Форум РадиоКот • Просмотр темы - Катушки индуктивности
Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:17:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Катушки индуктивности
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:26:25
Здравствуйте, товарищи Коты :)
Всё никак не дают спокойно спать несколько вопросов. А конкретно:
1: Как выглядит формула расчёта индуктивности на воздушном сердечнике?
2: Чем отличается индуктивность намотанная на железе и на фиррите?
3: Объясните на пальцах, какие процессы происходят в этой катушке?
из неких кусков теории ясно, что при подачи импульса в катушку вокруг нее возникает магнитное поле, что влечёт к появлению тока в этой же катушке -> фаза сдвигается на 90 градусов.
И ещё вопрос в тему в связи с третим вопросом выше:
Всё никак не могу объяснить одно явление, которое наблюдал пару дней назад. Точнее, взрыв микросхемы - это дело физических процессов, но дело в другом.
был собран простенький усилитель на TDA7294, на выходе на один канал была повешана катушка в 10000 мкГн и кондёр в 30 мФ. Вообще, в этом "фильтре" по идее должен был стоять резистор ватт так в 10 параллельно катушке, но при взрыве микры им там и не пахло. :)
так вот вопрос:
Суммарное сопротивление громкоговорителя и фильтра было 10 Ом, мощность 10 Ватт. Взрыв пришёлся на 1/3 мощности... я не могу объяснить это явление, помогите :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:48:11
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
а еще очень интересные "новости" можно узнать, если промоделировать в любой моделирующей программе (том же протеусе или упоминаемой мною программе "начала электроники") поведение индуктивности и емкости при подаче на них переменного напряжения разной частоты... можно, например, с удивлением обнаружить, как при подаче 10В переменного тока при определенной частоте на конденсаторе образуется 100В напряжение... или на индуктивности...
учите теорию, короче :)
P.S. программу "начала электроники" некоторые почему-то "крокодилом" называют...[/url]
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 12:51:36
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Можно и "импульс", о котором говорил спрашивающий, подать и самому увидеть что будет происходить, включить режим показа направления движения тока и прочие анимашки.
А в школьном учебнике физики прчитать почему ТАК а не иначе.
Упрощенно:
ИНДУКТИВНОСТЬ - это компонент на котором может мгновенно меняться напряжение но не может мгновенно измениться ток.
КОНДЕНСАТОР - наоборот.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:26:20
Карма: 98
а еще когда эти компоненты вдвоем в одну цепь включены - возникает такое явление, как резонанс (на что я и намекал ранее)...
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:02:03
Сфинкс, дело скорее не в катушке, а просто в конструкции усилителя, ибо взрыв на 1/3 мощности может произойти и из-за питания, и из-за охлаждения, и просто мало ли если че где коротнуло. Ошибки в монтаже тоже могут послужить причиной.
Во всяком случае, про 7294 пиши в тему про 7294, а то можно бан схлопотать.
По поводу катушки - если намерен просто собирать схемы, тебе теория мало пригодится. Практикой займись.
 Заголовок сообщения: Re: Катушки индуктивности
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 20:36:03
Рейтинг сообщений: 32
Есть катушки без сердечника.
Сфинкс писал(а):
2: Чем отличается индуктивность намотанная на железе и на феррите?
Ничем. Только трансформаторное железо работоспобно примерно до 15-25 кГц, после чего начинают расти разного рода потери. Ферриты, как правило имеют более высокие рабочие частоты.
Расчёты катушек и другие материалы приодились в нескольких темах на Форуме. Воспользуйтесь, пожалуйста, поиском. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 13:30:52
Э...
Формулы находятся ОЧЕВИДНО в справочнике по расчетам в электронике.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 21:07:15
Разницы - никакой. Магнитную проницаемость электротехнической стали можно узнать для её конкретной марки из справочников. Конструкции сердечников, т.е. их данные, участвующие в расчёте - одинаковы.
Может вам следовало бы искать не катушки индуктивности, а дроссели? С точки зрения теории это практически та же самая катушка индуктивности.
Последний раз редактировалось Мышонок Пт сен 28, 2007 20:38:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 22:23:25
Рейтинг сообщений: 1
Выкладываю архивчик с несколькими маленькими програмулинами по расчету индуктивности - в свое время насобирал в ИНЕТе. Мож кому пригодится..
Комментарий к файлу: Четыре программы. Больше не имеется.
расчет индуктивности.rar [100.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 22:53:51
Википедия - со свободным редактированием, многие материалы там недостаточно достоверны. Пользуйтесь норамльной технической литературой, каковую можно найти у нас на форуме по ссылкам в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 :)
Дублирующие темы закрываются безоговорочно:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5275
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3248
и т.д. - всё прекрасно находится поиском.
