Да это типа как фильтр от помех и не более того. На работте устройства он совершенно не сказывается. Качеру никакие кондёры не нужны (ну разве что тот, который в БП пульсации сглаживает).Elmes писал(а):можно поконкретнее (откуда там переменка) у меня и без него всё работает также как и с ним, в чём смысл?
Вопросы про Качер.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: Вопросы про Качер.
Слава.1987
- Родился
а подскажите какое дожно быть наприжение для продоя на искровике?
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
все зависит от искровика, зазора ну и т.д.
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Слава.1987
- Родился
ну скажем вольт 200 будет пробивать с конденсатором на 200в 5000 мФ ? на медном или миталическом разряднике при растоянии примерно о.1мм или больше мне главное пробой на растоянии
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...ну вроде как 1мм=1kV
Постоянный ток в сухом воздухе 30 кВ на 1 см. Переменка поменьше, пропорционально частоте.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- SeregaT
1 кв на 1 мм. Проверено не однократно на практике.anatol378 писал(а):Постоянный ток в сухом воздухе 30 кВ на 1 см. Переменка поменьше, пропорционально частоте.
- Gnat
- Друг Кота
Правильно практически и на телевизорах так проверяли с присоски и сейчас на модулях зажигания АВТОМОБИЛЕЙ на разряднике так же 1мм-1кв
Паяю уже 60лет.
- artemvinihenko
- Открыл глаза
Привет!
Вот собрал я этот девайс
на удивление заработало почти сразу
лампа загорается в 10-20 см от верхушки
потребляемый ток около 1.5 А
поставил кт803 ,R1= 3к6 , емкостя 2 мкф и 2000 мкф электролит.
катушка на оправе 60 мм с высотой намотки в 210 мм вышло приблизительно 913 витков ПЭВ 0.23 мм
фото в архиве здесь - http://depositfiles.com/files/jzrcoihh3 ))))
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
константин96
- Родился
привет всем ! неудержался , чтоб не похвастать
вчера сделал качер
- качер
- (145.57 КБ) 593 скачивания
VanLux
Константин96, первичка что то слижком далеко от вторки.
Последний раз редактировалось VanLux Пт апр 22, 2011 11:56:55, всего редактировалось 1 раз.
константин96
- Родился
3см вроде нормально . и пашет класно .
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...главное здесь резонанс ага...
подскажите пожалуйста пойдёт какой нить из этих КТ 3102 ГМ, КТ 3102 АМ, КТ 3102 Б, КТ 315 В1, КТ 315 Б, 2Т 608 Б, 2Т 312 А, 2Т 808 А, МП 10 А. А то долековато от города живу из n-p-n есть тока эти
а опыта в таких делах почти некакова нету прочитал всю тему и нащёт кт 315 тож прост хател уточнить какой нить из тех што есть подойдёт?
ща вот думаю пробовать на 2Т808А думаю всё пойдет как надо)
Заранее блогодарен.
Заранее блогодарен.
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
смещением в базу 808, ага.........будет
подскажите если взять вторичку на 1000 витков 0,25 либо 0,1 мм, диаметр каркаса 5 см, первичку на 4витка гдето 3-4мм диаметр каркаса 6-7см, транзистор 2Т808А, резисторы по схеме 10ком и 47ком,
конденсатор C1 на 1000микрофарат 16 вольт, конденсатор С2 на 100Пф 400вольт без заземления работать будет? ато уже замучился с этим качером
и прошу пояснить по поводу смещения в базу) а то пака сам разберусь вечность пройдёт
за ранее спосибо)
за ранее спосибо)
Последний раз редактировалось Muvvka Сб фев 26, 2011 18:02:03, всего редактировалось 1 раз.
Помогите разобратся.Решил собрать схемку строчника на полумосте.Сам я далек от электроники но очень нужна такая штука.У автора используются микросхема IR2153. Но в магазине нашел только с индексами типа PDF . A . AS. S . LC ит.д. Подскажите какая подойдет.
константин96
- Родился
Гляньте , нормально получился качер http://shithv.ucoz.ru/index/kacher_ot_220v/0-16 ?
VanLux
Нихрена стримм! Схему в студию!
константин96
- Родился
Спасибо ! На той стр есть схема ! Да в общем там обычная схема с питанием 220 + однополупериодным выпрямителем (по фазе ) , транзистор 2sa1943 , я до этого пробовал на irf840 , но результат был хуже (около 7см) , кучность искр оставляла желать лучшего и очень громко он работал , а с этим у меня был рекорд около 20см ! И кучность очень хорошая , и звук тише !
