Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- moon7
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
2 Spruts80, спасибо за подсказку, в исходной схеме опечатка
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=5211
- Spruts80
- Вымогатель припоя
а на эти схемы внимание обращали?moon7 писал(а):2 Spruts80, спасибо за подсказку, в исходной схеме опечатка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=417377#p417377
Котам которые ждали.....
Написал мануал по кнопкам термофена http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=418686#p418686
Настройка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=417846#p417846
Жду критики.
-=Snaiper=-
- Потрогал лапой паяльник
жду с нетерпением для канала паяльника
Титаническая работа!
Еще бы к схемам привязать разбросанные по форуму печатные платы!
И все это на первую страницу.
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Собирать печатки не благодарный труд, тем более нужно учиться разводить платы самостоятельно.vlad465 писал(а):Титаническая работа!
Я против размещения на первой страницы всего, так не кто читать эту ветку не будет а ведь большинство вопросов решено на 10-15 страницах этой ветке а потом только повторения вопросов идёт.
- Skipew
- Встал на лапы
Посмотрите платку на наличие наводок
- Stantion.lay
- (140.75 КБ) 880 скачиваний
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Ув. коты как думаете транс ТП 60-9 подойдет для фена с паяльником? Фен на 12 V.
А цитаты лучше обрезайте а то сколько страниц только из-за них развелось
- ТП60.pdf
- (83.18 КБ) 1640 скачиваний
Накидал предварительную инструкцию по пользованию таймерами т.д. с прошивками ver3.6...3.7. Могут быть неточности.
- Liv
- Вымогатель припоя
А что меняется у Вас в алгоритме поддержания температуры при изменении профилей? Я думаю сделать плавно изменяемый параметр, который будет задавать тепловое сопротивление между датчиком температуры и точкой пайки. Для компенсации этого сопротивления к уставке ПИД будет добавляться величина, пропорциональная потку тепла (текущей мощности нагревателя) и тепловому сопротивлению (этому параметру).Volly писал(а):Накидал предварительную инструкцию
Уважаемые коты, еще возник один вопрос по печатке, дорожка которая выделенная темно коричневым цветом нужна(та которая идет от 21 ножки на контакт подстроечного резистора)? а то я несколько запутался.
- isp.lay
- (60.26 КБ) 1196 скачиваний
-=Snaiper=-
что именно вам нужно я не понял
На печатке, между 21 ногой и 20 есть темно коричневая перемычка, она верно поставлена? по ее поводу есть сомнение.-=Snaiper=- писал(а):что именно вам нужно я не понял
-=Snaiper=-
а для чего вам перемычка между 20 и 21 ногой
Для компенсации холодного спая термопары. Я немного не точно выразился... перемычка там получается между 21 ногой и выходом подстроечного резистора на который на 20 ноге.-=Snaiper=- писал(а):а для чего вам перемычка между 20 и 21 ногой
-=Snaiper=-
так компенсация холодного спая термопары ставится на входе ОУ
Все, спасибо, сам стормазил...-=Snaiper=- писал(а):так компенсация холодного спая термопары ставится на входе ОУ
- Spruts80
- Вымогатель припоя
поправил на Aref ( пин 21) 2,5 вольта после TL431fox_ писал(а):На печатке, между 21 ногой и 20 есть темно коричневая перемычка, она верно поставлена? по ее поводу есть сомнение.-=Snaiper=- писал(а):что именно вам нужно я не понял
на пине 20 строго +5 вольт
Подтяжка (компенсатор) одна нога резистора на +5 вольт вторая на + термопары.
Чуть чуть подредактировал и порисовал на печатке
Последний раз редактировалось Spruts80 Чт ноя 11, 2010 20:08:50, всего редактировалось 2 раза.
пока увидил ваш пост сам уже допер. Но все равно спасибо, а рисование вполне симпатичное получилось:)...Spruts80 писал(а):поправил на Aref ( пин 21) 2,5 вольта после TL431fox_ писал(а): На печатке, между 21 ногой и 20 есть темно коричневая перемычка, она верно поставлена? по ее поводу есть сомнение.
Liv
Игра коэфициентами и "удлинение" времени нагрева ограничением мощности. Ещё до конца не отработано, да и желания возиться пока нет.
Собрал я эту станцию, работает практически идеально. Использовал печатку, любезно предоставленную Victor_P. Хотя не обошлось без некоторых нюансов, в частности импульсный блок питания, как он по схеме, в принципе хорошо работать не может. Требуются доработки чтобы он не грелся как чайник. Впрочем ничего сложного. Подтяжку на термопару паяльника пришлось выкинуть, так как даже при 100 ком на +5в температура не опускалась ниже 33 градусов. Без этой цепи комнатная температура градус в градус и до 500 градусов абсолютно линейна.... может такой паяльник попался? Еще 97 года выпуска, от какой-то очень фирменной станции. Если кому нужна печатка в спринт лайоуте, выложу, перерисовал. К сожалению Алтиум Дизайнером не владею, поэтому старый добрый Спринт Лайоут рулит. А вообще-то Victor_P. создал настоящий шедевр, весьма ему признателен.
