Оптосимистор
automation
- Открыл глаза
Оптосимистор
Привет коты)
у меня есть оптосимистор ТСО132-25-6
у которого ток включения 25 мА
ток удерживания 10 мА
из этого следует два вопроса:
1) в этом симисторе если его освещать ничего не будет(Ф=0) то симистор будет закрыт и не будет пропускать рабочие токи?
2) Какой светодиод надо подобрать чтобы обеспечить ток 25 мА на оптосимисторе?
есть как вариант АЛ118А или АЛ156В
АЛ118А
Iпр.мах. - 50 мА
Pmin - 15 мВт
АЛ156В
Iпр.мах. - 100 мА
Pmin - 2 мВт
АЛ118А
Iпр.мах. - 50 мА
Pmin - 15 мВт
АЛ156В
Iпр.мах. - 100 мА
Pmin - 2 мВт
Re: Оптосимистор
Не так...
Фотоприборы - фотодиод и светодиод - встроены внутри оптосимистора и служат для управления им. На светодиод подаётся ток, которым и открывается симистор.
automation
- Открыл глаза
Re: Оптосимистор
не понял... это типа оптосимистор уже состоит из оптопары которая включает его?
посмотрите на рисунок вложений там я отобразил три варианта. Какой правельный?
я думал что оптосимистор работает как на рисунке А...
- (13.2 КБ) 2074 скачивания
Re: Оптосимистор
Правильно, так он обозначается на схеме. Но это один прибор, светодиод внутри прибора. У него четыре вывода, два на светодиод и два - сам симистор.
automation
- Открыл глаза
Re: Оптосимистор
а по какой схеме он работает по Б или по В ?
и еще одно.. 25 мА(ток включения оптосимистора) ето ток который надо подавать на светодиод?
и какой самый быстрый способ запереть этот симистор?
Re: Оптосимистор
А Вам это надо? Если хотите узнать внутреннее устройство, читайте учебники по электронной технике.
Вот показано устройство из одного учебника:
Да, 25 мА - это ток светодиода.
- (42.78 КБ) 8531 скачивание
automation
- Открыл глаза
Re: Оптосимистор
ТСО132-25 это уже значит что там и симистор и светодиод есть, так вить?
и еще я так и не понял: каким образом можно быстро запереть симистор чтобы он перестал проводить рабочие токи через себя?
Re: Оптосимистор
Тиристоры, симисторы, в своем большинстве, запираются при снятии с него напряжения (по моей схеме с выводов А-К).
Поэтому они работают только на переменном токе.
На постоянном токе, после включения, они будут открыты и не зависить от сигналов управления.
automation
- Открыл глаза
Re: Оптосимистор
тоесть если у меня переменное напряжение и управляющий сигнал снят то симистор будет заператся при переходе через ноль?
скоко ето приблизительно времени? ето быстрый процес?
Re: Оптосимистор
А это уже смотрите по справочным данным.
automation
- Открыл глаза
Re: Оптосимистор
а что именно в справочных данных характеризирует ето времья?
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Оптосимистор
Именно время в миллисекундах и характеризует. При работе в сети переменного наряжения частотой 50 герц Вам это время совершенно не нужно учитывать.automation писал(а):а что именно в справочных данных характеризирует ето времья?
automation
- Открыл глаза
Re: Оптосимистор
тоесть получается если я сниму питание со светодиода то мой симмистор моментально закроется? неуспею и оком моргнуть?))
- Liv
- Вымогатель припоя
Re: Оптосимистор
Нет. Закроется при переходе через ноль. Если сказать совсем правильно, то когда ток через симистор станет меньше тока удержания.automation писал(а):тоесть получается если я сниму питание со светодиода то мой симмистор моментально закроется? неуспею и оком моргнуть?))
Re: Оптосимистор
Вы очень невнимательно читаете мои посты...automation писал(а):тоесть получается если я сниму питание со светодиода то мой симмистор моментально закроется? неуспею и оком моргнуть?))
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 89#p609289
Если он откроется в начале полупериода переменного напряжения и в этот момент снять напряжение со светодиода, симистор будет открыт до конца этого полупериода.
Но, возможно, оком Вы моргнуть и не успеете..
automation
- Открыл глаза
Re: Оптосимистор
так частота сети 50 Гц!
тот полупериод вообще манюсенький ((1/50)/2)
посмотрите на вложеный файл! я ето так понимаю как нарисовал
я не прав?
я не прав?
- (111.88 КБ) 1220 скачиваний
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Оптосимистор
Область закрывания указана правильно- при переходе напряжения через нуль.
Глазом моргнуть вы действительно не успеете, так как время моргания больше, чем длительность полупериода 50 Гц.
automation
- Открыл глаза
Re: Оптосимистор
тоесть я думаю правильно и тему можно закрывать?
Re: Оптосимистор
Привет,люди!Собрал данное устройство,не могу запустить силовую часть, подал 36В переменки, на выход лампочку 36В 20 Ватт,напряжение на светодиод оптосимистора идет, там 1.1 вольта, запитан через стандартную схему, 5 вольт через 1 кОм, когда пальцем касаюсь к выходу оптосимистора, лампочка загорается.Уже второй МОС3041 меняю, не работает,что делать, помогите...
- регулятор
- (76.67 КБ) 1456 скачиваний
Re: Оптосимистор
Согласно ДШ для открывания MOC3041 ток через светодиод оптрона должен быть около 15 мА. С R4=1 Kom этого не получить.Подберите R4 в сторону уменьшения.
