Установка драйвера для байт бластера
Закрыто
Сообщение atmicandr »
Здравствуйте! Я к Вам с криком о помощи, поэтому вынужден создать тему. Никак не могу установить драйвер бластера. Система у меня windows xp sp3, САПР Квартус 9.2. Делаю я так: захожу в панель управления, выбираю ярлык - установка оборудования. Появляется окно мастера установки оборудования, жму далее, производится сканирование, так как устройство подключено, то отмечаю это, в новом окне выбираю 'добавление нового устройства', далее выбираю 'установка оборудования выбранного из списка вручную', далее: 'звуковые, видео и игровые устройства'. В окне выбора драйвера нажимаю 'установить с диска', прописываю путь к драйверу, который находится там, где установлен Квартус, а именно win2000.inf, мне сообщается, что драйвер не имеет цифровой подписи, но я со всем соглашаюсь, производится установка, в появившемся окне предлагается на выбор: altera byte blaster и altera programmer, выбираю первое- система запрашивает pgn...dll, прописываю путь к нему, потом требуется перезагрузить комп- делаю это. После этого всего смотрю свойства оборудования: устройство подключено, но драйвер для него не установлен, что я делаю не так? Я уже задолбался с этим бластером. С уважением Корчагин Андрей
Liv
Сообщение Liv »
Вроде, всё так. Всегда пользовался такой инструкцией:
1. Идем в: Панель управления / установка оборудования.
2. Отвечаем на запрос: "Да, устройство подсоеденино".
3. Выбираем в конце списка: "Добавление нового устройства".
4. Выбираем: Установка оборудования, выбранного из списка вручную.
5. Выбираем: "Звуковые, видео и игровые устройства".
6. Выбираем: "Установить с диска".
7. Указать путь: "...maxplus2\Drivers\win2000".
8. Ругань форточек - похеру.
9. В появившемся списке выбрать: "Altera ByteBlaster".
10. Жмем два раза далее.
11. Ругань форточек - похеру.
12. Жмем Готово и на перезагрузку.
Liv писал(а):Вроде, всё так. Всегда пользовался такой инструкцией:
Ну, всё верно, и я тоже самое делаю, значит чтото ещё соображаю, но почему в свойствах этого оборудования пишется, что драйвер не установлен? Что у Вас там написано? Когда я запускаю оболочку для программирования, то я как понимаю только за счет перемычек он определяется как бластер, а микросхему он не видит ни в какую, хотя всё подключаю как надо: сверяя схему и даташиты.
Liv
Сообщение Liv »
У меня вот так:
(23.25 КБ) 596 скачиваний
Liv писал(а):У меня вот так:
А это у меня тоже также, кликните теперь пожалуйста правой кнопкой на этой надписи, засвеченной синим цветом и покажите пожалуйста свойства вашего бластера, там где сказывается состояние устройства, у меня там пишется что драйвер не установлен, а что там у Вас? Простите за беспокойство. С уважением Корчагин Андрей
Liv
Сообщение Liv »
Да, действительно, в Device status пишет "No drivers are installed for this device." Тем не менее, на закладке Driver пишет Driver Date: 1/1/1998, Driver Version: 4.0.0.0. И всё это не мешает нормально работать. У Вас скорее всего проблемы или с самим Байтбластером, или, что вероятнее, ошибка при подключении его к ПЛИС.
Закрыто
