Вега 50У 122С
Re: Вега 50У 122С
Сгорел у тебя Усилитель Мощности ... выходные транзисторы скорее всего пробило и они коротят питание ... сначала отпаяй их ...возьми Мультиметр типа DT890 и измеряй режимы транзисторов по постоянному напряжению ...
Люблю Музыку слушать
- Колян
- Грызет канифоль
Re: Вега 50У 122С
у 122ой веги действительно куча разных вариантов исполнния.
если я правельно понял у вас вега 90-91 года примерно. с зади четыре выхода для акустики.
дополнительные выходs АС просто комутируются с наушниками. тоесть когда вы жмёте кнопку наушники, вы переключаетесь и на наушники и на другие выходы. но оконечник работает также и тот же. если мне память не изменяет наушники сигнал получают прямо с оконечника давя его резисторами. отсюда вывод что если у вас есть звук на доп выходах и наушниках, и он чистый значет есть шанс спасти оконечник.
какие могут возникнуть проблемы. первое это пропаять все литы. была у меня ситуация когда в низком напряжении отвалился лит и постоянно выгорало одно плечо причём оконечник как не странно. это раз, за одно можно вобще весь его пропаять, сразу говорю что платы очень низкого качества и дорожки отваливаются на раз.
стоит проверить не отвалился ли и не коротит ли какойнить провод на выходаx.
разумеется проверить все питнаия и транзисторы. по возможности заменить литы.
схему по которой я работал прилогаю, но на ней много шипко микросхем. это не должно вас смущать схема ли вспомогательная.
лучше смортреть по справочнику что и куда должно идти.
ЗЫ: НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РОДНЫЕ АС ДЛЯ РЕМОНТА УНЧА. ВОЗМИТЕ ДИНАМИК ЛЕВЫЙ КАКОЙНИТЬ.
- ar11.djvu
- (116.12 КБ) 796 скачиваний
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Re: Вега 50У 122С
Да динамики при настройке не использовать ...я пальчиковые лампочки от машин на 12вольт использовал ... как цветомузыка получалось ...но зато и прогреть выходные транзисторы можно ...
Re: Вега 50У 122С
Спасибо, залезть ещё не было времени, но решил биться с ним до последнего - живой останется один. Поискал схемы в инете, поизучал их... усь 92го года, но старого дизайна, перегрузка, счётчик выключения, но 2 кр1434. Вроде больше существенных отличий не нашёл... Наушники... Да, на дополнительном выходе АС через сопротивления. А звук есть на выходах и дополнительной, и основной АС
Усь просто с подключеной АС не включался, гудел. Т.к. у меня одна пара АС, то кнопкой "Доп АС" я просто отключал её и поскле запуска подключал. Т.е. отсоединял её и он включался нормально, а затем подсоединял АС и музыка играла как и раньше. Только после выключения ещё пару секунд слышна музыка, а затем с БУМканьем пропадала. Сейчас почему-то ситуация несколько изменилась (я ещё никуда не лазил, только визуально)... Включается и с нагрузкой, но звук появляется сразу (вначале БУМ) после нажатия ВКЛ. Раньше, когда работал исправно, звук появлялся только через пару секунд после ВКЛ и с момента ВКЛ до появления звука горели обе перегрузки (надеюсь, что так и должно быть при исправной работе усилителя).
Re: Вега 50У 122С
Вот все напряжения: -15.3/+14.8
-22.9/+23.3
-34.4/+34.4
-0.04/-0.07 -постоянка на выходе - в норме?
Что проверять?
-22.9/+23.3
-34.4/+34.4
Что проверять?
Re: Вега 50У 122С
Да вроде у тебя дйствительно в норме напряжение на выходе ... просто посчитай на выходе 70мв (это максимум нессиметричность ... Можешь вот что попробовать ...
Только разберись !!! На выходных транзисторах между БАЗОЙ И ЭММИТЕРОМ между этими двумя точками какое напряжение? Это как бы персональный режим по постоянному напряжению ! без сигнала с нагрузкой ...
Как раз ЭММИТЕРЫ транзисторов должны выходитьчерез малые проволочные сопротивления на выход ...
Рабочий диапазон 0.35в-0.6в или 350мв-600мв это порог открывания транзистора ...
Re: Вега 50У 122С
Если после всех "танцев с бубнами" при включении усилитель работает нормально, нужно:Krusty писал(а):Вот все напряжения: -15.3/+14.8
-22.9/+23.3
-34.4/+34.4
Что проверять?
1. Проверить блок защиты. Прежде всего С30 200,0мкФ.
2. Электролитические конденсаторы цепях +15В и -15В (С39 и С40 соответственно) в блоке питания.
3. Не лишней будет проверка электролитических конденсаторов С19 и С21 в обоих каналах УМЗЧ.
P.S. Конденсаторы, которые я перечислил, можно проверять подключением заведомо исправных без выпаивания проверяемых. Но только при выключенном усилителе, как впрочем и все другие перепайки.
P.S.S. Но лучше их просто заменить.
Re: Вега 50У 122С
Кондёры менял... Померил напряжения в УН - вроде все в норме... Единственное: на выходах 5 УН -20В, по схеме -0.3 должно. VT39? На базе его при включении -0.8В и через несколько секунд до -1.15 доходит. Для чего он? Вроде с защитой связан... Времени дальше не было это обсмотреть. Может С29 в блоке регуляторов, VD1, VT3, VT4 ...
Ещё интересная особенность... На УН выпаял перемычки на 7 ногах и померил постоянку на выходах УМ - +0.35В и -0.35В в ЛК и ПК.
Re: Вега 50У 122С
C29 и ВТ39 нерабочими были, заменил. Включается и выключается теперь как раньше, но щелчки остались при нажатии на ВКЛ, переставании свечения перегрузки и при выключении через несколько секунд. Ещё пока горит перегрузка при включении, идёт фон 50Гц. Так же фон идёт при отключении УН (7 ноги).
При замере +15 и -15ВВ несколько раз вылетали стабилизаторы. Даже при подсоединении щупа к контакту до включения. Они на столько загружены?
Re: Вега 50У 122С
Граждане, прошу срочно подсказать насчёт такого дела... Напряжение почему-то растёт! Со стабилизированным всё в порядке. А вот основное:
-37.3/+37.4
-25.5/+25.5
Вчера ещё +-36 было! Усилителем не пользуюсь, включаю только когда есть время поковырять его. Трансформатору приходит хана?
-37.3/+37.4
-25.5/+25.5
Re: Вега 50У 122С
А сетевое 220 Вольт не изменилось?Krusty писал(а):Граждане, прошу срочно подсказать насчёт такого дела... Напряжение почему-то растёт! Со стабилизированным всё в порядке. А вот основное:
-37.3/+37.4
-25.5/+25.5
Померяйте выходные напряжения сразу после включения (на холодную) и минут через 15, когда прогреется. Возможно с прогревом увеличивается ток потребления усилителя и напряжения понизятся.
Греется?Krusty писал(а):Трансформатору приходит хана?
Re: Вега 50У 122С
Померял в сети - 240В! В усилителе при вкл - 36, после прогрева на полвольта упало. Сколько ж в сети было тогда, при 37.4В... И где предел? Хм...
Насчёт фона при отключённом УН... Подозреваю на электролиты в питании, но не уверен... Поменять все хочу. Пока найду хорошие... Что-то в УМ может быть тому причиной? И щелчки при включении...
farit140192
- Родился
Вега 50У 122С
Здравствуйте помогите пожалуйста...Вега 50У 122С... не работает один канал в режиме стерео.. но когда включаешь моно режим работают оба...но в том канале, который не работал просутствует хрип....в чем может быть проблема???
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: Вега 50У 122С
в преде проверь конденсаторы там два переменника посмотри
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- LUXOR
- Мудрый кот
Re: Вега 50У 122С
+ проверить селекторalexsan писал(а):в преде проверь конденсаторы там два переменника посмотри
Re: Вега 50У 122С
http://zvuk.kiev.ua/radio_app/ostalnoe/ ... emont.djvu
Инструкция по ремонту от этого усилителя. Думаю если почитать многие вопросы отпадут.
Re: Вега 50У 122С
Коты извените за поздний ответ, но самый прикол хрип в канале появляется из-за кнопки ослабление СЧ!!! Поменял и всё нормально стало)))
Re: Вега 50У 122С
Добрый день! Такая проблема с усилком Вега 50у122С без ААА, 1993г:
-при работе в стерео-режиме с отключенным кнопкой эквалайзером хорошо работает левый канал, правый еле слышно, ручкой баланса выровнять невозможно, просто становится тише левый.
-при работе в моно-режиме с отключенным кнопкой эквалайзером звук есть в обоих каналах (дублируется левый канал)
-при работе в стерео-режиме с включенным эквалайзером хорошо работает левый канал, а в правом слышно звук, в котором запирают НЧ.
Микросхема-коммутатор заменена, заменены регуляторы "Громкость" и "Баланс". Где искать причину?
Re: Вега 50У 122С
Проверьте кнопки на тпередней панели, может просто окислелись на одном канале контакты вот и тупит...van'ka писал(а):Добрый день! Такая проблема с усилком Вега 50у122С без ААА, 1993г:
