USB программатор PIC микроконтроллеров
Nusik1975
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Nusik1975 »
Попробуй распознать их по другому количеству ножек, например,вместо DIP20 поставь DIP28. Мне помогло однажды
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Nusik1975 писал(а):Попробуй распознать их по другому количеству ножек, например,вместо DIP20 поставь DIP28. Мне помогло однажды
Бес толку, будет время проверю может падает напряжение, а пока времени нет :(
Solyara
Сообщение Solyara »
Доброго времени суток. Мне так никто и не ответил. Может неправильно вопросы задаю, подкорректируйте пожалуйста. Тяжеловато малеха самому разбираться. Опыта не много.
Продолжаю дальше, заменил:
1. Дроссель на 470мкГн
2. BC338-25 на BC337-25 (других не нашел)
3. BC328-25 на ВС327-40 (та же история)
Напряжение повысилось сразу, в программе бегунком set PWM выставляю 12-13В, меряю Мультиметром напругу U-Devider-ом подгоняю Vpp-MESS до 12-13. Далее Auto-ajust и graf. График получается вот такой
(42.85 КБ) 582 скачивания
Но при этом при проверке Programming voltage test 10,11,12 и 13В на тестере показывает. Что можно еще проверить?
Solyara
Сообщение Solyara »
А вот собственно само устройство
Верх
Низ
Solyara
Сообщение Solyara »
Ответов тут я понял не дождешься вовсе. Я понимаю, что Вы продвинутые матерые котяры, что на котят вроде меня время тратить.
Короче собрал я его. Работает, прошил 16f628a, 12f675. 16F84a определился.
Victor721
Сообщение Victor721 »
А кто может ответить, в какой момент загораются светодиоды в программаторе brenner8?
Nusik1975
Когда читаешь-мигает только зеленый. Когда пишешь-мигает красный и изредка зеленый (верификация)
SiDjey
Сообщение SiDjey »
Зеленый - это Vdd (+5 В)
Оранжевый - это Vpp (напряжение программирования +11,5 - +13,5 В,
в зависимости от микроконтроллера)
А еще когда вставил программатор в USB, загораются оба и гаснут по очереди.
При запуске программы оба светодиода моргнут два раза.
AntiC
Сообщение AntiC »
:)) Ура, вот и я закончил свой почти полноценный пиккот2 (пока не поставил память для режима stand-alone programmer). Ничего сложного, в принципе. Прошил 18ф2550 с помощью своего LPT pro pic2 и отличной программы P18, которая заточена под пару LPT программаторов и PIC18, причём идёт под XP без установки особых дров. Прошивка заливалась без всяких бутлоадеров, напрямую.. Обычно такие проекты я исполняю на макетных платах. Всё фактически сразу заработало без особых проблем. Кстати, хотел спросить у уважаемых знатоков: можно ли поставить память по 256КБ? А то у меня много таких из античных мобилок выковырено :) Например, три штуки в параллель (больше нельзя).. Вроде бы для не очень больших программ сгодится.. Думаю когда-нибудь, pickit3 собрать. И ещё, тоже не вижу никаких проблем для сбора полноценного клона пикот2 :wink: Что до элементной базы, то фактически всё необходимое купил на радиорынке в Симферополе, когда в Крыму отдыхал, причём цены там очч симпатичные :))
Oh, gush, it works!!
БМК-Миха
Сообщение БМК-Миха »
AntiC писал(а)::)) Прошивка заливалась без всяких бутлоадеров, напрямую..
Кстати, хотел спросить у уважаемых знатоков: можно ли поставить память по 256КБ?[/color] А то у меня много таких из античных мобилок выковырено :) Например, три штуки в параллель (больше нельзя).. Вроде бы для не очень больших программ сгодится..
Думаю когда-нибудь, pickit3 собрать. :))
Бутлоадер находится в оригинальной прошивке
Внешняя память нужна только при автономной прошивке PIC-ов
На PicKit-3 прошивка не выкладывалась
safronov-63
Сообщение safronov-63 »
А кто-нибудь этим программатором шил PIC12F629? без проблем пошло?
БМК-Миха
safronov-63 писал(а):А кто-нибудь этим программатором шил PIC12F629? без проблем пошло?
Шилось без проблем(PicKit-2___Brenner-8).
Затертую константу(предварительно скопированную) восстанавливает не совсем точно(PicKit-2).
safronov-63
я сильно не разбираюсь в этих программаторах. Меня интересует именно этот USB для PIC контроллеров. Который в статье описан. Просто у меня Pic18f2550 стоит 400 руб. А зря деньги не хочется тратить.
AntiC
Сообщение AntiC »
400 рублей? :o Это где столько стоит? Я в Крыму видел за 190 руб на наши деньги... Сам покупал чуть дороже..
AntiC
Сообщение AntiC »
Что касается бутлоадера, то я на каком-то форуме читал, что нужно оригинальную прошивку через него заливать. Оказалось, что всё не так. А что касается чипов памяти, то вопрос заключался в том, можно ли поставить по 256кб вместо 512 в пиккит клон 2? В принципе, я готов сам это проверить и, если кому-то интересно, могу поделиться результатами эксперимента. Свой экземпляр я снабдил слотом расширения памяти и может заменяться, как флешки в мобильниках. В принципе, нужды особой нету, но мне нравится вносить что-то своё в конструкцию. :idea:
radio-kot
Сообщение radio-kot »
safronov-63 писал(а): у меня Pic18f2550 стоит 400 руб. А зря деньги не хочется тратить.
В Москве Pic18f2550 стоит 230 рублей в розницу.
БМК-Миха
AntiC писал(а):
БМК-Миха писал(а): Бутлоадер находится в оригинальной прошивке
А что касается чипов памяти, то вопрос заключался в том, можно ли поставить по 256кб вместо 512 в пиккит клон 2? В принципе, я готов сам это проверить и, если кому-то интересно, могу поделиться результатами эксперимента. . :idea:
Вам же написали,что память нужна только при автономной прошивке
PIC-ов
.Соответственно максимальный объем памяти напрямую зависит от максимального объема Flash+Eeprom программируемого микроконтроллера
AntiC
Сообщение AntiC »
Теперь понятно, спасибо :)
Алексей_
Сообщение Алексей_ »
Уважаемые форумчане, может ли кто помочь с подбором элементов на данную схему?
radio-kot
Смотрите РАДИО 2010 11 упрощенный pickit2 от Т. Носова. http://maps.yandex.ru/-/CVUq4tC
