Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Сообщение Максим_В »
Первые в тройках транзисторы можно и эти ,на радиатор их ставить необязательно :)))
Сообщение Allexberg »
Максим_В Здравствуйте!!! Я собрал схемку, запустил пока от 12В - вроде работает, но вот резисторы R32-33=1Ом греются пострашному. Так и должно быть???
Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
Смысл питания от +/-12 вольт? У вас даже опер в режим не войдет, питайте от номинального ,вашего напряжения через ограничивающие резисторы 30-100ом .Мощность суммарная резисторов от эмиттеров должна быть порядка 5ватт при сопротивлении 0,3ом и 3ватт при номинале 0,1ом.
Максим_В писал(а):Смысл питания от +/-12 вольт? У вас даже опер в режим не войдет, питайте от номинального ,вашего напряжения через ограничивающие резисторы 30-100ом .Мощность суммарная резисторов от эмиттеров должна быть порядка 5ватт при сопротивлении 0,3ом и 3ватт при номинале 0,1ом.
Запустил я УСЬ от номинального питания +/-35В. Со звуком всё нормально, но резюки аж засветились. Суммарная мощность резисторов была 10Вт, а вот с сопротивление у них было 8 Ом. Пробовал без резисторов, ВК греется сильно. Я так понимаю эти резисторы - токоограничивающие?! А в каком классе работает УСЬ???
Ну ка поподробнее.Ток покоя выставили какой? Ток долже быть в пределах70-100ма .Р.С. Номинал и мощность ваших резисторов в эмиттерах выходников?
Максим_В писал(а):Ну ка поподробнее.Ток покоя выставили какой? Ток долже быть в пределах70-100ма .Р.С. Номинал и мощность ваших резисторов в эмиттерах выходников?
А в каких точках мерить ток покоя????
R30-31=47 Ом, в эмиттерах ВК я поставил резисторы, которые у меня были (2x16 Ом 5 Вт), завтра куплю резисторы по 0,1 Ом 5-10 Вт. Посмотрим, что получится.
Меряется ток покоя косвенным способом. параллельно резистору R32 одключаете вольтметр исмотрите какое напряжение на выводах этого резистора. Потом пересчитываете по закону ома .Напряжение делите на сопротивление. если номинал резистора 0,1ома ,то току 100ма должно соответствовать падение напряжения U=0.01v. А тпри номинале резисторов 0,3ома ток 100ма равен напряжению на этих резисторах0,03вольта. Короче подстроечник регулировки тока покоя установить на максимальное сопротивление и потихоньку уменьшая его устанавливаем ток покоя. Стандартная процедура. Фото есть?
Максим_В писал(а):Меряется ток покоя косвенным способом. параллельно резистору R32 одключаете вольтметр исмотрите какое напряжение на выводах этого резистора. Потом пересчитываете по закону ома .Напряжение делите на сопротивление. если номинал резистора 0,1ома ,то току 100ма должно соответствовать падение напряжения U=0.01v. А тпри номинале резисторов 0,3ома ток 100ма равен напряжению на этих резисторах0,03вольта. Короче подстроечник регулировки тока покоя установить на максимальное сопротивление и потихоньку уменьшая его устанавливаем ток покоя. Стандартная процедура. Фото есть?
А теперь по подробнее. Регулировка тока покоя каким подстроечником реализуется??? А всё, понял - R10 ДА??
Последний раз редактировалось Allexberg Чт ноя 11, 2010 15:22:12, всего редактировалось 1 раз.
Мда,усь то многое терпит. но не да такой же степени.Р.С. Ток покоя регулируется подстроечником в базе Q1 КТ815 .
(93.65 КБ) 914 скачиваний
Последний раз редактировалось Максим_В Чт ноя 11, 2010 15:30:54, всего редактировалось 1 раз.
Всё, понял. Я походу его установил в минимальное положение, и поэтому всё так сильно греется.
Ну так вы его в режим А загнали и удивляетесь. А так ведь сразу пошел.
Максим_В писал(а):Ну так вы его в режим А загнали и удивляетесь. А так ведь сразу пошел.
Ну почти сразу!!! Я собирал, смотря на ПП в SP, а там выходники местами поменены, вот я такую же ошибку допустил. Потом пересмотре схему ну и поменял местами выходники и всё сразу заработало.
Что скажете по характеру звучания,даже при таком недоделанном варианте.
Максим_В писал(а):Что скажете по характеру звучания,даже при таком недоделанном варианте.
Мне очень даже нравится. Ток покоя при резисторах 8 Ом на эмиттерах равен 150-160мА. Завтра поменяю резюки и попробую. Но этот УСЬ гораздо лучше, чем тот который собрал раннее (несимметричный 70Вт). Звук, даже в таком недоработанном состоянии, лучше и громче раз в 10.
СПАСИБО!!! Крутой УСЬ, МНЕ НРАВИТСЯ!!!! :music:
Завтра попробую увидеть выходной сигнал через Осцил.
А для баланса нуля, какой подстроечник поставить, я имею виду, номинал какой взять???
Если на выходе 1-5мв постоянки, то можно и не зацикливаться на этом. А так смотри в даташите.Думаю 100ком достаточно будет.
Нарисовал тут плату умощенную .Вопрос стал такой,может залить вторую сторону ? А так вроде ВК компактный стал и контура уменьшились.
ОУ ОРА134 А1943 С5200 умощненный.rar
(109.94 КБ) 355 скачиваний
(113.71 КБ) 539 скачиваний
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Нарисовал тут плату умощенную .Вопрос стал такой,может залить вторую сторону ? А так вроде ВК компактный стал и контура уменьшились.
Покольку сам кручу на данном этапе плату уся, немножко покритикую :)
1)Подвигать мощники-края платы закрывают крепеж
2)Низкоомные резюки в эмиттерах мощников лучше поставить проволочные или остеклованные не мене 10Вт, эти даже в параллель могут выгореть при КЗ. Защита это хорошо, но она может и не успеть :)
3)Мощность R4 желательно увеличить до 2Вт, а само соединение должно быть как можно короче и достаточного сечения (сравните напряжение на выходе и в точке ООС и сделайте выводы), поскольку нестабильность металлизированного слоя маломощных резисторов ставит под вопрос стабильность глубины ООС во всем диапазоне мощностей УМ.Из этих же соображений выбрать мощность резисторов в ВК и ПВК.
4)Разобраться с цепями термостабилизации.Оптимально использовать транзюк в пластике с отверстием под крепеж и поставить его поближе к корпусу одного из мощников,прикрутив например,к теплоотводу,но лучше к корпусу одного из них, поскольку стабилизируется температура самого транзюка а не теплоотвода.Правда, при достаточно близком взаимном их расположении на теплоотводе эффект тоже достаточно хороший.
Понимаю, как непросто качественно развести плату, поэтому предлагаю на рассмотрение такой вариант исполнения - выделить ОУ и все элементы, к нему относящиеся, в отдельный субмодуль, включая стабилизаторы питания.
Сообщение Хищник »
compad писал(а):нестабильность металлизированного слоя маломощных резисторов ставит под вопрос стабильность глубины ООС во всем диапазоне мощностей УМ
Не путайте углеродистые и металлизированные. У металлизированных как раз ТКС гораздо ниже, чем у углеродистых. Ну а мощность всё-таки считать надо, а не подбирать. Там много факторов имеется, в т.ч. допустимая температура нагрева резистора и площадь его поверхности.
Ну а насчёт монтажа, не говоря уже о принципиальной схеме - промолчу. Тут "гурей" достаточно.
Понятно. Эмиттерные одноваттные импортные одноомные в параллель и в зуевике и натали держат ток отлично ,а проволочные цементные мне вообще не нравятся . Каддоки хороши,но цена .... .Транзисторы подвигаю. Это прикид еще ,надо повторители всадить еще .Блин ,если цепь ООС короткой делаешь,контура по питанию нехилые получаются .Агеев шлейфом эти цепи бросал. Хочется типа заводской сделать,чтобы заказать пару комплектов .
Ну от здоровой критики никто не отказывался и не возражал.
