Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Вс мар 22, 2026 04:40:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21531 ]     ... , , , 113, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:51:27
Так он вроде танталовый, и выводы у его один длиннее другой короче, по толщине тоже отличаются. Не просто так же.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 15:05:03
Рейтинг сообщений: 1
Подскажите пожалуйста где лучше поискать параметры ЭЛТ
8ЛО10И(еле распознал - первая цифра затёрта была,потом почитал и понял что 1й символ-диагональ ЭЛТ,ЛО-от осцилла(ну эт я знал),10-что-то типа номера разработки,И-цвет свечения-в данном случае зеленый).Так вот в справочниках идут 8ло6и,8ло7и, и сразу 8ло29и.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 15:16:00
Ставится в С1-150, 156, 162 - поищи в документации на них.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 16:49:17
Спасиб.попробую
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:17:25
может я плохо ищу?кроме предложений о продаже ничего не нашёл. может эт относительно новая трубка. A.N.если вдруг наткнетесь-ткните носом.пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 08:11:36
Рейтинг сообщений: 53
Viper_Snake писал(а):
Спасибо. А как определить ток срабатывания?
Если следовать логике, то 4.25 А, а вообще можно даташит поискать.
athlon_x писал(а):
Помогите определить конденсатор! :)
На нём написанно 1u0NF. Где у его плюс и минус и какое допустимое напряжение ?
Плюс обычно толстый, а ещё напротив него должна быть точка.
Рабочее напряжение F - 20 В.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:16:57
Нашел в хламе вот такую штуку. Стало интересно что это. Гугль ответов не даёт.
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:47:09
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
Похоже, что это Выпрямитель Селеновый, что-то вроде этого, только в корпусе.
или вибропреобразователь...
http://www.155la3.ru/vs_4_8.htm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 19:04:39
Толстый вывод+
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 19:20:16
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Судя по наличию звёздочки на корпусе, похоже это изделие для военных. Так в те года обозначалась военная приёмка (позже - ромбик ставился). И не факт, что это селеновый выпрямитель. Я думаю, для удовлетворения любопытства, интересно будет разобрать эту штуковину. А потом выложить фото внутренностей. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 19:27:37
Расковыряю завтра на работе. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:56:17
Рейтинг сообщений: 19
Классно придумали.Имеется металическая ручка для вытаскивания этой детали из гнезда.А также углубление для пальца чтобы эту самую ручку захватить.:)
Может ошибаюсь,но возможно это электромеханический преобразователь напряжения для радиостанции.
Разбирай это и сфоткай,только аккуратно.Мне аж самому стало интересно что это.
ЗЫ.У тебя цифра "2" в калькуляторе перевёрнута. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:35:52
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Это элемент телефонной связи. Возможно вибропреобразователь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 15:20:18
Неугадали. Это оказалось двухполярное реле.
p.s. Извиняюсь за качество фотографии, снимал на мобильный, т.к. лень было тащить фотоаппарат.
p.p.s.
Присмотрел на барахолке данный калькулятор с перевёрнутой "2" как корпус для чего-нибудь.
Думал если цифра перевёрнута, значит уже расковыряли его на запчасти.
Поторговавшись купил его за 30 рублей. Уже дома увидел целую пломбу. :shock:
Ну думаю повезло, щас посчитаем чего нибудь. :)
Вставил в него батарейки, приготовился.
А вот и нет. Включаться отказывается. :(
Разобрал я его, померил напряжения на преобразователе, и оказалось что их там нет. :shock:
На выходных буду искать напряжения и надеюсь что всё-таки починю это чудо советской инженерной мысли.
А двойку решил не переворачивать, пусть будет как завод поставил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 15:25:39
Карма: 162
Это как раз и есть вибропреобразователь... :)
Что-то вроде этого...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 15:30:31
И у меня валяется сие чудо, куда бы его приспособить :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 15:41:56
Опа. Точно он. :shock:
Извиняюсь за свою безграмотность :oops:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 15:54:45
Карма: 31
Это тоже вибропреобразователь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:23:51
Я таки угадал.Они часто ломались,кстати. :)
Это просто механический аналог транзисторов в схеме преобразования.
Пусть ещё полежит 5-10 лет,будет музейным экспонатом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 16:27:01
Разобрал совецкий магнитофон и обнаружил на плате странную белую квадратную деталь без опознавательных знаков. Отпаивать лень было, поэтому просто оторвал ее, две ноги при этом остались на плате (всего их 3). Расковырял и вот что оказалось внутри
Чертовщина какая-то.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
