Форум РадиоКот • Просмотр темы - Статья: Часы "Микроконтроллер и 7 светодиодов".
Текущее время: Сб мар 14, 2026 15:30:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Статья: Часы "Микроконтроллер и 7 светодиодов".
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 16:26:05
Собственно ссылка(на всякий случай): http://radiokot.ru/circuit/digital/home/13/
хотелось бы спросить у автора: на мультике фотка девайса в реальности? Можно поподробней реализацию(она всё время дёргается или чтоб посмотреть время нуно заколебать....ммм... циферблат?)
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 16:57:35
Рейтинг сообщений: 38
Да она у меня выполняет функцию коридорных часов,и работает от приложения пальца.
Запуск простой, логический уровень на ножку сигнал (питание от сети,экономить батареи не надо).
Второй опробованный вариант запуска
пьезо головка от старого проигрывателя приклеенная к корпусу (на иголке висит кусок проволоки с каплей припоя).
P.S. дополнительная информация по теме
В описании нигде не сказано что это придуманная мной схема
http://www.staton.us/electronics/prop_clock/p_clk.html
http://www.luberth.com/analog.htm
http://www.geocities.com/tjacodesign/pr ... clock.html
http://fuzzcraft.fuzzphoto.eu/scandisplay.html
http://www.bobblick.com/techref/project ... lock2.html
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Последний раз редактировалось МП 42 Б Чт июл 05, 2007 12:32:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 17:01:24
я не автор но скажу ... там вроде даже на картинке видно руку которая дергает ртубку.
его нужно именно заколебать, что б оно показало время, еще пологаю что там нет никакой синхронизации, операционник стоит чисто что б преобразовать сигнал от пьезо кристалла, в более или менее понятный контроллеру, что б тот врубил индикацию , а в состоянии покоя скорее всего светики потушены
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 17:18:52
Что-то я не въехал.... как циферблат крепится, на чём держится?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 17:50:55
циферблат это вертикальная линейка всетиков, в качестве корпуса ипльзованана трубка закрепленная на плоской пружине (типа часовой)
приду домой найду ресурс проекта, чейчас не могу вспомнить....
там вроде приведенна какая то часть конструкции
а вообще это к автоту желательно фотки сделанного выкладывать, и какие рекомендации по сборке, а то содрали :evil: написали статью и все, нада бы ссылку на оригинал, или все таки подробнее описывать свою конструкцию
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 18:54:10
вот Neobičan sat sa AT89C2051 собственно говоря как и обещал ссылка на ресурс, теперь если кто желает или владеет языком :))) может статейку переоформить или все же попросить автора добавить коментарии и фотки
а вот еще там есть ссылка на проект сделанный в Protel99SE, если кто имеет данный продукт просьба конвертнуть что там имеется в формат удобоваримый для просмотра
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 21:46:50
Можно ли поподробнее? Что есть Пьезо? Как его прикрутить? Можно ли без него? Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 21:54:23
И еще, может посоветуете программатор и программу для Vista, чтобы прошить тот МК (AT89C2051)?? А то я совсем озадачился!!!! :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 22:08:27
Рейтинг сообщений: 32
ViktorZ, посмотрите в разделе "МК и ПЛИС" - там есть тема по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 22:21:38
Ок! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 23:16:04
Нашел программатор!
http://arvresearch.nm.ru/chipboom/download.dhtml
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 05:40:10
Кстати, кому интересно, вот печатная плата в .LAY, расположение элементов и краткая инструкция по плате! Пол ночи сидел над этим, старался сделать попонятнее!! :)
Рекомендую проверить на наличие ошибок! Хотя я их не нашел, всё вроде правильно!!!
Я немножко вам помог, может вы мне поможете? Что есть "пьезо" где его взять и как прикрутить к схеме??? Пожалуйста!
VS.zip [86.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 10:08:35
да постарался ты конечно на славу, пол ночи это конечно круто но можно было и по лучше постараться :) ,
а теперь про пьезо... совсем кратко... слышали как пишик калькулятор, куда говорят наручные часы, даже помнится были такие часы "монтана" музыкальные, и много чего другого, так вот во всех этих устройствах для воспроизведения пикания и применяются пьезопластины, а точнее пластина вроде как латунь а на ней напыление это го самого пьезо какой то там фигни, вроде как понятно написал, если чересчур глупо написанно, постараюсь обьяснить более умно. НО старался что бы было понятно. 8)
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 11:30:49
Спасибо за информацию!!!
Тоесть можно купить обычный пьезик (типа пищалочка маленькая такая) и как его прикрепить к устройству???
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 13:37:58
dв дном из моих постов выше есть ссылка на страничку оригинал, там есть фотка как устроена механика.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 21:35:48
Зачем использовать деталь о которой незнаеш совсем ничего.
Этот элемент используется для запуска схемы при работе от батарей, он помогает экономить их ресурс.
Дома питать схему целесообразнее от сети через блок питания.
Последний раз редактировалось МП 42 Б Пт фев 22, 2008 18:11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 22:17:21
2 МП 42 Б а Вы как я понимаю повторили сей девайс, так может покажете фотки вашего варианта, что б не грузить сайт закиньте архивчик на какой то файлообменник, а сюда ссылку, я бы например с удовольствием глянул, а вообще это изменение в схеме оно как практически вами примененно или это как варинат. Я бы тоже такие часикки замутил, только пока фантазия по варианту конструкции спит :cry: , так что если не сложно и если повторяли это устройсво, дайте побольше информации. :) :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 00:04:30
KOSTYA
Согласен с вами на 100%!!! Нужно по больше РУССКОЙ инфы!
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 01:10:21
Что именно вы непонимаете
1 КАК ЭТО РАБОТАЕТ
смотри Добавлено: Ср Июл 04, 2007 4:57 pm
2 КАК УСТРОЕН СВЕТОИЗЛУЧАТЕЛЬ
вариант 1
полоска стеклотекстолита
восемь дорожек одна из которых общая к которым припаяно семь светодиодов
и закреплено на корпусе через пружину из автомагазина
вариант 2
пластиковая трубка от обувной распорки
семь дырок для светодиодов
восемь проводов МГТФ
и таже пружина из автомагазина
фотоаппарата пока нет , как появится будут и картинки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 01:19:51
Спасибо, что объяснили! А то я спать просто хочу, мало чего понимаю! :)
Фото буду ждать с нетерпением!!!!
