CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста, планируется какая-либо доработка функциональности прибора? Если да, то буду ждать, если нет, или не скоро, то просто буду собирать текущую версию. Только скажите ждать или нет?
Спасибо!
Спасибо!
Тогда всё понятно. А то сразу как-то не врубился.akl писал(а):Не совсем понял. Если подразумевается, что после отключения от входных гнезд измеряемого сопротивления или индуктивности на индикаторе остается результат последнего измерения, то да, так и должно быть. Это происходит потому, что при отключении разрывается цепь генерации, а схема ожидает поступления импульсов в течение ~32 секунд и только затем переходит на индикацию "--------"котопёс писал(а):...показания ек сбрасываются.
думал глюк.
- MacSys
- Родился
Проверил всё и везде, почистил плату, перепаял дорожки, залудил чуток, результат вообще "дрова и немцы" генератор в ауте полном. Раньше хоть С можно было мерить, сей час же и С протухло
Ломать не строить, так что работы хватит всем!
Для проверки схемы можно попробовать
-временно разорвать цепь D1/8-D2/11
-с помощью этой программы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=351399#p351399
подать на вход сигнал от звуковой карты, допустим 10 кГц
-посмотреть реакцию схемы.
Если ненормально, то дело в контроллере
-загрузить снова .hex .eep
Если нормально
-восстановить цепь D1/8-D2/11
-подать этот же сигнал на вход "L/R" и включить канал "R" (лог. 1 на D1/5)
-посмотреть и сообщить о результатах...
[/quote]
Если нормально
[/quote]
До конца года точно нет. Извините.sydon писал(а): Только скажите ждать или нет? Спасибо!
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
на AT90S2313 почти нет шансов, что оно заработет? Плата уже готова, дисплей впаян - не охото разбирать...
Если посмотреть на фотографию, то можно увидеть, что работает именно AT90S2313-10PI. Работали все, имеющиеся в моем распоряжении 2313.
- Rinon Ninqueon
может не запускается из-за того, что EEPROM не прошил?
- MacSys
- Родился
у тебя совсем не запускается или, так как у меня висит.Rinon Ninqueon
Подключил, для проверки, макет. Стер контроллер и записал только FLASH. В результате черные знакоместа по обоим строкам.
Зашил EEPROM, все стало нормально.
Вот что получилось.
У Вас все режимы измерения правильно показывают?котопёс писал(а):Вот что получилось.
Если да то поделитесь пожалуйста печатной платой
ещё не колибровалsydon писал(а):У Вас все режимы измерения правильно показывают?котопёс писал(а):Вот что получилось.
так,поигрался.
врёт ,но не сильно
Вот плата.
Не шидевр конечно.
Но может кому надо.
Не шидевр конечно.
Но может кому надо.
- 11.lay
- (44.33 КБ) 1660 скачиваний
- Rinon Ninqueon
у меня даже дисплей не запускается
у меня стоит atiny2313-20pu
- MacSys
- Родился
Вот еще вопрос, вполне нормально, для начального запуска использовать кварцевый генератор 12мГц ?
2 котопёс
А что за детальки у Вас в корпусах TO-92 и TO-220?
Вопрос снимается - протупил.
Последний раз редактировалось snb Пн ноя 01, 2010 15:31:55, всего редактировалось 1 раз.
- Rinon Ninqueon
