Заголовок сообщения: Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК
Добавлено: Пн окт 11, 2010 19:58:41
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6159 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
Товарищи радиолюбители здравствуйте! Чтото такой темы я не нашел в форуме. Скажите пожалуйста, собирал ли кто- нибудь сие чудо: radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/ ? Работает ли это? У меня есть такой вопрос: чем заменить такую микросхему памяти- KM736V789? И можно ли вместо OPA355 применить операционник OPA656? С уважением Корчагин Андрей.
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Внимание!!!На схеме и плате цифровой части обнаружена ошибка. Провод подключенный к 16-му выводу разъёма DB25 (на схеме ХР8) должен быть подключен к выводу 17 того же разъёма, а 16-ый должен остаться не подключенным. Приношу свои извинения.
Как автор этого чуда, хочу сказать что достоверно не известно собирал ли кто-нибудь кроме меня, хотя несколько человек заявляли о своём желании. Теперь по сути. В качестве м\с памяти можно применить любую синхронную SRAM с шириной шины данных 32 - 36 бит и объёмом 128 кБайт(и более). Можно применить и с меньшим объёмом, но без переделки HW, SW ограничится длинна буфера записи до 1 кБ. Эти м\с обычно обитают на платах процессоров Пентиум-2, можно попробовать снять и с материнки первого Пня, но они там ограничены по скорости до 78 мГц. Опер ОРА656 очень даже подойдёт вместо ОРА355, но стоит ли так тратится, особого выигрыша не почувствуете.
Вот прошивка для версии с 32-мя кБ памяти:
Комментарий к файлу: Прошивка для ЕРМ3256. oscillog_32k.zip [3.89 KiB]
Последний раз редактировалось barby67 Чт апр 07, 2011 18:22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Четырехканальная осциллографическая приставка к компьюте
Добавлено: Вт окт 12, 2010 07:44:42
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Прибор Ваш очень интересен, мне для него недавно пришли печатные платы. Пока занимаюсь только подбором аналогов микросхем так как те, что на схеме довольно проблемно найти. Например ещё такой вопрос: op1177 можно ли заменить на ad8541?
Добавлено: Вт окт 12, 2010 18:05:43
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Да, по ходу дела точно придётся искать старые материнские платы, а то аналоги фирмы ISSI, например IS61LF12836A, стоят афигеть сколько.
atmicandr, попробовать заменить ОР1177 на ОУ общего применения можно, но всё же лучше там применить прецизионный усилитель. На счёт памяти вы правы, хотя поищите AS7C33128PFS32, может будет дешевле.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 09:38:02
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Такой микросхемы фирмы Alliance в продаже нет вообще если брать штучно, придётся ехать в Екатеринбург и поискать старое железо. Скажите пожалуйста, а типоразмеры резисторов и конденсаторов на аналоговой плате 0805 или 1206? Пока это последний вопросик, не готов пока больше ничего спрашивать. С уважением Корчагин Андрей
На аналоговой плате все резисторы - 0805, конденсаторы С3-С6 - 1206, остальные не электролиты - 0805. Электролиты в цепях питания реле - обычные оксидные, остальные - танталовые (размером 3,5мм х 3мм).
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 21:53:17
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Ну вроде с аналоговой платой всё в порядке- паяю потихоньку, но вроде бы разобрался что к чему, теперь возник у меня вопрос по цифровой части: какой типоразмер у резисторов и конденсаторов на этой плате со стороны монтажа многовыводных микросхем? Дело в том, что на контактные площадки платы размер 0805 не входит.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 00:38:51
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
barby67 писал(а):
На цифровой плате в основном применены резисторы, резисторные сборки и конденсаторы 0603 - типоразмера, за исключением RN1 и С15 они - 1206.
За ответ спасибо! Но, Вы не совсем меня образовали, так как с такими мелкими деталями я ещё не работал да и менее чем 0805 у меня ничего нет в наличии. С уважением Корчагин Андрей
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 17:42:35
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Скажите пожалуйста, каким транзистором можно заменить полевик NDS0610?, хотя бы на чтото более распространенное. С уважением Корчагин Андрей
Любой Р-канальный в подходящем корпусе, можно попробовать p-n-p транзистор с резистором (1 кОм) в цепи базы, но лучше полевой с небольшим сопротивлением открытого канала.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 15:43:44
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Таким образом я делаю вывод, что в качестве замены полноценно подойдет IRLML6402, верно? Если да, то это супер, такие транзисторы у меня остались с того, как я собрал себе Pickit 2. И ещё один вопрос по цифровой части: какая маскировка диода VD1? С уважением Корчагин Андрей
IRLML6402 - скорей силовой тр-р, он медленный и имеет большую ёмкость затвора. Поищите типа BSS 284. Вот есть хороший ресурс по подбору аналогов - http://www.chipsinfo.com/Cat/P_Channel_MOSFET.htm. VD1 имеет маркировку "КС", какой именно это диод мне не известно, снял его вместе с ШИМ контроллером и индуктивностью с мат. платы ноутбука. Ставьте любой шотки от одного ампера и от 20-30 ти вольт, места на плате достаточно.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 19:46:09
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Я по поводу замены предложил такой вариант по причине: Вы наверняка видели схему программатора pickit2, в оригинале там должна стоять сборка транзисторов fdc6420, которую найти невозможно, но народные умельцы предложили заменить эту комплементарную пару на 2n7002 и irlml6402, а первый из этих двух вообще не силовой, тогда по логике и второй не силовой - мои мысли такие. А я в программаторе вообще применил irf7309 - работает. С уважением Корчагин Андрей
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 13:58:37
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Как бы в тему но не совсем: получил сегодня почтой EPM3256, теперь голову ломаю- как это паять? Я чувствую, мне придётся мемориал при жизни ставить, так как хуже чем SSOP28 я ещё ничего не паял
Паять не сложно, главное запастись терпением, спирто-канифольным флюсом, хорошей лупой, тонким припоем (0,25 мм), и естественно хорошим паяльником. Сперва обильно намазываем посадочное место флюсом, за тем не спеша позиционируем чип, убедившись в том что чип стоит ровно оставляем плату греться под настольной лампой. Когда подсохнет флюс, микросхема окажется практически приклеена к плате. Можно приступать к пайке. Паять первые ножки необходимо особо аккуратно, что бы не сдвинуть чип. Не пытайтесь пропаять сразу все ноги на одной стороне чипа, лучше несколько с одной (причём с разных концов стороны) за тем несколько с противоположной стороны и так по кругу. Флюса при пайке не экономить! Перед установкой чипа необходимо установить детали блока питания и проверить его.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 19:58:24
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
С цифровой частью у меня дела идут так: у меня нет резисторных сборок, АЦП, стабилизаторов lm1117- без этих компонентов можно проверить работу источника питания ПЛИС? Я так понимаю там должно получиться 3,3 вольта, верно? Да, и ещё, транзистора si9435 или его аналога irf7406 у меня тоже нет, кстати можно использовать в качестве этого транзистора какой нибудь помощней?
Да уж, без стабилизаторов проверить их же работу - затруднительно, даже пожалуй не возможно Действительно серия CPLD EPM3000 питается от 3,3 вольт, как и все основные цифровые мелкосхемы (кроме ЦАП) на цифровой плате. К транзистору VT2 основные требования такие: макс. ток - от 2 ампер и сопротивление открытого канала при Uзатвора = 4,5 В - чем меньше тем лучше (R < 100 милиОм). А если не планируете питать устройство от 5 В, то на сопротивление можно забить и ставить любой мощный Р-канальный.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 06:18:05
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Да, без этих стабилизаторов проверить 3,3 вольта действительно невозможно, но я имел ввиду проверить наличие напряжений для аналоговой части схемы и напряжение на входах 1117, там оно должно быть в районе 5- 6 вольт, а уже из этого в принципе можно сделать вывод о исправности источника, верно? Да, ещё такой вопрос: как сильно при работе греются 1117, можно ли применить эти стабилизаторы в корпусе ТО-220, да выглядеть будет не совсем красиво, но зато они у меня есть, нужен ли в этом случае для них радиатор?, а также нужен ли будет радиатор на транзистор, если он будет в этом же корпусе, например IRF95xx, 96xx? С уважением Корчагин Андрей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 58
