Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
Текущее время: Вс мар 01, 2026 18:50:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 15:23:58
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/07/
Возможно ли повысить мощность сего девайса до 200...250 Вт, может добавить умощняющий транзюк? Или ещё как.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 19:30:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Если коротко и ясно- НЕТ, нельзя. Надо при такой мощности переходить на другую схемотехнику. Сери ТОР-свитчей не предусмотрена на мощности выше 100 ватт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 19:32:54
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Это ваше ОТКРЫТИЕ !?
Сумлеваюсь однако.
http://www.powerint.ru/SiteFiles/Family.htm
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 19:41:05
Э...
Можно по схеме из даташит и апликухам производителя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 19:45:02
Карма: 46
Сумлеваясь- подтвердите свои сомнения. У Вас же почти 40 гигов информации.
Виноват. Признаю свою ошибку. Отстал от жизни. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:35:56
Мявтор!
Ну вот эта штучка по даташиту TOP250Y нноминал 135Вт, максимал 290Вт. Её можно без изменения схемы втыкать? А количество витков первичной обмотки изменится если сердечник больше взять?
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:50:16
Э...
У производителя скачайте прогу расчета. Или Москатова прогу юзайте.
В разделе "Котоссылки" эти ссылки имеются в соответствующих темах. мышонок.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 18:45:02
Мявтор!
Вот вчера уже ночью нашел кому интересно на TOP290Y(опечатка TOP250Y)
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... &Itemid=31
Напряжения почти те которые мне нада, но пересчитать не долго
либо невыспался ...
Последний раз редактировалось moLCHec Сб сен 08, 2007 08:42:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 18:54:39
Э...
И быстро найти то что нужно в архиве помогает - www.desktop.yandex.ru - рекомендую !
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:35:25
Вопрос такой: в даташите стоит супрессор на 200 вольт параллельно С5 и R4, в данной схеме его нет. Поясните, в каких случаях он ставится, а в каких нет и мжно ли ставить супрессор двунаправленный?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 15:08:52
Специалисты по импульсным БП, помогите пожалуйста пересчитать трансформатор под сердечник EE30 LP3 с магнитной проницаемостью 2200.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:07:04
Э...
Поищите программу Москатова для расчета.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:38:17
В этой проге нет обратноходовых трансов
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 12:56:48
Собрался делать этот БП. Только нужно не 20В 3А, а 30В 2А. Значит нужно изменить число обмотки вместо 6 витков 9? И нужно ли менять стабилитрон ZD1 1N5249?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 14:48:48
Рейтинг сообщений: 48
[quote="Koтёнoк"]Собрался делать этот БП. Только нужно не 20В 3А, а 30В 2А.
PI Transformer Designer
рассчитал вот так
Комментарий к файлу: БП ТОР246
Безымянный.rar [51.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 21:10:04
Рейтинг сообщений: 0
а если для обратноходового просто сделать зазор в сердечнике не поможет ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 06:27:59
Уважаемые участники форума. Кто- нибудь может сконвертировать рисунок платы http://www.radiokot.ru/circuit/power/su ... op243y.pcb в gif, bmp или в другой чтобы можно просмоторщиком винды его посмотеть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:27:18
Вопрос к теоретикам или к великим практикам: Собрал блок питания правильно, включил согласно инструкции, а на выходе пусто, только что-то постукивает в схеме. В чем может быть сия причина????
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:28:08
Карма: 46
Постукивает- значит, БП пытается запуститься, но срабатывает защита. Мобыть, замыкание во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 00:50:30
В том то и дело, что замыканий нету, проверил все-все - неисправностей не выявлено, даже перемотал трансформатор. Возможно, беда в отсутствии зазора в сердечнике транса? Но в статье про это не сказано, хотя расчетная программа выдает какие-то величины...
