Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите разобратся со схемой простейший робот
Текущее время: Вс фев 01, 2026 17:21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: помогите разобратся со схемой простейший робот
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 20:28:55
всем добрый день,я вот на днях нашол схему на этом сайте как сделать робота который будет двигатся либо за светом либо за ладонью либо по черной полосе http://radiokot.ru/lab/analog/19/ ,ну короче меня заинтересовала что бы он двигался по черной полоске,я сделал развотку схемы,вроде бы правильно,но когда я ее спаял она не фига не заработала,можете проверить правильная ли разводка схемы у меня,и еще один вопрос какие фототранзисторы там использовались или какие лучше использовать?
Безымянный.GIF [40.95 KiB]
..::DeeKLONSer::..
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобратся со схемой простейший робот
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:25:31
так что никто не поможет??? :))
..::DeeKLONSer::..
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:05:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
значит так не работать может из за не хватки питания у меня так и было... или же не правильно направил фототранзистор,тоже такое было,А печатку че САМ НЕ МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:34:41
Рейтинг сообщений: 65
1. У транзисторов и фотодиодов есть полярность. Соблюдаешь её?
2. Какие двигатели ты использовал?
3. Платку можно былоб по удачней развести. Можно разместить резисторы так, чтоб не пришлось вести дорожку между отверстиями фототранзистора.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 15:46:24
я просто новичок в этом это моя первая схемка,фототранзисторы ставил и так и так все равно ни чего не заработало,моторчики ставил от привода сд-рома (те которые двигают лазер и открывают корзину), Сериг схему сам проверял показалось что все правильно,думал может я не увидел своей ошибки,и кстати насчет питания,я купил батарейку на 4,5 вольта,проверил тестером он показал чо на ней 3,9 вольт,может быть из-за этого не работать?
..::DeeKLONSer::..
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 18:21:24
Карма: 11
возможно но еще может быть проблема с вототранзисторами,у меня они згорали около 4 раз)купил просто советские... возьмите зарядку 5 вольтою и работать будет)
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 21:34:12
А блок питания от компа подойдет?и еще такой вопрос как проверить что они сгорели?
..::DeeKLONSer::..
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 23:20:25
Карма: 11
от компа если найдете где там 5 вольт тогда можно а проверить можно мультиметром!стоит самыйдешевый 75 руб...
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 12:13:58
Сериг ,спасибо все понял,и вот еще один вопрос последний :))) я тут уже думал может быть в магазине бракованный микроконтроллер подсунули,можно его какнить проверить? :))
..::DeeKLONSer::..
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 13:09:17
Карма: 11
ну да тестером-мултиметром,подаете питанее и замыкаете контакты фото транзистора и мереете выход на моторчик ,если 5 вольт есть то работает,ну почему же последний, задавайте мне не сложно) :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 16:42:56
Спасибо :)) щас пойду проверять :))
..::DeeKLONSer::..
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 16:49:32
Карма: 11
ждемс ответов! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:20:50
Короче я его протестил окозалось что МК рабочий,не рабочий был один фототранзистор,а другой был рабочий да да был до сегоднешнего дня пока я на него не подал 12 вольт :))) и он сдох :o ,завтра пойду покупать новые фототранзисторы :)))Спасибо всем кто откликнулся :))
..::DeeKLONSer::..
Сейчас этот форум просматривают: zZZz1957 и гости: 69
