Прошу совета. нужно сделать ступенчатый резистор на 1 ком
tur
Сообщение tur »
Прошу совета. нужно сделать ступенчатый резистор на 1 ком с
Кто нибудь может подсказать... В обшем есть прибор один , там стоит регулятор резистор переменный мощностью 2 вата. Его очень хотелось бы заменить на электронный. Но самое главное нужно типа табло с индикатором чтобы можно было на нем смотреть какое положение регулировки стоит. т.е. например индикатор или 2 индикатора семисегментных
Смотрел электронные микросхемы от даласа - у них есть на 64 положения регуляторы. Может есть где то готовое решение для повторения?
Liv
Re: Прошу совета. нужно сделать ступенчатый резистор на 1 ко
Сообщение Liv »
Еще надо знать, какая мощность рассеивается на резисторе. 2 Ватта не просто так, наверное. Ну а чтобы сделать индикацию, нужно взять микроконтроллер и подключить к нему цифровой потенциометр и индикаторы.
jonifer_2009
Сообщение jonifer_2009 »
в лоб - моторчик шаговый, который евойную ручку крутить будет - проц+индикатор+кнопки.
ploop
Сообщение ploop »
Посмотреть бы на схему, где этот резистор стоит. Вполне возможно, что его тупо можно заменить транзистором подходящей мощности...
А про готовые цифровые потенциометры на такую мощность не слышал.
s64
Сообщение s64 »
галетный переключатель с напаяными на него резисторами любой мощности.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
s64 писал(а):галетный переключатель с напаяными на него резисторами любой мощности.
А на второй галете - коммутацию цифр на табло :-) Я - за.
А если серьезно - нужно знать, что контролировать : именно установленное сопротивление или же эффект, им произведенный : температуру, частоту вращения и т.п. Во втором случае я согласен с ploop : транзистор, к примеру, с ШИМ.
s64
Сообщение s64 »
зачем на второй галете? данные снимать на контроллер и выводить на индикатор. Действительно, только определиться, что выводить, причину или следствие.
ploop
Сообщение ploop »
Сам по себе галетник - лучший индикатор. Если, конечно, данные на расстояние передавать не надо.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
s64 писал(а):зачем на второй галете? данные снимать на контроллер и выводить на индикатор. Действительно, только определиться, что выводить, причину или следствие.
Дык со второй галетой - и контроллер не надо ! :-)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Видимо не очень надо, просто хочу?
Не достаточная информация по этому и ответы такие.
1. С каким шагом ступень? 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом?
2. Какой прибор?
3. Что он регулирует (2 Ватта)?
4.Что показывает индикатор? Шаг или сопротивление?
и т. д.
