Можно ли соорудить пульт управления компом..
Skulleron
Сообщение Skulleron »
У меня есть пульт и приемник для телевизора на компе (платы с выходом на теле антену. Дрова с нее улетели в передатчик и приемник остались. Можно ли с помощью этого - radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/ реализовать управу над компом?
Юный котэ Паяльник...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Можно ли соорудить пульт управления компом..
Сообщение SeregaT »
Нужна программа SlyControl и ИК порт. С этой программой можно запрограммировать любой пульт на управление компом.
GeparD
Сообщение GeparD »
Подтверждаю-можно, я делал отлично работает, только программу я использовал IRlink3, не захотел со слайконтрол разбиратся
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
SeregaT
Сообщение SeregaT »
GeparD писал(а):я использовал IRlink3
Не пробовал такую. Надо будет попробовать (хотя я уже давно купил пульт для компа, для которого даже драйверы не нужны, но сейчас уже не пользуюсь им).
GeparD
Сообщение GeparD »
хорошая прога, ток для нее нада батничек написать, она типа триальная- на 50 запусков а так при каждой загрузке ПК длл-ка удаляется и получается вечная прога
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Тоже недавно собрал себе такой девайс по проекту IgorPlug2. Работает давно и отлично.
Работает с 90% существующих пультов.
Подключается по ЮСБ, и определяется как HID. Т.е. не требует никаких дров. И возможно два варианта работы:
1. Работает через прогу (много разных вариантов)
2. Работает без проги (отсылает в комп заранее определенные сочетания кнопок и т.п.)
Имеется возможность обновления проши без использования программатора.
Имеется возможность управления нагрузками как с пульта(даже без подключения к ПК) так и с компа.
Вот ссыль: http://www.mindrunway.ru/mater00.html
Сейчас разрабатываю радиодистушку. С дисплеем от Nokia1202.
Собираюсь вводить/выводить инфу с компа. Инфу с датчиков (температура внутри/снаружи).
В качестве трансивера собираюсь юзать CC1101. Сейчас как раз ожидаю их приезда.
Если есть желающие учавствовать в разработке, буду только рад.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Skulleron
SeregaT писал(а):Нужна программа SlyControl и ИК порт. С этой программой можно запрограммировать любой пульт на управление компом.
Имеется ИК - приемник юсби для телефона. Сойдет?
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Если он с пультами работать может - то скорее всего да. SlyControl много разнообразных ик приемников поддерживает.
radteh
Сообщение radteh »
Вот вам ещё одна программа: Girder, она тоже много чего поддерживает. http://zalil.ru/29978189
Алексей_К
Сообщение Алексей_К »
Попробуй вот это http://servissistemy.narod.ru/10.htm
и софта никакого и даже дров не надо :)))
DJ_Kiridza
Сообщение DJ_Kiridza »
А я уже несколько лет юзаю WinLirc (схемка на 5 деталек + бесплатная прога в и-нете, есть лирк под линужу в составе дистрибутива). Для своих нужд накропал прожку на делфе которая из сокета вилирка получает код нажатой на пульте кнопки и вичитывает из конфига что нужно сделать). С винлирком могут работать большинство проигрывателей (тот же лай-эллой ,медиаплеер классик, есть плугип для винапма, и т.д.)... а щас делаю "умный дом" на компе, так привязал винлирк к схеме управления освещением и т.д....
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Lacoste
Сообщение Lacoste »
тоже собрал схемку для винЛирк все отлично работает, правда я новичек и долго не мог запустить все)
но с горем пополам все работает)
только на виндовс 7 не смог ругулировать громкость
пришлось на определенную клавишу ставить запуск микшера громкости, а на 2 другие клавиши скрол мышки и таким образом регулировать)
и помогите кто медиаПлерКлассик обучить пульту?
я скачал плагин кинул в папку с прогой а нифга не работает, не знаю как его обучить.....
с Аимпом работает отлично
DJ_Kiridza
В МПК (медия который плеер класик) ткни носом в вьюв и пни опшинс (в русс версии вид опции кажись) там слева ткны пальцем в разделе Плеер в под-раздел кейс - справа увидишь таблицу - типа асоциации -чему что назначить, снизу ставишь галку возле ВинеЛирк и прописываеш свой айпи:порт (по умолчанию можно заюзать вместо айпи localhost ну или на худой конец 127.0.0.1, по деволту лирк падает на 8765 порт). Далее в таблице в колонке РемоутКмд (удаленная комманда чт означит) от руки вписываешь название кнопок своего пульта - так как они у тебя обзываюцо в винлирке. (Например: если у тебя в пульте есть кнопка "ОК" и ты когда обучал ВинЛирк подписал её "ОК", то например ищешь строку Фуллскринн и вней, в поле РемоутКмд пишешь ОК). Далее применить и для верности перезапусти МПК. Только проверь чтоб перед запуском МПК сам ВинЛирк у тебя уже был загружен - МПК соединяется с винлирк-сервером при старте. И будет тебе щастье., чт оне понял - пиши, поясню.
З.Ы. аналогично настраиваюц оостальные проги - типа ЛайтЭллойа и т.д.
над мойейу головойу
Вернуться в «Интеграция с ПК»
