Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подмотчик спидометра для ВАЗов на Attiny2313
Текущее время: Ср фев 04, 2026 15:00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Подмотчик спидометра для ВАЗов на Attiny2313
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 21:08:12
Можно такое применить для Газелек?
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/21/
 Заголовок сообщения: Re: Подмотчик спидометра для ВАЗов на Attiny2313
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 05:54:48
Можно, если приборная панель не механическая, т.е. тросик привода спидометра осутствует. Мы на Газели ставили простенькие подмотки на 555 (К1006ВИ1) и на 561ЛЕ5, работали стабильно, потом GPS прибамбасы на машины установили и подмотка стала бесполезной, выкинули :( .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 21:54:50
Теперь надо эмулятор GPS сигнала собирать :) или готовый покупать
Ум хорошо,а свой лучше :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:46:15
На 555 и на 561ЛЕ5 геморойно подбирать резистор. Вот и хотел узнать пойдет схема на Attiny2313.Я так понимаю подстройка выполняеться изменением скорости?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 07:16:33
А плату травить и Attiny2313 программировать не гемор? Мы На 555 и на 561ЛЕ5 собирали без печатки, обьемным монтажем и по желанию ставили переменный резистор, для установки нужной скорости подмотки.
Не понял. Подстройка чего?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 12:33:56
Я имел в виду тоже самое что переменный резистор, для подстройки скорости! А вы делали с транзистором(для усиления сигнала) или без?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 13:43:40
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Я буквально вчера разработал, собрал на МК ATtiny26L и сегодня испытал на ВАЗ2110.
Приделал кнопку для дискретного выбора одной из четырёх частот, а числа, указывающие частоту для каждой ячейки и значение подделителя таймера вынес в EEPROM.
Для усиления применил транзистор КТ315Д. Каскад на транзюке выглядит так:
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:34:09
Рейтинг сообщений: 1
что то ни кто не написал, что в момент подмотки датчик скорости нужно "отрывать". Иногда он останавливается в положении "0" и подмотка не работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:39:33
Карма: 25
Верно, забыл это подметить. Сегодня начальник нашей организации был доволен моим девайсом.
Когда подключил его, то спидометр не отреагировал на него, но немного подтолкнул машину вперёд и сработало. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:46:27
зачем настолько усложнять ? К1006ВИ1 2 резистора и 2 конденсатора. Себестоимость поделки - 3 рубля, время изготовления - 5 минут с перекуром. Кстати спидометры не работают на скорости выше 2000 км/ч, ну или около того, внутри стоит конденсатор "на землю". Если его оторвать, то можно заметно поднять скорость.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 23:10:58
Карма: 25
У меня была бесхозная платка с МК и стабилизатором 12>5 вольт и клеммной колодкой.
Сделать надо было за короткий срок. Быстро допаял транзюк и написал софт. Поместил в мелкий корпус и вуаля. :)
Выкинул из платы трансы, огромный кондёр и переменный резюк(вместо него впаял транзистор и вместо одного транса сопротивление) к освободившеися клемме припаял проводок от коллектора транзистора и прошил МК. И всё. :)
Есть такой прикол. :)
Комментарий к файлу: Плата и корпус.
DSC00311.JPG [195.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 23:28:06
с таким "вооружением" нужно было приделать индикатор, который бы показывал скорость подмотки, енкодер для регулировки, бипер отмечающий каждую намотанную сотню ну и еще чего нибудь, что бы начальник ахнул.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 09:43:22
А схему и прошивку вашего девайса в студию или Лс,можно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:48:40
Карма: 25
Вот:
Комментарий к файлу: Проект + Схема
Generator.rar [21.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:36:20
DX168B писал(а):
Вот:
Спасиба Вам :beer: Посмотрим :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 19:44:50
я делал по такой схеме. как выход использовал 3 ногу. Подтяжка к "+" в комбинации приборов есть, если нет - ставится резистор в несколько килоом.
NE555.png [12.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 19:57:47
Что это означает (Подтяжка к "+" в комбинации приборов) :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:55:02
:)) не заморачивайся, я немного накосячил в предыдущем посте, следует читать "как выход использовал 3 ногу". выходом используй 7-ю ногу, с нее повесь на плюс резистор килоом 10 и всё.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 23:04:31
Карма: 25
Тоже неплохо. Я раньше делал даже на одном транзисторе, трансформаторе, резисторе и двух кондёрах. Только вот подстройка частоты была не очень... но работало тоже. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 23:32:31
вот тоже не плохой проект повторял работает!
obman_odometra.rar [14.38 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: chester17 и гости: 9
