как восстановить дорожки?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение aido »
ребят, как восстановить дорожки на плате джойстика у nokia n73?
P.S.: я -"грамматическая ошибка на уровне 4 класса"....
Сообщение Viper_Snake »
Фото ситуации немного прояснит направление советов. Каких именно дорожек? Или под дорожками подразумеваются контактные площадки джоя? Если джоя то сажаем его на молекулярный клей, а выводы с помощью тонких проволочек соединяем с дорожками оторванных площадок. Вообще приходилось мне возиться с этой запчастью - "умельцы" пытались паяльником джой отпаять - в итоге плюнул и поменял на китайскую - оригинальная уж очень дохрена стоит.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение loki113 »
да ненадо фото - шлейф на сгибе лопнул и джойстик перестал работать, попытки восстановить шлейф привели к тому, что шлейф отвалился совсем
не ошибся? :))
нет смысла восстанавливать старый шлейф - они уже от времени переламываются.
если есть возможность - купи новый и поставь ( в продаже имеются они, китай рублей 150 вроде стоит, ориг - 700)
а вот ежели возможности заказать нет... тогда геморр - восстанавливал я пару раз такие...
вобщем, лакированым тонким прводом припаиваешься сначала к джойстику на остатках шлейфа, а другим концом - на разъем шлейфа клавиатуры (вызванивай или по схеме ищи вывода). ( восстанавливать шлейф в переломленом месте - забудь, припаяешь, согнешь - и оно отвалилось ))))
Да ну, если сам шлейф - менять без разговора, слишком гемор большой. Вот фото сабжа - производство Китай, с новья кстати работать так и не захотела, пустил на доноры (джоя нет уже)
(92.06 КБ) 3069 скачиваний
Сообщение aido »
Viper_Snake,думаю ваш совет еще пригодится))
loki113 - вы ошиблись))
Сообщение overdrive_84 »
Уважаемые знатоки, есть вот такая проблема (см. фото),
Сама проблема!
(217.18 КБ) 776 скачиваний
подскажите как можно наиболее эффективно и надежно востановить контакт?
P.S. В наличии есть паяльник, глаза и пара более менее не бракованных конечностей, но нет опыта, так что, если это возможно, пожалуйста, по подробнее опишите процесс.
Сообщение Vasilii »
Прямые конечности не помогут если контакт от площадки идет внутрь платы . Если перемычка между слоями повреждена - все!
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Прямые конечности не помогут если контакт от площадки идет внутрь платы . Если перемычка между слоями повреждена - все!
Для полноты информации это телефон SonyEricson K320i
перед тем как телефон был разобран он, с большими потугами, сам зарядился от зарядки,
т.е. контакт какой ни какой был, после чего была подготовка к пайке и безуспешная попытка увеличить площадку засчет капли олова.
А как определить куда идет перемычка от площадки, по поверхности платы или внутрь?
При детальном рассмотрении заметил контакт в ценре площадки, это он?
(36.27 КБ) 773 скачивания
Сообщение Serg-G »
Тестером прозвонить :) эта площадка соединена с С703, который находится на другой стороне платы. А уж потом делать выводы о способе восстановления.
(42.7 КБ) 915 скачиваний
Если я правильно понял схему и это ТУТ (см. фото)
(96.43 КБ) 897 скачиваний
то контакт есть!
Что теперь предложите?
Сообщение Serg-G »
Правильно.
Можно залудить остатки площадки, можно припаять и приклеить кусочек медной фольги по размеру площадки, можно, срезав пластик в уголке разъема, проводком соединить...
Кое как получилось поставить каплю, теперь с зарядкой все норм!
Но возникла новая проблема, может еще кто подскажет, почему нет звука на полифоническом динамике, сам динамик в норме, проверял, а на контактах сигнала нет...
Сообщение Serg-G »
Тестер, схему в руки и вперед :) После воды ХЗ, что советовать. Ну пару дросселей проверь, что рядом с контактными площадками спикера.
Может у кого есть все схемы для SonyEricson K320i???
Обведенные зеленым полярно зависимые, все прозваниваются кроме обведенного красным, это нормально?
P.S. А как узнали что в динамик вода попадала?
(85.25 КБ) 841 скачивание
Сообщение Serg-G »
Неправильно, прозваниваются дроссели, которые стоят по центру (большие по размеру). Схему здесь можно глянуть, например http://lsdshka.narod.ru/ . Если нет k320, качай k310.
ps Я знаю, что вода была, сужу по фото разъема :)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
