Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дублированноге нажатие кнопки или как то так
Текущее время: Пн янв 26, 2026 01:20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Дублированноге нажатие кнопки или как то так
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 19:00:55
Здравствуйте, уважаемые коты и кошки! Есть необходимость сделать так чтоб при нажатии кнопки один раз через 1-2 секунды это нажатие дублировалось самостоятельно, без моего участия. Теперь воспрос: как бы это осуществить попроще и обойтись без "програмирония" устройства. Или может существуют уже готовые решения? Пытался гуглить, но или я не так его пользую или не то у него спрашиваю :( Заранее благодарен за все ваши отклики :)
 Заголовок сообщения: Re: Дублированноге нажатие кнопки или как то так
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 19:18:45
Рейтинг сообщений: 11
т.е. нажатием кнопки вы запустили этакий генератор?
Реализоваться может на простом генераторе с запуском от одновибратора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 19:22:01
Рейтинг сообщений: 59
А что за устройство в котором вы хотите делать подобное дублирование? Нужно немного больше информации, что бы знать, что можно применить и можно ли вообще.
Согласен со Stalker46 одновибратор уже напрашивается... а вот дальше...
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 19:37:49
Да тут впринципи (в его сообщении) ничего не сказано - какие параметры формируемого сигнала (частота, скважность, уровни сигнала итд.), от чего питается устройство, какую функцию выполняет сигнал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 19:43:59
Спасибо, что откликнулись! Вдохновившись на свершения после прочтения данной темы http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... d9fd37ae94 колхозю СинийЗуб в машину. Хочу задействовать штатную голову и кнопку AUX на ней, но дело в том что кнопка одна для переключения на CD и AUX, т.е. одно нажатие на кнопку включает проигрываетель дисков, повторное нажатие активирует линейный вход, вот и возникла необходимость двойного нажатия) Будет кнопка с несколькими контактными парами, нажатием на нее я буду принимать звонок и переключаться на AUX, вот)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 22:00:51
Я конечно сам ещё котёнок, но наберусь смелости мяукнуть.
А как насчёт того чтобы параллельно поставить конденсатор С1 с резистором R1, выходящий на общий канал через конденсатор С2 процентов на 35-45% меньше ёмкости(с учётом сопротивления резистора и внутренним потерям конденсаторов) чем С1 , резистор R2 обеспечивает питание С1 во время нажатия кнопки, после зарядки С1 ток пойдёт дальше, а после того как кнопку отпустишь, ток из С1 пойдёт на С2 через R1 и дальше на схему давая второй импульс.
Ёмкость С1, С2 и сопротивление R1 и R2 считай сам, какие токи и какое напряжения у тебя, я не знаю.
Но сначала пусть матёрые коты, одобрят схему, я ведь ещё маленький, только глазки открыл, могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 22:50:29
неправильно:)
Даю совет - Айсберг Радио - это очень просто!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 22:56:31
Что именно неправильно, это военная тайна? :kill:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 23:19:57
Рейтинг сообщений: 47
Неправильно хотя бы то, что в разомкнутой цепи ток никак потечь не может. По вашей схеме конденсаторы заряжаются во время замыкания цепи посредством нажатия на кнопку, а потом кнопка размыкается. Максимум что произойдет - разрядка ваших конденсаторов через резисторы, и то, бестолку совсем. Дальше цепи С1 - R1 - C2 - R2 - C1 никакого тока не будет.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 01:06:21
Да, на радостях, что смог схему придумать как-то и забыл что в разомкнутой цепи ток не течёт, а С1 R1 C2 R2 составляют собственную цепь, куда заряд конденсатора и уйдёт.
Спасибо что объяснил. +1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 02:35:59
А вот еще совет бывалым котам - по моему чем рекомендовать городить всякие генераторы и одновибраторы гораздо проще было бы использовать какую нибудь простенькую тиньку - написать программку, чтобы дернуть портом два раза сможет даже полный новичок, да и прошить много ума не надо. Гораздо более простое и удобное решение поставленной задачи, тем более можно и обратное переключение в режим музыки переключить.
