Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение IURY »
Simurg, обнаружил на плате "SMD tranz" отсутствие транзистора Т13, который есть в схеме линейки.
Без него будет работать?
И еще вопрос.
У вас во всех изготовленных ЗУ (сужу по фоткам) порог зажигания первого светодиода линейки 3-4А. Есть ли возможность уменьшить порог зажигания до 0.5-1А?
Сообщение Simurg »
Цитата из статьи:
"Эмитерный повторитель можно и не запаивать, а включить напрямую, работает и без него, только спадают показания быстро, а не плавно по одному светодиоду. Иногда на некоторых экземплярах требовалось включать прямо включенный диод, типа КД522, между выходом усилителя и линейкой. Это было необходимо, когда при нулевом токе светились один - два первых светодиода. Налаживание линейки. Правильно собранный без ошибок индикатор работает сразу. Подключаем на вход переменный резистор - бегунок ко входу, правый конец резистора на +, левый на -. Подаем питание, вращаем резистор и смотрим на светодиоды, должны поочередно вспыхивать и гаснуть. Данный индикатор обладает существенной нелинейностью показаний (сначала завал и посередине бывают горбы), но для зарядного вполне подойдет. Просто при настройке значение каждого светодиода отмаркируете"
"У вас во всех изготовленных ЗУ (сужу по фоткам) порог зажигания первого светодиода линейки 3-4А. Есть ли возможность уменьшить порог зажигания до 0.5-1А?"
Можно. Но только с этой схемой http://radiokot.ru/konkurs/026/025.gif
Пороги задаются R2-R10 под любые пороги зажигания светодиодов, или сегментов.
Сообщение Valeriy L »
Попался БП Power Master FA5-1 скачал схему FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster схема совпала полностью. И подходит под описанную автором. Сравнив схемы и убрав все лишнее получил вот такой результат. Хотел вставить схему но получилась не качественная, переделаю прикреплю.
При запуске через лампочку не запустился, сделаю фотки с осциллографа то же выложу.
Хотя на 8_11 импульсы есть на 5 пила.
Сообщение Simurg »
А лампочка при вкл в сеть кратковременно вспыхивала?
А импульсы на управляющем трансике есть ? может 2 транзистора с945 поменять?
и ссылу на FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster скинь.
Выкладываю схему, все что я удалил стер, оставил то что осталось. Компоненты что на схеме оставил без изменения, то что обвел красным
добавил. На схеме С3 его нужно убрать, и поставить перемычку? И второе, при включении с сеть через лампочку БП сам не запускается
но если подать напряжение в точку А (использовал БП от TV антены) даже кратковременно запустится.
После запуска лампочка горит впол накала.
Все это делаю пока через лампочку 60 ват
Нагрузка пока автомобильная лампочка 21 ватт.
Сейчас для меня главное что бы он сам запускался, может что нужно изменить в схеме?
Ссылку не могу дать не помню где скачивал, но если сильно нужно могу выложить.
(75.14 КБ) 3655 скачиваний
Сообщение andrey_artemov »
Кому интересно - вот схема FA_5_2_v3-2_250W
(154.89 КБ) 3242 скачивания
Сообщение Simurg »
Так как нет дежурки надо добавить автозапуск (красные резисторы по 330к)
корпус разрезать, нагрузочный резистор повесить....
(80.27 КБ) 3618 скачиваний
Значит с баз Q1_Q2 на коллектор 300к. У тебя на схеме 220к не досмотрел, добавлю сообщу результат. На нижнем мосту над дросселем что стрелка обозначает, местами выводы поменять?
Конденсатор С3 так и оставить, или убрать и поставить перемычку?
Добавил резисторы 270к, С3 пока оставил, блок запускается. Буду подгонять остальное. Нужно еще такой БП поискать, минимум переделок.
Сообщение Simurg »
На нижнем мосту над дросселем стрелка обозначает выводы дросселя местами поменять для канала вентилятора
Сообщение san-san »
Simurg, мне понравилась защита от переполюсовки, весма оригинально. Только не пойму как будут работать в ней полевики от трёх вольтовой обмотки АТХ , они же с защитным диодом. Поясните пожалуйсто.
Сообщение Simurg »
Что за трёх вольтовая обмотка АТХ? там все на от 6 до 17 в
Сообщение san-san »
Simurg, я имел ввиду канал 3,3 вольта, не правильно выразился. Там вроде полевик с диодом или нет?
Сообщение Simurg »
АААА :idea: Так диод там не учавствует :)). Все будет путем
Сообщение gikart »
Simurg писал(а):А вспомнил, Y кондеры соеденены с корпусом или нет? Которые по сети два штуки. Их похоже надо допаять.
Некоторые советуют наоборот их выпаивать, так как из-за них на корпусе БП присутствует порядка 110 вольт.
Сообщение Simurg »
Они нужны обязательно.
тУТ ДОЛГО ОБЬЯСНЯТЬ...
ПОЧИТАЙ ТУТ http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... /#more-446
Сообщение gikart »
Спасибо за ссылку. Весьма полезная информация.
Сообщение alex_tv »
В защите полевик на радиатор ставить?? Через него вся моща валит.
Сообщение freeandrey »
Чёт я запутался.... По схеме из статьи минус на заряжаемый аккумулятор - корпус (после шунта). А в приведенной схеме - косичка силового транса до шунта. Как мудрее? Заранее спасобо.
(80.27 КБ) 2026 скачиваний
Сообщение денвер »
Переделал авторскую схему,шунт подключил по правилам.Ограничение зарядного тока выставил 5.5А.Схема отлично заряжает АКБ.Переделанная схема прилагается.
Зарядник.rar
(20.16 КБ) 3484 скачивания
