Старые PC. Как не выбросить?
Коты, есть проблема. (Форуму - абсолютно искренне поздравления с двухлетием и пожелания типа "так держать"!)
Проблема такая. У многих лежит старое РС железо. Я прикинул, у меня 2-3шт 166МГц, штуки 2 1-1,5 ГГц ну и т.д, плюс вся комплектуха, но нет мониторов.
Их нет не потому, что они не менялись, а потому, что они большие... Я их попросту выбрасывал, т.к. место в мастерской ограниченно.
Итак, есть компьютеры БЕЗ МОНИТОРОВ.
Вопрос, чем и как мониторы можно заменить, если скажем хочется из компа сделать аудиоплейер, измирительный прибор или что-либо еще в таком же духе.
Из устройств визуализации есть:
-различные убитые и целые мобильники с цв. и монохромными дисплеями;
-убитые цифровые фотоаппараты с живыми дисплеями;
-живые ЖК телевизеры (китай) для авто.
Теперь о том, чего нет. Нет умения и знаний, как эти все дисплеи подружить с ВГА.
В идеале (мечты-мечты) хотелось бы иметь ченить наподобие модулей, из которых собирать различные конфигурации.
Ну и одно ограничение - размеры "мониторов" - чем меньше - тем лучше.
Т.е. я могу упрятать комп. (мамка к примеру 810-845 - там в ней и звук и видео, БП, винт) куданить в тумбу стола. А на столе у меня тока маленький мониторчик и клавиатура где-нибудь на полке...
Может есть какие мысли?
Пока писал, подумал... Если речь только об аудио... Ведь можно отстроить комп. на мониторе, написать бат-файло на загрузку винампа и плейлиста, и воткнуть этот bat в систем.ини... ( win95,98 )
А управлять с клавиатуры. Тогда и клавиатуру можно "обрубить".
Или не получится?
Или не получится?
- Кошкелот
- Встал на лапы
По устройствам визуализации мысли такие. Под ДОСом можно получить с видеокарты классический VGA-сигнал, немного помудрив. И подать его на видеовход ЖК-телевизора, если есть видеовход. Или промодулировать и подать на ВЧ-вход. Вот только под внедами это вряд ли выйдкт, так что только чистый ДОС.
Остальное - всяческие экраны от мобильников - подключить, конечно, в принципе можно (например, выдав SPI или I2C по ЛПТ-порту), но возни много будет. Стоит ли оно того?
Так что проще всего, вроде, жестко задать, что стартует после загрузки, а потом пускать компы без мониторов. Ну а далее - по обстоятельствам.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
предлагаю вашему вниманию свои рассуждения на эту тему (о полезных применениях старого компьютерного железа)
1. много обычных CD\DVD плейеров вы видели с экранами/дисплеями? вряд ли. значит - нафига морочить голову себе всякими VGA и т.п.? вполне достаточно будет варианта с простейшим цифровым дисплеем на семисегментных или 16-сегментных (т.е. цифро-буквенных) индикаторах, подключить которые в общем элементарно.
2. для DOS-а есть много программ-плейеров, которые воспроизводят и МР3, но для винды, конечно, ассортимент лучше
3. если хочется и DIVX смотреть (DVD на старом 166-ом железе вряд ли получится) - то надо просто купить видеокарту с готовым видеовыходом (nVidia GE Force) - и не париться. Но для видео однозначно придется винду ставить - дрова на видеокарту только под виндовс есть...
4. клавиатура для управления видео-аудио-возможностями не требуется: можно сделать IR-дистанционное управление и управлять всем с пульта. на эту тему рекомендую поискать и изучить, что предлагает sly-diman.narod.ru (программа SlyControl).
5. всегда следует помнить, что погоня за наворотами приведет к неизбежному: система превратится из простого, но навороченного плейера в старый, тормознутый, неудобный компьютер... потому ограничтись приемлемым минимумом, тогда получится вполне приличный аудио-центр.
6. лично я вижу такую систему:
- виндовс+winamp+необходимые дрова+видеокарта с видео-выходом+sly control+винт хотя бы 40Г, USB разъем спереду+CD привод+звуковая карта
- sly control настраивается так, что позволяет с пульта выполнить некоторые типовые "компьютерные" задачи, например, скопировать все файлы с USB-aktirb на винт в заранее отведенную папку, стереть в этой папке файлы и т.п.
- винда и winamp настраиваются так, что при вставке флешки начинают ее воспроизводить автоматом, если надо, то остановка и т.п. делается с пульта.
- никаких дисплеев, т.к. видеокарта весьма прилично все выведет на телевизор (ставим разрешение 600х800 - и на телеке можно разглядеть даже буквы). если проц хороший, то можно и DVD смотреть, если нет - то только DIVX.
-корпус компа выкинуть, корпус БП переделать, чтобы был "плоским" - в результате можно получить обычных габаритов видеоплейер с необычными возможностями (например, легко можно играть во многие игры).
- Aheir
- Модератор
Если все еще интересно - моя статья по этому поводу:
http://btx.hwp.ru/article.php?ID=2136
когда-то делал... Если будут вопросы - обращайтесь
Последний раз редактировалось Aheir Вт мар 04, 2008 09:01:09, всего редактировалось 1 раз.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- Voodoo-Cat
- Открыл глаза
- Кошкелот
- Встал на лапы
В смысле - ТВ-видеосигнал?А видеовыход на видеокарте можно как-то легко сделать?
Задача распадается на две:
-Запустить карту на ТВ-частотах (15625, 50 interlaced).
-Смешать видеосигнал и синхроимпульсы.
Первое под ДОСом делают спец.драйверы (можно найти, наверно).
Второе - несложная схемка (для Ч-Б сигнала).
А вот в более общем случае...
- хакер. одноразовый :)
- Родился
Рискну не согласиться - при включении на GeForce 4 MX 440 (128 bit 64 MB) от Inno3D можно даж погулять по биосу:)ARV писал(а):3. если хочется и DIVX смотреть (DVD на старом 166-ом железе вряд ли получится) - то надо просто купить видеокарту с готовым видеовыходом (nVidia GE Force) - и не париться. Но для видео однозначно придется винду ставить - дрова на видеокарту только под виндовс есть...
Так что под досом текстовый режим увидеть - не проблема. А вот с графикой - не в курсе.
(Хотя заставку WinXP или Win98 видно, т.е. шанс есть)
Вобщем, ИМХО нужно пробовать:)
Never argue with an idiot. They bring you down to their level, then beat you with experience!!!
Блин!
У мня тоже старый комп(под кроватью).
Я вот, не могу написать прогу, и изготовить устройство - плата расширения , Осцилограф.
А какая замечательная вешь! Пусь даже ея можно былобы и купить!!!
Но не как за новый осцил!
4-канал , с памятью и тд. Полное меню!
И никто не сделал?!
Такую то штуку, вот ябы купил. А 20т.р, чето както накладно выкладывать. За маленький этранчик и примитвные возможности.
А генератор? Спектроанализатор.
А так вобще я на старом компе телевизор смотрю и радио слушаю.
Жаль что монитор далеко не отведёшь. Комп под кроватью, а монитор на стенку, поближе к потолку подвесить хотся... сетевой монитор, получается.
И никто не сделал?!
- Belii
- Первый раз сказал Мяу!
у меня Идея была, для ФАйл-сервера,
то есть собираем винты втыкаем на живенькую машину, и пущай себе пашет.
пульт для управления винампом
архивчик
http://ifolder.ru/5530425
вот ссылка
и клавы не надо, а еси понадобится, аж вобрез.. USB то будет =)
архивчик
вот ссылка
Pe3ucTop
- Прорезались зубы
Что бы комп без видяхи запустить - надо заити в БИОС и отключить реакцию на ошибки. Обычно это в основных настроиках - там можно отключить : реагировать на все осхибки, не реагировать на отс.клавы, не реагировать вообще на ошибки перефирии.
Пищщать он конечно будет что нету видюхи, но продолжит грузится далее
И к сожанию может быть не у всех компов так.. Тогда ищем любую задрипаную видео карту..
По поводу клавиатуры. Вот схема и прошивка эмулятора клавиатуры для Winamp на PIC контроллере.
- (35.98 КБ) 909 скачиваний
- KEYB_WMP.asm
- (5 КБ) 542 скачивания
R3Dio 73!
zeliksan
- Родился
А у меня тоже есть идейка. Но не получается. Сразу оговорю что у меня есть: материнка HP компьютера с 486DX4 процессором, CD-ROM GCD-R580B (GoldStar 8-x), маленький винчестер(43 МВ) с DOS 6.22, три штуки ISA звуковые карты, магнитофон Маяк-233. Вот. Теперь идея: сделать МР3 проигрыватель, чтобы загружалась DOS, с ней установленные драйвера звуковой карты, запускался MP3 диск, установленный в CD-ROM и через довольно качественный усилитель Маяка шло воспроизведение. Положительно: весь электронный "чермет" будет при делах. Что не получается:DOS не "видит" CD-ROMа. Скачал специальные драйвера, установил, описание есть и в autoexec.bat и в config.sys, стартует системный файл CD-ROMа и "not found". В итоге нет устройства - диска D. Когда ставлю другой жесткий диск, с Win98, то устройство есть, винамп (настройка на среднее качество) воспроизводит нормально MP3 диск. Но, во-первых, этот винчестер мне нужен для другого дела. Во-вторых, загружается Windows намного дольше, не нужен монитор. Может кто-нибудь подскажет как внедрить в DOS устройство CD-ROM - диск D?
- gol8spd.zip
- драйвер CD-ROMа
- (107.03 КБ) 483 скачивания
Не учите меня жить, лучше помогите...материально!
- Pahan
- Мучитель микросхем
Ну так поставь стандартный драйвер от microsoft.
В config.sys пропиши:
device=oakcdrom.sys /D:mscd001
В autoexec.bat:
MSCDEX.EXE /D:mscd001
В autoexec.bat:
- mscdrom.zip
- (26.29 КБ) 500 скачиваний
