Мелкие вопросы по теории
Сообщение sstvov »
RadistRoma писал(а):В книге Борисова сказано:мощность трансформатора не должна быть меньше мощности тока, потребляемого нагрузкой выпрямителя.
Так ведь мощность постоянна!
I1*U1=I2*U2, где I1 U1 - ток и напряжение на первичной обмотке трансформатора, I2 U2 - на вторичной.
Или я что то не правильно понимаю.
Вообще мне не понятно, какой ток будет на первичной обмотке...он же должен быть огромен!
Думаю правильнее будет сказать: Мощность трансформатора не должна быть меньше мощности потребляемой нагрузкой То есть если предполагаемая нагрузка будет потреблять, предположим 10 ватт то и трансформатор питания должен быть мощностью не менее 10 ватт.
Что касается токов обмоток, то если во вторичной обмотке напряжение уменьшается допустим в десять раз, то ток в первичной обмотке будет в десять раз меньше чем во вторичной.
Сообщение kaetzchen »
купил пару тиристоров 40TPS- затвор анод прозванивается в обоих направлениях :o ...
это нормально??? еще не включал спс
Сообщение vinigret »
О чудо! Можно-ли запитать усилок от этой микрухи? http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
Сообщение Сэр Мурр »
kaetzchen писал(а):купил пару тиристоров 40TPS- затвор анод прозванивается в обоих направлениях :o ...
Если накоротко- то кранты. Если показывает некоторое сопротивление- то нормально. Фактически, величина этого сопротивления косвенно указывает на ток открывания тиристора- чем меньше, тем ток больше.
ой простите перепутал- затвор <> катод в обоих направлениях и омметр показывает на этом участке 10 ом.
Всё-таки решил делать повышающий преобразователь на этой схемке, для питания усилителя :
Чем там регулировать выходное напряжение? Вот даташит: http://www.promelec.ru/pdf/LM2623.pdf
Кажется эта схемка не сможет выдать боле 5 вольт.
Решил использовать MC78M12CT, она сможет выдать 12 вольт от 4.8 (никель мет. гидройдные аккумуляторы использую)?
(26.04 КБ) 2025 скачиваний
Сообщение Соник »
Я полагаю на 4 ножке висит компаратор, следовательно напряжение задаётся резистивным делителем R1 R2.
Сообщение JONNYman »
Уважаемые коты! мне предложили очень подходящую сему http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... 6ae95e9de6 это то что мне нужно! если она конечно работает как надо. Вы не могли бы дать полную, подробную схему? Пожалуйста!
схема должна зажигать диоды по очереди, суммироваться, и в результате чего все диоды должны гореть вместе. Далее процесс должен повторять снова , по нарастанию
эта схема альтернатива вот этой
http://radiokot.ru/circuit/light/run/03/, но она работает не так как хотелось бы
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Сообщение Lander »
Подскажите можно ли обычным мультиметром померять переменный ток ?
Сообщение fedyaok »
Lander писал(а):Подскажите можно ли обычным мультиметром померять переменный ток ?
И это Вы за , почти, полгода тока щас спрашиваете?
Сообщение Lander »
Всмысле ?
Сообщение fedyaok »
Lander писал(а):Всмысле ?
Можно, любой мультиметр оснащён надписями.
Или Вам показать?
Сообщение Lander »
Если можно, то покажите пожалуйста :) Ни разу не мерял пременный ток :)
Сообщение fedyaok »
А постоянный мерить умеете?
И фото тестера в студию
Последний раз редактировалось fedyaok Пт ноя 05, 2010 18:25:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
С такими вопросами...не вздумайте переменный ток померить в розетке... :))
Сообщение fedyaok »
Света писал(а):С такими вопросами...не вздумайте переменный ток померить в розетке... :))
Света, прикольное развитие Вы придумали
Сообщение Света »
Что тут придумывать, это реальность, через которую очень многие начинающие электротехники прошли... :))
Потом на форум приходят с вопросом, сразу выкинуть или можно отремонтировать мультиметр, и почему он сломался. :))
Ведь на розетке написано 7 А, а я мультиметром мерил на 10 А.
Сообщение Соник »
А как можно сделать чтоб вот здесь светился не столбик светодиодов, а всего один светодиод из всего столбика (экономия электроэнергии :))) )
http://radiokot.ru/articles/22/05.gif
Схему я подправил, вопрос относится вот к этой:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46909
Сообщение sstvov »
Смотри приложенную картинку
(1.26 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Lander »
Света, мне это как раз и нужно :shock: :)
А чего такого может произойти ???
У меня на тестере есть значок напряжения там наверху волнистая и прямая черта, постоянный - переменный напряжения.
Но над буквой А ничего.
Вернуться в «Теория»
