последовательное и есть параллельное, а встречное - это частный случай. Встречно можно и параллельно соединить.
Furcat
Сообщение Furcat »
Ну я...яя.. просто.... если будешь пролетать рядом с меня ужин :)
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Собираю предусилитель и УНЧ. Питать буду от одного трансформатора. При этом в предусилителе для питания создаю искусственную среднюю точку, которая идет на землю. Для УНЧ однополярное питание. При этом на землю у него идет минус. Можно ли без последствий (я думаю для блока питания) соединять ноль предусилителя (землю) и минус УНЧ (землю)? Спасибо.
(9.61 КБ) 364 скачивания
Furcat
Сообщение Furcat »
не вкурил где тут искусственная средняя точка ?
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Я нарисовал только БП. Искуственная средняя точка создается на плате предусилителя - его схему я не стал здесь рисовать.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
kkvchel писал(а): его схему я не стал здесь рисовать.
Так нарисуйте и думаю сами поймёте можно будет её заземлять или нет.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Вот так.
(9.9 КБ) 430 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Вы нарисуйте вместе с блоком питания и усилителем... :))
