Поиск аналогов
Verckut
Re: Поиск аналогов
Сообщение Verckut »
Здравствуйте! Помогите котенку! Трансформатор на мониторе - SPW - 047 можно чем-нибудь заменить? Есть под рукой SPW - 051, распиновка таже :? Они кроме распиновки вообще сильно отличаются? Простите за дурацкий вопрос :))
athlon_x
Re: Поиск аналогов
Сообщение athlon_x »
Подскажите чем можно заменить транзистор DTA 143X. D В минске его просто не найти.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A143X.html
Америкосы предлагают заменить на 2N3906 + два резистора. Кто что думает о такой кросс рефференсе ?
п.с. Если есть у кого возможность купить на митинском рр его и выслать в минск, буду отчень благодарен.
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
athlon_x писал(а): Америкосы предлагают заменить на 2N3906 + два резистора. Кто что думает о такой кросс рефференсе ?
Делай.Будет работать.
И не обязательно 2N3906,можно любой подходящий по параметрам.
athlon_x
Re: Поиск аналогов
Спасибо!
малышок
сдох диод питания строки в тв elenberg
Сообщение малышок »
ЗДРАВСТВУЙТЕ сдох диод питания строки в тв elenberg тип RU3AM есть ли у него отечественные аналоги?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
rmmp
Re: сдох диод питания строки в тв elenberg
Сообщение rmmp »
малышок писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ сдох диод питания строки в тв elenberg тип RU3AM есть ли у него отечественные аналоги?
Возможно подойдёт КД226Г,Д,Е.Но у него макс ток. 2А,а у RU3AM 3А.Думаю что можно поставить два КД226 паралельно.
Хотя в импульсном питателе важно быстродействие диода.Поэтому лучше поискать импортный.КД226 тоже считается "быстрым",но неизвестно как он будет работать.
BYW95C-PHI SI-D 600V 3A/70Ap 250ns
является аналогом: RU3AM, SKE4G2/06, PFR856-ST, MR856, MR854, MR852, MR851, BYW95B-PHI, BYW95A-PHI, BY95C, BY406, BY218/400, BY218
Отсюда http://chipshop.narod.ru/chips-829-4.html
Неужели такая проблема купить импортный?
WOLF
Поломалась колыбель .
Сообщение WOLF »
Доброго времени суток. В общем в один прекрасный день сломалась колыбель. Причину неисправности обнаружил взорвавшийся кондер, не могу аналог подобрать. кондер оранжевый как показано на картинке.
(61.38 КБ) 904 скачивания
на элементе только написано 107 10k 830. Помогите подобрать элемент на замену пожайлуста.
rmmp
Re: Поломалась колыбель .
Сообщение rmmp »
WOLF писал(а):на элементе только написано 107 10k 830. Помогите подобрать элемент на замену пожайлуста.
107 это 10мкф.
А на сколько вольт,это надо померять какое напряжение на плате,где стоял этот конд и выбрать конд. с бОльшим напряжением.
TRIOD
Re: Поиск аналогов
Сообщение TRIOD »
Чем можно заменить транзистор 2SC2344 ?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
TRIOD писал(а):Чем можно заменить транзистор 2SC2344 ?
http://www.kodges.ru/12544-zarubezhnye- ... -0..9.html
10on
Re: Поиск аналогов
Сообщение 10on »
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1481
Какие операционники сюда можно поставить?также на что можно заменить реле и диоды? и что такое u664b-sip
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
10on писал(а):Какие операционники сюда можно поставить?
http://radio-hobby.org/modules/analog/ne592
Например РЭС-55, http://yandex.ru/yandsearch?text=bat43+ ... 8648&lr=56
http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d69.htm
vinigret
Re: Поиск аналогов
Сообщение vinigret »
Подскажите пожалуйста, собрал усилок по этой схемке : http://radiokot.ru/lab/analog/27/, питаю от аккумулятора на 6 вольт. Проблема в том, что он как-бы это сказать....пердит. Т.Е. возникает самовозбуждение (или как там?), как с этим бороться? Все номиналы вроди-бы соблюдал.
A.N.
Re: Поиск аналогов
Сообщение A.N. »
vinigret писал(а):, питаю от аккумулятора на 6 вольт. Проблема в том, что он как-бы это сказать....пердит. Т.Е. возникает самовозбуждение (или как там?), как с этим бороться? Все номиналы вроди-бы соблюдал.
У него минималка 8 вольт, при хорошей громкости - приличное потребление (http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... &x=11&y=16). Пробуй от 12в, проверь внимательно монтаж, поставь динамик соответствующей мощности (не менее 2 советских ватт).
vinigret
Re: Поиск аналогов
Вот что ещё заметил, когда я его включаю - он не пердит, подключаю к телефону - начинается пердёж. Отключаю от телефона - пердёж нема. Может это быть из-за динамиков?
AJLMA3uk
Чем можно заменить транзистор?!
Сообщение AJLMA3uk »
Решил собрать программатор, который приведён на ЗДЕСЬ... Решил, начертил... начал покупать элементы, но... как всегда чо та не так пошло!
Что-то для меня оказалось очень сложным найти транзистор KSC945. Даже в ЧипИдип его нет (( Поскажите плиз где можно его приобрести или каким аналогом можно заменить?!
Спасибо! :)
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
gregor
Re: Поиск аналогов
Сообщение gregor »
Почти любой NPN транзистор - например КТ3102, ВС547,2SC945, 2SC1815 ( КТ315 не советую - уж очень плохого качества в последнее время).
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
AJLMA3uk
Re: Поиск аналогов
gregor писал(а):Почти любой NPN транзистор - например КТ3102, ВС547,2SC945, 2SC1815 ( КТ315 не советую - уж очень плохого качества в последнее время).
А что скажете насчёт самого программатора?! Я просто впервые программатор решил собрать. Стоит ли на этом остановиться?
gregor
Re: Поиск аналогов
Сообщение gregor »
Не пробовал, пользуюсь STK200 и AVR910.
10on
Re: Поиск аналогов
Сообщение 10on »
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/13/01.gif
На что менять логику?
Вернуться в «Практика»
