Несложный усилитель с многопетлевой ООС
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Я на звезде не зацикливаюсь.Полигоны не хуже.По корпусам понял,у меня еще сдвоенные не пришли ,я их только заказываю.Наверное из серии ОРА2134 буду.Жаль полистирол туда не поставить,его у меня есть немного,придется полипропилен доставать ,ту же рифу .
- Максим_В
- Друг Кота
Я видел.Там фильтр Чантурия ,где средняя полоса тоже методом вычитания получалась. Но тут ФНЧ и Фильтр добавленной функции , а там еще добавлен ФВЧ .compad писал(а):Максим, в Радио( год увы, не помню, в интервале 1996-1998) был триампинг по такому же принципу.
Рифа это, конечно, круто, лично я при умеренном подходе не вижу разницы здесь между полистиролом или пропиленом, только по габаритам.OPA вообще-то мне не очень нравится, правда с 2134 не работал, хотя OPA1644 понравились, хороший дивайс, только не дешевый.Максим_В писал(а):Я на звезде не зацикливаюсь.Полигоны не хуже.По корпусам понял,у меня еще сдвоенные не пришли ,я их только заказываю.Наверное из серии ОРА2134 буду.Жаль полистирол туда не поставить,его у меня есть немного,придется полипропилен доставать ,ту же рифу .
- Максим_В
- Друг Кота
Я посмотрю,может даже китайский полипропилен поставлю,Рыбаков в Митино его продавал.Или габариты увеличу. Опера ,да думаю тут без разницы. Может даже НЕ5532 поставлю
Максим, разговоры о детальках это, конечно, здорово, но хотелось бы увидеть АЧХ и ФЧХ всех фильтров, сгруппированные по назначению.Это я к тому, что фаза может так разбежаться, что собрать потом все в кучу будет проблематично и при неудачной ФЧХ не поможет даже фазировка динов.Максим_В писал(а):Я посмотрю,может даже китайский полипропилен поставлю,Рыбаков в Митино его продавал.Или габариты увеличу. Опера ,да думаю тут без разницы. Может даже НЕ5532 поставлю
- Максим_В
- Друг Кота
Щас скину и побегу на работу. Вот файл .
- Фильтр ВМВ.rar
- (5.38 КБ) 379 скачиваний
Да, Максим, в Митино появилась Вима, пока немного, но скоро будет партия поразнообразней.Причем есть знакомый в этой системе, бьет себя пятками в грудь, что вима правильная.Я уже юзал из первой партии, в ЦАП ставил, как на питание так и проходные, понравилось.
- Максим_В
- Друг Кота
на питание у меня полистирола К71-17 на 0,01-0,033мк много.А большей емкости там и не надо. Вима тож есть немного,но подкупить надо будет.
- Максим_В
- Друг Кота
Спасибо за картинки.Красиво . Теперь еще бы адаптировать фильтр регулировки низших частот и ввести в усилитель НЧ канала ПОС по току и можно в железо переводить.
- Максим_В
- Друг Кота
Вот такой на НЧ скорее всего пойдет.Ключи недорого стоят,ла и тл-ки тоже. Вот схема и файл моделирования. Цепь ПОС взята от одесситов,классиков псевдоЭмос.Повторитель не ставил для простоты . Жду вагон и тележку критики.
- схема
- (16.4 КБ) 787 скачиваний
- ОУ LM318 IFR ПОС.rar
- модель
- (9.35 КБ) 395 скачиваний
А чего тут критиковатьМаксим_В писал(а):Вот такой на НЧ скорее всего пойдет.Ключи недорого стоят,ла и тл-ки тоже. Вот схема и файл моделирования. Цепь ПОС взята от одесситов,классиков псевдоЭмос.Повторитель не ставил для простоты . Жду вагон и тележку критики.
- Максим_В
- Друг Кота
Здравствуйте Андрей. А я подумал, может нафиг этот фильтр. когда усь с ПОС . Хотя его смоделирую. Вопрос , а как частотку смотрите с разомкнутой ООС по переменке у инвертирующих усилителей . Я что то с инвертирующим корректно не могу снять.
Здравствуйте, Максим. Я корректно тоже не могу, хотя Амелины и писали.
Отключаю все RC, цобеля, индуктивности, смотрю по единичному до 360. Хотя это тоже не вариант.Надо будет еще раз амелиных поштудировать-может, че и упустил.
- Максим_В
- Друг Кота
Это неправильно в данном случае .А как лучше фиг знает. .У исходного неинвертирующего сдвиг фазы всего 125 градусов при единичном усилении.Что весьма хорошо. У этого где то в этих пределах или чуть меньше устойчивость . Блин тут с помощью вспомогательного кондесатора не получается разорвать по переменке, даже если резистор 200ком делишь на два и от среднего соединения резисторов на землю бросаешь. .Спросил на веге, может ответят.
Потому и говорю, что не совсем некорректо. Про делитель знаю, читал ваши коменты.
Пробовал, результат такой же, как и у вас. Где-то в периодике еще про 4 кап я видел статью про моделирование инвертирующих усей, но вот незадача-никак найти не могу
- Максим_В
- Друг Кота
Косвенно можно посмотреть по переходной характеристике . По выбросу и змейке на ней. Там вообще все чисто. По усю.Его легко на типы или другие дарлингтоны перевести. Питание выбрать только соответствующее.
По моделированию.Согласен, практикую.Максим_В писал(а):Косвенно можно посмотреть по переходной характеристике . По выбросу и змейке на ней. Там вообще все чисто. По усю.Его легко на типы или другие дарлингтоны перевести. Питание выбрать только соответствующее.
- Максим_В
- Друг Кота
Я потому Его и не стал повторителем разгружать. смысла нет. Мосфеты все равно испоганят картину. А на биполярах неплохо получается.Мне еще с уся Надолинского такой ВК симпатичен.
Максим, просто разгрузить повторителем не решает проблему с операми такого класса, вы это прекрасно знаетеМаксим_В писал(а):Я потому Его и не стал повторителем разгружать. смысла нет. Мосфеты все равно испоганят картину. А на биполярах неплохо получается.Мне еще с уся Надолинского такой ВК симпатичен.
