Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Coco
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Coco »
собираю термофен по схеме алекса
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46729
появились проблемы при сборке
на вентилятор подаеться всего 8 вольт
и на кручение потенциометра 0 реакции
перепаивал все по 2 раза
могли бы вы подсказать в чем может быть проблема?
схема
(163.75 КБ) 1792 скачивания
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
-=Snaiper=- писал(а):поздравляю отлично сделано
а как именно паяльник вы переделали?
Доработка паяльника станции Lukey-702
керамический нагревательный элемент примерно на пол сантиметра не доходит до нужного положения.
Таким образом, если перепоять провада, как это указано на изображении стрелками, керамический элемент как раз сдвинется на необходимые 5-7 мм.
(16.93 КБ) 1547 скачиваний
(19.16 КБ) 1248 скачиваний
(17.47 КБ) 1204 скачивания
(18 КБ) 1196 скачиваний
(17.88 КБ) 1260 скачиваний
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Coco писал(а):собираю термофен по схеме алекса
Проверить правильность впайки транзисторов (может ноги попутаны) и т.д. Может потенциометр в обрыве?
Заменить резисторы R36 и R40 на подстрочники по 10-15 кОм (сам ставил по 22кОм :) только такие нашёл) выставить нижний предел и верхний предел обращая внимание на:
Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание на
что данные прошивки контролируют наличие напряжениия на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя.
Потом вместо них можно впаять постоянные.
m0use
Сообщение m0use »
скажите а подойдёт ли этот паяльник к станции?
http://voron.uaprom.net/p184314-payalni ... -dlya.html
Skipew
Сообщение Skipew »
m0use писал(а):скажите а подойдёт ли этот паяльник к станции?
Подойдет тока он с терморезистором
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Spruts80
у нас такие идут или с термопарой или с термистором, для данного проекта в самый раз :beer:
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Volly Если тебя не затруднит, напиши пожалуйста полный FAQ по пользованию....интересует все возможности М1, М2, М3.
по последнюю версию включительно, такая разработка заслуживает нормальную инструкцию.
С ув. Юрий.
Skipew
Сообщение Skipew »
Volly прошивка работает что вы переделали порты большое спасибо
wasp
Сообщение wasp »
Собрал станцию по схеме 3. измерительная часть схема 2.Все работает ок.Спасибо всем кто принимал и принимает участие в данном проекте.Хочу поделиться своими впечатлениями по сборке.Всю цифровую часть собирал на макетке, симистор вынес на отдельную плату. блок питания сначала собрал lm7805 температура начала скакать +- 10 градусов начиная с 250 и выше. Заменил 7805 на lm317t выставил подстроечником 5В.Температура стоит как вкопаная. Провод к термопаре в экранированом проводе. кондеры по питанию на висят прямо на ногах LM358 и атмеги8. нежалейте деталей берегите свои нервы и будет вам счастье
-=Snaiper=-
Сообщение -=Snaiper=- »
думаю что делать с блоком питания как думаете можно ли использовать БП для питаня галогеновых ламп tashiba на 50 ватт или по больше мощность нужно?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
-=Snaiper=-, мощности хватит, только они ж вродь на 12В
почтай ветку, кто-то уже использовал такие электронные трансы или здесь и или в параллельной теме "Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)"
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
-=Snaiper=-
Ну так я его думаю перемотать на 18 вольт а так мощности хватит или по мощней искать
Spruts80
-=Snaiper=- писал(а):Ну так я его думаю перемотать на 18 вольт а так мощности хватит или по мощней искать
Я бы взял мощнее тем более в цене разница не большая :)
-=Snaiper=-
вот и я думаю взять ватт на 100 только жалко в магазине их пока что нету
Victor_P.
ну незнаю, как по мне 50Вт за глаза ему хватит
48Вт паяльник (и то если китайцы не надули с мощностью), причем эти свои 2А он берет разве что при разогреве, секунд 10 не больше
Lagros
Сообщение Lagros »
Почему на 18? Паяльник-то на 24. Лучше на 24 вольта. И сделать две обмотки с отводом от середины. Одну на 24, а другую на 9 вольт.
-=Snaiper=-
Ну так после диодного моста 24 будет а для чего еще на 9?
И для чего нужен отводок от середины
Lagros
Сообщение Lagros »
Вторая обмотка - это если будешь отдельно питать плату электроники. Я в этой паяльной станции ее не мотал, а в той, что на ЖКИ - мотал.
По поводу 18 вольт... Что-то мне подсказывает, что при частоте ~100 кГц из 18 вольт практически эти-же 18 вольт и остануться.
Отвод от середины - это чтобы не ставить мост, а поставить два диода Шотки.
В прикрепленных файлах статья о переделке трансформатора для питания галогеновых ламп.
(158.45 КБ) 4532 скачивания
(156.07 КБ) 3251 скачивание
-=Snaiper=-
спасибо за советы ну я по любому мостик буду ставить ну и питать через стабилизатор так что мне хватит и одной обмотки на 24 вольта
Spruts80
-=Snaiper=- писал(а):спасибо за советы ну я по любому мостик буду ставить ну и питать через стабилизатор так что мне хватит и одной обмотки на 24 вольта
Мостик из диодов Шотке, простой мостик по идее будет ощутимо греться. С отводом и двумя шотками проще и кренка греться будет меньше.
